ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Разве реально двигать рукой как минимум 500 раз в секунду, уже не говоря о более высокой частоте Может музыка навеяла Или они в сумме давали такую частоту ударов(а интереференция учитывалась )?
Сергей, то есть он делает 1000/1.39 оборотов за секунду?
Цитата: ctac от 11 Ноя 2005 [00:16:17] Сергей, то есть он делает 1000/1.39 оборотов за секунду? То есть почти 720 оборотов в секунду. Интересно, что если взять радиус пульсара 10 км, то точка на его поверхности будет двигаться относительно неподвижного наблюдателя со скоростью 15% скорости света. Вопрос такой: будут ли заметны какие либо релятивистские эффекты?
Возможно, что рекорд частоты вращения, державшийся несколько десятилетий, побит.
Цитата: Сергей Попов от 10 Ноя 2005 [22:04:35]Возможно, что рекорд частоты вращения, державшийся несколько десятилетий, побит.Рекорд у этого объекта - это по частоте вращения. Каков радиус? А какой объект реордсмен по отношению частоты вращения к радиусу? Имею ввиду силы поверхностного натяжения.
При определённой скорости вращения частицы поверхности достигнут 1-й космической скорости для данного пульсара - ИМХО тут и предел.
Цитата: Droog_Andrey от 12 Ноя 2005 [07:19:57]При определённой скорости вращения частицы поверхности достигнут 1-й космической скорости для данного пульсара - ИМХО тут и предел.Правильно. Стекать начнет. Так и называется mass shedding limit
Цитата: Сергей Попов от 12 Ноя 2005 [13:02:07]Цитата: Droog_Andrey от 12 Ноя 2005 [07:19:57]При определённой скорости вращения частицы поверхности достигнут 1-й космической скорости для данного пульсара - ИМХО тут и предел.Правильно. Стекать начнет. Так и называется mass shedding limitИ есть примеры стекающих пульсаров?
По идее ещё задолго до стекания приливные силы там такие должны быть, что структура пульсара перестанет быть устойчивой. Эти-то изменения и должны тормозить вращение. Но вот как рассчитать всё это дело - не представляю.Хорошо бы ликбез какой по теме...
Думаю о словосочетании "Пульсарный рекорд", похоже, недоумеваю, значение словосочетания говорит по-другому: "Рекорд, который пульсирует". Можно бы "Рекорд пульсара".
