A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 619251 раз)
Vishnya и 1 Гость просматривают эту тему.
mackerel
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #2860 : 14 Мар 2017 [21:01:58] »
У меня только одно предположение - из-за мелких неточностей при указании времени съёмки.
Я снимал минутными клипами, ошибка указания времени практически отсутствовала. И всё равно - артефакт! :(
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #2861 : 14 Мар 2017 [21:06:24] »
Не )) ошибки в указании времени дадут смаз- наложение деталей друг на друга, как мне кажется ))
А этот артефакт из-за неточного очерчивания диска планеты )) но это только догадки мои )) точно незнаю ))
Оффлайн Steve
  • Благодарностей: 17
  • Ох уж эти пиксели!
    • Сообщения от Steve
« Ответ #2862 : 14 Мар 2017 [21:56:53] »
Кстати, диск планеты очерчивал вручную, с трёхкратным зумом!
Celestron C6-N на EQ5, бинокль БПЦ 7x35; камера ZWO ASI120MC, Canon 450D.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #2863 : 14 Мар 2017 [22:27:07] »
Я тоже так делаю =) но разве даже с трехкратным зумом край же не резко и четко читается =) я могу минут десять над одним кадром сидеть в приступах нерешительности =))) тут. Нет тут. А нет всетаки тут =)
Оффлайн Steve
« Ответ #2864 : 14 Мар 2017 [22:35:26] »
А я вот особо с краем не церемонюсь, монитор на ноуте вверх-вниз подвигал, понял, какие пиксели крайние и строго по ним обвожу) А экватор вообще легко повернуть, но тут меня глазомер выручает. То ли дело с Марсом...приходится пыжиться очень долго с эфемеридами.
Оффлайн nekropolin
  • Благодарностей: 34
  • Алексей
    • Сообщения от nekropolin
« Ответ #2865 : 14 Мар 2017 [22:52:35] »
Это да, страшная штука - край-то нечеткий, куда ставить аутлайн? Я пробовал в фотошопе выкручивать уровни стека на максимум и подставлять сначала в wj такую "маску", по ней контур, а потом подменять на реальный стек. Честно говоря, не помню, чтобы сильно помогло: делал это по Сатурну, а там вообще слабо что помогает с моими стеками ))
По поводу артефакта и обводки у меня есть собственное предположение, что просто все стеки надо делать одинаковыми. То есть снимать в одних условиях (исо и прочее), одно количество отобранных в as2 (а то всегда хочется выжать из хорошего ролика максимум), и обязательно одна и та же обработка в rs (выставил вейвлеты, гистограмму, ргб баланс - и закидываешь стек, сохраняешь, закидываешь, сохраняешь...). В результате стеки будут идентичны по яркости-конрасту-цвету и, следовательно, лимб будет стабилен от кадра к кадру. Вот такая теория )
Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были? Значит — кто-то называет эти плевочки жемчужиной? © Маяковский
Оффлайн nekropolin
  • Алексей
« Ответ #2866 : 14 Мар 2017 [23:51:37] »
Вряд ли. У меня всё упирается в сиинг) А если буду снимать по 2 минуты - будут слишком шумные стеки, а они и так очень уж шумные. Не говоря об одиночниках)
Отличный Юп! А если по теме, то от синга все зависим одинаково, но тут уже много раз гуляла в теме формула для расчета времени ролика. Вообще говоря, судя по вашим инструментам (если фокус 750 мм с 5x барлоу, и камера с 3.5мкм пикселем) длина ролика вряд ли будет больше минуты по ней будет )) У меня просто фокус суммарно такой же почти, но пиксель 5.2 на кэноне. Так вот мое время - 76 секунд рассчетное по Юпу, снимаю ровно 80, больше и вправду мажет. А насчет шума: так у вас же камера asi, выставьте не 20 фпс, а 60, в три раза больше кадров будет, потенциально в стеке в три раза меньше шума. Ошибаюсь?
Оффлайн Steve
« Ответ #2867 : 15 Мар 2017 [00:17:28] »
Спасибо, коллега!) По поводу длительности, считаю, что три минуты с моим масштабом вполне нормально, не слишком длинно. Потому что Autostakkert всё равно выравнивает искажённые атмосферой одиночники. Значит, особой разницы нет, исказятся они влиянием атмосферы, или небольшим поворотом планеты)
Что касается фпс - если я выставлю 60, ролик будет ну очень тёмный, гистограмма максимум процентов на 10-15 заполнится( а если гейн подниму - шумы попрут и горячие пиксели. Так что, настройки с которыми я снимаю это сплошные компромиссы.
