A A A A Автор Тема: Прикидочный расчёт яркости планетарной туманности на сетчатке  (Прочитано 2260 раз)
Оффлайн spАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
Дабы не засорять основную тему "Визуальные цвета М42 и прочих дипов" решил создать ветку по расчёту дабы проверить утверждение:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=49945.0;attach=547105;image
а именно, яркость объекта на сетчатке, необходимая для функционирования колбочек, должна быть > 10 кд/м2
Прошу всех заинтересованных проверить расчёт и сделать потом выводы, кому нужно доверять больше: своим глазам или справочникам.
Берём яркую планетарную туманность, у которой большинство ЛА (и не только) уверенно видят цвет (проверено на многочисленных Star Party).
Это  NGC 6572  или NGC 7662 на выбор.
Берём первую. При блеске 8m она имеет размер 12".  Поверхностная яркость планетарки:
J=m+2.5 lg(S) = 8+2.5 lg (12x12) = 13.4 m/кв."
Дальше эту величину нужно перевести в кд/м2.
У Сикорука (Телескопы для ЛА, стр.308, 2 изд) есть формула:  (я поменял там m на J, чтобы не путать с просто зв.величиной m)
J=12,4m — 2,5 lg B, где
J-  яркость m/кв.";
В - яркость, кд/м2;
12,4m - константа.
Отсюда В= 10^ ((12,4m - J)/2,5) = 10^((12,4m - 13.4)/2,5) = 10^ (-0.4)=  0.4 кд/м2
Что в 25 раз меньше заявленной величины.
На практике, при использовании увеличений, отличных от равнозрачкового,  яркость на сетчатке (без учёта потерь в оптике) дополнительно уменьшается пропорционально отношению квадратов выходного зрачка телескопа к зрачку глаза .
« Последнее редактирование: 29 Сен 2013 [22:47:10] от sp »
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Допустил ...
Яркость падает прямо пропорционально квадрату увеличения и обратно пропорциональна квадрату апертуры... Но больше чем у не вооруженного глаза яркость не будет.
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
Подробнее, плиз. По первой части фразы. Я разделил на 40 в квадрате, то есть 1600. Что не так?
По второй части. Надо умножить на квадрат апертуры (в мм?). А в связи с чем?
Теперь. Допустим для D= 200 мм надо умножить на 40000. Так? Итого при увеличении 40 крат исходную п/Я мы делим на 1600 и умножаем на 40000, что равносильно умножить на  25.
Берём третью часть фразы
Получается что будет, в 25 раз, что-то вы сам себе противоречите.
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
при прочих равных меняется обратно
Эрнест, не совсем понял на что меняется?  ;) Уменьшается то есть?
Значит, полученное значение П/Я при наблюдениях в телескоп  D=200 и N=40х, нужно разделить на 25. Так?
Предел освещенности при которой цвет ощущается более-менее уверенно - не константа и тем меньше, чем больше площадь изображения, которую оно занимает на сетчатке.
Мне это понятно, но вот справочник от этом ничего не говорит. А значит, применение таких констант просто неуместно.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2013 [22:33:50] от sp »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
      Быть может , упростить задачу , считая
Увеличение равнозрачковое .
Потери в телескопе - ноль .
      Тогда яркость величина постоянная .
      При больших увеличениях яркость падает пропорц. отношению ( квадрату) вых. зрачка , скажем , к 6 мм .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Формулировка в конце не учитывает что потеря яркости будет и когда зрачек телескопа больше и когда меньше вашего зрачка.
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
Какой Ваш вариант формулировки?
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Не знаю ... Но так не верно... Мы возвращаемся к тойже нелогичности про которую вы писали . :D
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
при использовании увеличений, отличных от равнозрачкового, яркость на сетчатке (без учёта потерь в оптике) дополнительно уменьшается пропорционально отношению квадратов выходного зрачка телескопа к зрачку глаза , при выходном зрачке меньшем чем зрачек глаза и равна естественной яркости изображения при выходном зрачке большем или равном зрачку глаза.
Уф
« Последнее редактирование: 30 Сен 2013 [19:42:12] от ORSA »
Оффлайн xmk
    • Сообщения от xmk
А что это за формула ? Каковы ее входные и выходные параметры.
P.s: вам не кажется что все эти рассчеты с апертурой и увеличениями не учитывают еще один компонент - хрусталик ? Т.е. по сути вы считаете яркость в окулярной проекции
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
Формула перевода П/Я из "/сек2 в кд/м2
Параметры описаны ниже формулы, после слова "где"
Не кажется. Впрочем интересно бы взглянуть на ваш расчёт с учётом хрусталика  ;)
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
… Берём яркую планетарную туманность, у которой большинство ЛА (и не только) уверенно видят цвет (проверено на многочисленных Star Party).
J-  яркость m/кв.";
В - яркость, кд/м2;
12,4m - константа.
