A A A A Автор Тема: Бинокли БГШ 2.3x40  (Прочитано 19640 раз)
kosmosoved
Re: Бинокли БГШ 2.3x40
« Ответ #100 : 27 Окт 2013 [10:35:02] »
К стати мое предложение на авито больше не действительно ,второй такой бино остается в клубе.Его забирает наш саратник Владимир по себестоимости(1500),который тоже вчера прилип к этому биноклику и отметил его как  прибор для эстетики.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #101 : 27 Окт 2013 [11:58:48] »
У моего бинокля слишком легко крутится фокусировка (вроде это у всех так?) как можно отрегулировать упругость? Может конечно на холоде все и задубеет но в теплое время года думаю это доставит известное неудобство.
На днях удалось протестировать его и по прямому назначению - ходили с женой в Большой театр, бинокль отработал на 5.
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #102 : 27 Окт 2013 [12:02:24] »
Я ПОТРЯСЕН И НЕ ЗА ЧТО НЕ РАССТАНУСЬ С ЭТИМ МАЛЮТКОЙ!
Как говорится, сколько людей - столько мнений. И это подтверждает, что этот бинокль - на любителя. Для кого-то - пустышка, для кого-то - сокровище
Есть театральные наподобие 4х30, так в него проницание еще выше на 1м от обсуждаемого. Тоже мп был бы красив.
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #103 : 27 Окт 2013 [12:18:07] »
Можно попробовать пересмазать какой-нибудь высоковязкой смазкой, типа ПМС60000, ПМС200000, ПМС250000
Оффлайн Хрущев
« Ответ #104 : 27 Окт 2013 [12:25:40] »
Беда в том что пока не удалось его раскрутить.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #105 : 27 Окт 2013 [12:37:06] »
Я подумываю сделать что-то типа фиксаторов фокусировки - резинок с возможностью загиба на на корпус бинокля, или самый брутальный способ - намотать чуть изоленты, сделав фикс-фокус на бесконечность.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2013 [13:32:13] от The Last Man »
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 473
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #106 : 27 Окт 2013 [13:00:46] »
 Сейчас завравшиеся маркетологи называют это "автофокусом".
Оффлайн Хрущев
« Ответ #107 : 27 Окт 2013 [13:34:32] »
Приклеил кусочек изоленты на втулку на которую накручивается окуляр, теперь появилась искомая упругость и внешний вид не испортился (изолента приклеена снизу)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #108 : 27 Окт 2013 [13:52:15] »
Ну вот, волшебная изолента :) Надо будет тоже попробовать :)
kosmosoved
« Ответ #109 : 27 Окт 2013 [13:57:43] »
Кстати тоже задумался об этом вопросе.С изолентой классно придумано.Я уже думал настройку на звезды ,под свое зрение,капелькой какого нибудь клея зафиксировать.
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 548
    • Сообщения от pal45
« Ответ #110 : 28 Окт 2013 [12:42:08] »
Вчера зарисовал матовую фаску у обоих окуляров, получилось не супер, т.к. тонкой кистью красить  нужно быть хохломским живописцем, чтоб не съехать на оптич.поверхность. Да и укрывистость не 100%. Лучше тонким и свежим черным фломастером. :)
Там где оказался недокрас остается легкое белесое рассеивание, по сравнению с исходным вариантом небо и земля, т.е. смотришь в нормальную черную дыру без ореола
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #111 : 28 Окт 2013 [18:17:40] »
Скорей всего "зажравшиеся маркетологи" ибо юридические услуги нынче недешевы. Авторучка тоже сама не пишет.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #112 : 28 Окт 2013 [22:06:27] »
Где такую смазку достать то??? Мысли есть???
g.a.s.82
« Ответ #113 : 28 Окт 2013 [22:22:28] »
Мне  с немецким Карл Цейсом прислали с Питера маленькую емкость с густой и очень вязкой смазкой. вот она...
Марку не удалось выяснить, но она даже при +25 весьма вязкая, смазал один из бино-ляпота! туго и очень плавно движется кремальера
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #114 : 28 Окт 2013 [22:31:59] »
ПМС60000 на Митинском рынке брал. Мелкие баночки, по 4 грамма, размером с пятирублевую монету...
Оффлайн SergeiS
« Ответ #115 : 29 Окт 2013 [12:10:40] »
Самое лучше из того что я встречал - можно позаимствовать из радиоуправляемых моделей. Kyosho например делает смазку для дифференциалов разных коэф. Вот Silicone oil #500000 - вязкая до безобразия и поскольку силикон не боится экстремальных температур, то подходит для нашего применения в отчличии от подобий на клеевой основе. Если дешевле, то в чипе продают смазку демпферную, тоже вязкая, но не знаю как ведет себя на морозе.
« Ответ #116 : 29 Окт 2013 [21:58:02] »
Эта???
Оффлайн SergeiS
« Ответ #117 : 30 Окт 2013 [10:49:24] »
Эта???
Да, но лучше попробовать менее вязкую для начала. Поэтому сразу берите несколько видов по вязкозти.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #118 : 31 Окт 2013 [11:44:49] »
Вчера в палатке на Тимирязевской купил вот такие бино очки  :D   за 350 р. Только с круглыми объективами. По ощущениям поле даже больше, чем у БГШ, но смотришь как в замочную скважину. Но эти лучше, чем те, что у меня были до этого, у которых глаза смотрят в разные стороны  ^-^
 Звёздочка - team
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #119 : 31 Окт 2013 [11:52:15] »
Интересная характеристика по ссылке у этих бино-очков - "Максимальное регулируемое расстояние между объективами: 25 см"  :o. Это как, с учетом тех, у кого глаза на стебельках :D?  Очень захотелось посмотреть на такое диво, где эта палатка?