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #2868 : 15 Мар 2017 [01:00:54] »
Юпитер 14.03.17, лоджия, 102мм рефрактор, 3х барлоу, canon 600D, съемка с кусочка матрицы, сложено 400 кадров.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2017 [10:41:20] от Guardian »
Оффлайн nekropolin
  • Алексей
« Ответ #2869 : 15 Мар 2017 [02:38:47] »
Отбирать он, конечно, отбирает -  только он же их потом складывает. Что будет, если, например, из отобранных им хороших кадров половина из начала ролика, а вторая половина - из конца, где планета уже повернулась?
Ну тут да, не учел )) А пробовали жертвовать фокусным, использовать барлоу с меньшим разгоном, если у вас НПЗ с разгонными втулками? Снизить масштаб ради большей яркости?
Хотя в целом согласен, что от синга детальность больше зависит: вот сегодня недрогнувшей рукой всю сессию в корзину отправил ))
Оффлайн Steve
« Ответ #2870 : 15 Мар 2017 [07:21:06] »
AS сдвинет детали точками выравнивания и приведёт все кадры в максимальное подобие исходного. Разница будет только в шумах. Кстати, слишком мелкий размер квадратов может привести к размытию деталей, так что я обычно использую размер 56, он ставит мне порядка 35-40 точек на диске Юпа. Но каждый раз экспериментирую.
Оффлайн nekropolin
  • Алексей
« Ответ #2871 : 15 Мар 2017 [10:57:58] »
Мне кажется, вы ошибаетесь. По-моему, программа работает с кадрами целиком, а не с "деталями". Да, за детали лучшего кадра цепляются точки выравнивания. Но потом остальные кадры просто сдвигаются так, чтобы положение точек максимально совпало. Поэтому результатом сложения ролика с заметным вращением будут либо размазанные края, если точки выставлены на деталях в центре, либо, если выравнивание идет по краям - четкий край, но мазня по центру. Как-то так я это себе представляю.
Оффлайн Steve
« Ответ #2872 : 15 Мар 2017 [12:06:07] »
Ну это если очень заметное вращение, например при пятиминутном ролике. На своих трёхминутных стеках я никогда горизонтальных смазов не наблюдал.
Оффлайн Fellet
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Fellet
« Ответ #2873 : 17 Мар 2017 [00:27:24] »
"Маленькая, но гордая горошина"  :)
ED70/420 + 3x + 2x ЛБ + D5300 на Star Adventurer
5% из ~6000 кадров, iso1600, 1/200s
PIPP, AutoStakkert, Registax, PS
Снято 14.03.17
Самый неподходящий набор для планет, но тем не менее хотелось попробовать получить хоть раз "свое" изображение Юпитера :)
ЛБ пара штук в попытке приблизиться к 1'' на пиксель - 3х для обычной съемки, 2х (в теории выходит, что нужно 3х, но не было) чтобы компенсировать "бин3" видео.
SW Star Adventurer, TS 72/400, ASI1600MC PRO, 9х50 + QHY5R-II
Optron CEM25P, ЛЗОС 105/650, ASI2600MM PRO, ZWO OAG-L+ QHY5R-II
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #2874 : 17 Мар 2017 [21:57:55] »
Моя первая Венера, снято вчера сквозь перистые облака, 12 кадров по 1/200 с, Canon350D, RC12GSO в главном фокусе, Registax 6.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #2875 : 17 Мар 2017 [22:00:23] »
Немного переформатированное фото
Оффлайн nekropolin
  • Алексей
« Ответ #2876 : 17 Мар 2017 [23:23:30] »
Эх, везет людям, у меня Венера уже почти месяц как укатилась с балкона  :( Отличный серпик, хочу такой же  :'(
Оффлайн nekropolin
  • Алексей
« Ответ #2877 : 17 Мар 2017 [23:36:26] »
Да и хороший Юп для первого-то раза. Чуть еще разогнать фокус, поднатореть в обработке - и будет результат. Зато мне, например, на моем f/13 и азимутале никогда не светит получить такую Андромеду, как у вас в соседней ветке дипскайщиков. Нет, увы, универсальных инструментов ( ...что-то я сегодня всем завидую :)
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #2878 : 18 Мар 2017 [00:05:30] »
Снято 14.03.17
ого, отличный результат!!!!
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Steve
« Ответ #2879 : 18 Мар 2017 [09:36:25] »
А как же ньютон f/5?) и по дипам хорош, и по планетам с барлоу 5x.
