A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 626552 раз)
Оффлайн nekropolin
  • Благодарностей: 34
  • Алексей
    • Сообщения от nekropolin
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #2840 : 10 Мар 2017 [22:06:59] »
и пишет нежатое видео (как кэнон)
И стоит дороже кэнона, который умеет писать несжатое видео.
Может ошибаюсь, но мой 450d как раз последний в линейке, кто не умеет. Читал где-то, что он с лайввью пишет что-то типа квиктайма. Возможно неправ, подскажите. Только все равно у него пиксель 5.2 против 3.7 даже на аси120, и кроп 800х600 с пределом в 20фпс против 1280 при 100фпс. При одинаковых инструменте и условиях съемки можно было бы значительно интересней результаты вытащить, согласитесь. А так-то да, 15-25 тр на дороге не валяются, оттого и медлю с покупкой окулярной камеры )
Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были? Значит — кто-то называет эти плевочки жемчужиной? © Маяковский
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2841 : 10 Мар 2017 [22:43:12] »
За 10 тыс 550Д - пишет без сжатия, пиксель 4.2
Можно снимать все что угодно даже дипы с водородом, если стекляху удалить одну.
mackerel
« Ответ #2842 : 10 Мар 2017 [23:27:58] »
В джупос закидываю стеки после обработки в RS, а потом по результату еще раз в нем же прохожусь, но уже с меньшим уровнем вейвлетов. Отдельно иногда делаю дополнительную версию в программах деконволюции (astraimage, dstation), и потом совмещаю их в фотошопе - где-то лучше края, где-то центр.
Понятно, спасибо!
Оффлайн nekropolin
  • Алексей
« Ответ #2843 : 11 Мар 2017 [01:04:15] »
Ну так имеем что имеем ) А за десятку б/у тушку брать или за 15 новую камеру - это уже вопрос, поскольку на 4 дюйма с f/13 мне водородные туманности никак не светят, а для луны-солнца-планет камера в выигрыше, хотя бы из соображений компактности - молоток-противовес не был шуткой ))
Оффлайн Добрый Кот
    • Сообщения от Добрый Кот
« Ответ #2844 : 11 Мар 2017 [01:12:11] »
Интересное сравнение съемки с красным фильтром и без него. Разница по времени минут 5.
В снимке без фильтра с гаммой/яркостью, походу, не попал (кольца полезли).
МАК 150, ASI120mm. Примерно по 400 кадров из 2800.
Альтер МАК 150/1500
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2845 : 11 Мар 2017 [11:33:39] »
Тогда в первую голову монтировка, остальное потом...
Оффлайн AlekSan
  • Благодарностей: 116
    • DeepSkyHosting: id769
    • Сообщения от AlekSan
« Ответ #2846 : 11 Мар 2017 [14:47:00] »
Балконный Юпитер 10 марта 2017. Сильный ветер с порывами "шатал" Юпитер, съемка через легкую дымку.
В стеках по 20-25% кадров.
Монти: МТ90_EQDrive mini
Трубы: SW15075, SW Mak102, Deepsky 70/420 ED, Olympus 7х35 DPS I, Юпитер-37А
Камеры: QHY5III462C, Canon 600Dmod
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #2847 : 11 Мар 2017 [16:44:24] »
Хороший Юпитер получился, смотрю на небольших скопах тоже можно получать достойный результат по планетам :)
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
mackerel
« Ответ #2848 : 11 Мар 2017 [18:27:53] »
Вот, пользуясь советами nekropolin, обработал результаты балконной съёмки Юпитере недельной давности. Качество исходников - просто ужасающее, жуткая турбулентность и сильная дымка, нет вообще ни одного приличного одиночного кадра, сначала вообще просто выбросить их хотел. Тем не менее, собрав 36 стеков по 500 кадров что-то всё-же получилось!
(SW1309EQ2 + barlow 2.5 + ZWO ASI120MC. Обработка: PIPP, AS, RS, WJ, PS)
« Последнее редактирование: 11 Мар 2017 [18:38:38] от mackerel »
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #2849 : 11 Мар 2017 [23:13:42] »
Юпитер.
sw1149eq2m
окуляр 4мм(225х)+ мыльница(3х).
балкон.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн AlekSan
« Ответ #2850 : 12 Мар 2017 [17:43:19] »
Продолжаю балконить по Юпитеру, пока выходные и ясно.
В сложении 10 роликов по 1,5 мин (стеки 1100 из 5500 кадров).