     Величина В = 0.4 кд/м2 примерно соответствует яркости чёрного поля обычного компьютерного монитора. Фото чёрного поля ЖК-монитора Samsung C27A750X даёт представление о том, насколько ярким может выглядеть в окуляр телескопа объект типа NGC 6572.
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн serega2007
   У меня Ваш экран синий , пятнами . Но я в метро .
                                            Серега .
Оффлайн IGORЬ
   Чёрное поле – это жаргон, его не следует понимать буквально. В данном случае искался тест монитора с «чёрным полем» под аш-бету и точно измеренной яркостью. Но всем не угодишь. ;D Одни видят NGC 6572 в окуляр синей, другие – зелёной. NASA, как всегда, по цвету имеет свою точку зрения, отличную от других:
Оффлайн serega2007
    То была шутка .
    А вот
    Да . Цвет видят , но определенного сказать ничего не могут .
    И вот еще вопрос . До самых краев вижу все окрашеным . Вероятно , как и все . Наука говорит , что это мозги все красят . А я не верю .
    Заострите внимание на любой детали на экране . Не переводя взгляда , смотрите по сторонам . Никакого изменения интенсивности окраски не заметите .
                                            Серега .
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
И шо? Если есть претензии к расчёту - озвучиваем.
одни видят NGC 6572 в окуляр синей, другие – зелёной.
Речь идёт не об оттенках, а о граничной яркости, при которой глаз ещё воспринимает цвет. Оказывается, что он воспринимает цвет при п/яркости примерно до 50 раз меньше, чем указано в справочнике. Ведь мы не учли ещё потери, выходной зрачок и есть более слабые "цветные" объекты.
А оттенки - вещь вполне понятная. У каждого сдвиг "ночного" диапазона происходит немного по-разному (в разной степени), количество колбочек на сетчатке каждого вида не есть константа для разных людей и т.д. Даже от возраста зависит. Поэтому, не надо тему уводить в сторону.
Что до снимков NASA, посмотрите какие фильтры использовались, и как при такой палитре ББ выставлялся тоже интересно было бы узнать.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2013 [10:12:27] от sp »
tlgleonid
Конечно, в расчете есть неточности, связанные с прикидочностью расчета. Например, планетарка не квадратная, а круглая, некоторые константы не совсем точны. У меня получилась яркость планетарки в 1.003 Кд/м2. Но важно не это. На самом деле, при расчете яркости нигде не участвуют оптические параметры глаза (фокусное расстояние хрусталика и его размер) и, соответственно, освещенность хрусталика будет совсем другой. То есть яркость объекта и его яркость на хрусталике не равны, а только пропорциональны. Коэффициент пропорциональности при равнозрачковом увеличении равен примерно 1000, то есть если яркость объекта составляет 1 Кд/м2, то на сетчатке яркость объекта будет ~1000 Кд/м2, что в 100 раз превышает указанную в скане книги величину. Получается, что если увеличение телескопа будет более, чем в 10 раз превышать равнозрачковое, то цвета в NGC 6572 мы перестанем видеть.
Оффлайн IGORЬ
   Ваш расчёт я проиллюстрировал конкретным примером, из которого видно, что яркость 0,4 кд/м2 – это глюки чёрного поля компьютерного монитора. При такой яркости цвет не воспринимается.
    Параметры съёмки NGC 6572:
This picture was created from images taken with Hubble’s Wide Field Camera 2. Images through a blue filter that isolates the glow from hydrogen gas (Hβ, F487N, coloured dark blue), a green filter that isolates emission from ionised oxygen (F502N, coloured blue), a yellow broadband filter (F555W, coloured green) and a red filter that passes emission from hydrogen (Hα, F656N) have been combined. The exposure times were 360 s, 240 s, 100 s and 180 s, respectively and the field of view is just 29 arcseconds across.
    По способу выставления ББ данных не нашёл. Однако в любом случае смысл ББ в том, что объект, который глаз видит как белый или нейтрально–серый, должен быть таковым на фото. Это означает, что фотограф до съёмки должен знать, как выглядит объект. Для земли это не проблема, чего не скажешь про объекты космоса.
   Порог яркости более 10 кд/м2, при котором колбочки начинают функционировать, получен в результате большого числа экспериментов по определению кривой спектральной чувствительности глаза фотопического стандартного наблюдателя. Эти данные были приняты МОК (Международная осветительная комиссия) и МКМВ (Международный комитет по мерам и весам).
   Ниже ещё один источник. Яркость там в нитах, 1нт=1кд/м2.
tlgleonid
to IGORЬ: обратите внимание! Есть дневное зрение (работают колбочки), когда яркость объекта должна быть выше 10 нит, ночное (когда работают только палочки) при яркостях объекта ниже 0.01 нит и сумеречное (работают и колбочки и палочки) в промежутке.
То есть цвета будут видны уже при яркости выше 0.01 нит.
