Ваш расчёт я проиллюстрировал конкретным примером, из которого видно, что яркость 0,4 кд/м2 – это глюки чёрного поля компьютерного монитора. При такой яркости цвет не воспринимается.
Параметры съёмки NGC 6572
Ваша иллюстрация относится к мониторам, а у нас речь идёт о цвете планетарной туманности в телескоп.Согласитесь, это достаточно далёкие вещи.
Вы смотрели на эти объекты " в живую"? Цвет видели / нет? По вкус устриц знаем?
Смотрел я эти параметры перед тем как писать. Это для Вас. Подумайте на досуге, если у нас мозг определённым образом смешивает сигнал от красных, зелёных и синих палочек (RGB), то как можно поставить знак равенства и считать "правильным" цвет объекта на фото, которое получено в системе Hb O3 Y Ha + каналы смешаны неизвестно в какой пропорции? А какой тогда смысл приводить это фото в качестве демонстрации истинного цвета объекта?
to IGORЬ: обратите внимание! Есть дневное зрение (работают колбочки), когда яркость объекта должна быть выше 10 нит, ночное (когда работают только палочки) при яркостях объекта ниже 0.01 нит и сумеречное (работают и колбочки и палочки) в промежутке. То есть цвета будут видны уже при яркости выше 0.01 нит.
Яркость – это физическая величина, которая при одних и тех же численных значениях и спектральных распределениях одинаково характеризует способность разных источников света воздействовать на сетчатку глаза.
Главное, чтобы костюмчик сидел - на фотке всё должно быть красиво и сбалансировано. Фото NGC 6572 привёл как образец хорошего художественного вкуса.
При луне в условиях сумеречного зрения дипы никто не наблюдает. Дипы наблюдают глубокой безлунной ночью скотопическими глазами, когда работают только палочки, а колбочки отдыхают.
Иногда мне казалось, что я вижу цвет даже в апертуру 66мм , а цвет в апертуру 100-120мм вообще не вызывал никаких сомнений.
И где у нас тут одинаковое спектральное распределение между планетаркой и монитором? А условия рассматривания тоже одинаковые? А яркость фона, на котором это рассматривается, не влияет? Ит.д.
… А посему, в качестве чего-то близкого к эталону, надо приводить не снимок в узких экзотических областях, из которых На например почти не воспринимается глазом, а скажем брать "небалансированный" снимок с зеркалки Canon, у которого чувствительность и относительное кол-во цветных элементов более-менее похоже на наш глаз.
подскажите плиз кто знает,во сколько раз должна возрасти яркость, чтобы средний человек мог точно увидеть цвета дипов?===========ну или этот же вопрос по другому= во сколько раз яркость получаемая с помощью телескопа - ниже чем тот уровень при котором средний человек может различать цвета?нужна простая цифравопрос №2чувствительность глаза к яркости в условиях низкой освещенности - линейная или экспоненциальная?
Спектр компьютерного монитора со светодиодной подсветкой тоже известен,
угловые размеры планетарки в окуляре и на экране компа легко подобрать, а посторонние источники света нетрудно убрать.
Пожалуйста, вот "небалансированный" 30 секундный снимок М42, М43 зеркалкой Canon в штатной комплектации с объективом 70-200 и телеэкстендером, см. фото. Абсолютно ничего похожего по цвету на то, что видит глаз в окуляр телескопа, см. зарисовку. В то же время при достаточной яркости аш-альфу отлично видно – известная серия Бальмера. Поэтому сомнительно, что при визуале дипов реализуется сумеречное зрение.
Ну подобрали, убрали, и чем это закончилось?
А кто его просил?
Речь шла о фото NGC 6572, NASA-вский вариант которого вы привели как эталон цвета.
А посему, в качестве чего-то близкого к эталону, надо приводить не снимок в узких экзотических областях, из которых На например почти не воспринимается глазом …
Ну почему, я вижу примерно так. Красноватый оттенок виден всё-равно.
Что касается М42, вы взяли мелковатый масштаб и рефрактор, который не может не хроматить. А какую выдержку возьмём за эталон? Почему именно 30 сек? Динамический диапазон глаза больше чем у КМОП, центр на снимке "выгорел", а посему какой цвет мы там хотели увидеть? Для правильного сравнения здесь надо бы центр "глушить",а периферию "вытягивать".
Закончилось тем, что при рассчитанной вами яркости 0,4кд/м2 цвет не воспринимается. Вообще-то упражнения со светодиодами предназначались для особо одарённых визуальщиков, способных видеть в цвете тонкие различия в спектрах начиная с 0,01кд/м2.
А кто просил делать заявления: «скажем брать "небалансированный" снимок с зеркалки Canon
Эталонов цвета в природе не существует. Цвет не является физической величиной.
красноватый оттенок виден всё-равно
to IGORЬ: обратите внимание! Есть дневное зрение (работают колбочки), когда яркость объекта должна быть выше 10 нит, ночное (когда работают только палочки) при яркостях объекта ниже 0.01 нит и сумеречное (работают и колбочки и палочки) в промежутке.То есть цвета будут видны уже при яркости выше 0.01 нит.
Вот и получается "сумеречное зрение", при котором работают и колбочки и палочки. Вам не приходилось "загонять" изображение компактной планетарки точно в центральную ямку? Попробуйте. Она кстати, при этом "ужимается" в размерах, цвет заметен наиболее хорошо и даже кажется, что она имеет объём. При уходе изображения на периферию, цвет бледнеет, из синеватого становится бледно-зелёным, объект увеличивается в диаметре и становится "плоским". Таковы мои впечатления. Так вот, в центральной ямке палочек нет. А как же мы видим туманность тогда?
Делаем вид, что не понимаем. Покажите, где я просил снимок М42? Мы обсуждали NGC 6572, к чему вы приплели здесь М42, не понятно.
Наблюдения в монитор и в телескоп - это разные вещи, поэтому всякие измерения с монитора в нашем вопросе можно смело отправить в сад.
В промежутке от 0,01нит до 0,1нит цветов почти нет - только немного красный улавливается.