Артефакт по краю диска, как я предполагаю, вызван ошибками в расположении вручную рамки планеты в winjupos.
mackerel
« Ответ #2851 : 12 Мар 2017 [20:08:25] »
У меня точно такой же получился (убрал потом в PS)! Но рамка у меня размещена, по моему, правильно - я очень тщательно за этим следил. Так что источник артефакта для меня пока под вопросом.
Оффлайн nekropolin
  • Алексей
« Ответ #2852 : 13 Мар 2017 [01:25:29] »
Кольцевые лезут иногда, да. Проще всего действительно их маской в шопе убрать, подставив в края невытянутый стек, где они почти незаметны - все равно на краях деталей не наскребешь. И, кстати, почему выставляете Юпитер в джупосе вручную, а не автоматом? Лично я ленюсь и пользуюсь кнопкой f11. Правда, результат не всегда адеватен - сегодня вот жутко глючил на нескольких роликах, снятых вблизи смены даты, то есть вокруг полуночи по UT. Но основной гемор с wj, конечно, это ручками время роликов выставлять, пересчитывая с долями минут из указанного в свойствах файла времени съемки - то еще развлечение )
Оффлайн AlekSan
« Ответ #2853 : 13 Мар 2017 [07:53:03] »
Я всегда пользуюсь f11, но, как Вы и сказали, результат не всегда адекватен. Часто рамку разворачивалось на 45град относительно Юпитера, да и не всегда по центру выставляло. Потому и вручную приходилось крутить. Попробую пересобрать более аккуратно. А со временем ролика да, веселуха) Я указываю время середины ролика.
mackerel
« Ответ #2854 : 13 Мар 2017 [11:25:52] »
Да, собственно, я так и делал... Но, в попытках избавиться от артефакта, выставлял и вручную, с максимально возможной точностью (на самом деле чуть-чуть довернул линию экватора). Увы, артефакт не исчез. Насчёт выставления времени: мне тут проще - я записываю видео программой FireCapture. При этом PIPP по умолчанию сохраняет результирующие клипы, используя для имени файла как раз среднее время между началом и концом съёмки (правда, местное время). Ну, да, с секундами неприятность остаётся.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2017 [11:30:58] от mackerel »
Оффлайн nekropolin
  • Алексей
« Ответ #2855 : 13 Мар 2017 [13:51:31] »
Юпитер, 12 марта. Атмосфера жуть. Будем искать такую же, но без мыла  ;D
Отснял 40 роликов, отобрал 25, где есть хоть копейка - но все мертвому припарки.
Съемка: Celestron Nexstar 4 GT (102/1325), ЛБ 2x (~2.8x), Canon 450D, EOS movie, балкон
Обработка: PIPP, AS2, Registax6, DStation, WJ, Photoshop
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #2856 : 14 Мар 2017 [08:00:22] »
Юпитер.
sw1149eq2m
балкон.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Steve
  • Благодарностей: 17
  • Ох уж эти пиксели!
    • Сообщения от Steve
« Ответ #2857 : 14 Мар 2017 [17:01:15] »
В связи с переездом на новую квартиру, с балконом, появилась возможность снимать (наконец-то!). Ловил сиинг долго, в итоге, появилось коротенькое окошко в беспросветном турбулеже, удалось снять Юпитер!)
Телескоп Celestron C6-N, ЛБ НПЗ PAG 5x, камера ZWO ASI120MC. Снимал ролики по 3 минуты, на скорости 20 fps, выдержка 34 мс, гейн 70. В итоге, после PIPP, Autostakkert и Registax, скормил WinJUPOS 3 ролика по 1200/3700 кадров. Снял бы больше, но резко налетели облака. Ну и доработал в Astra Image и фотошопе.
Что порадовало, Винджупос не выдал никаких своих артефактов в виде белой каймы сбоку, да и на стеках не вылезло вроде кольцевых артефактов. Можно сказать, мой первый сносный Юп)
Celestron C6-N на EQ5, бинокль БПЦ 7x35; камера ZWO ASI120MC, Canon 450D.
mackerel
« Ответ #2858 : 14 Мар 2017 [17:44:41] »
Да, это здорово. Всё-таки, интересно, что-же является источником артефакта WJ...
А по факту - хороший Юпитер получился! (Возможно, уменьшение времени съёмки ещё улучшило бы разрешение).
Оффлайн Steve
« Ответ #2859 : 14 Мар 2017 [19:04:27] »
У меня только одно предположение - из-за мелких неточностей при указании времени съёмки.
Вряд ли. У меня всё упирается в сиинг) А если буду снимать по 2 минуты - будут слишком шумные стеки, а они и так очень уж шумные. Не говоря об одиночниках)
