A A A A Автор Тема: Новый пульсарный рекорд?  (Прочитано 4589 раз)
Оффлайн Yarilo
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 27
  • Золотой, о Гелиос!
    • Сообщения от Yarilo
Re: Новый пульсарный рекорд?
« Ответ #20 : 14 Ноя 2005 [19:58:02] »
Думаю о словосочетании "Пульсарный рекорд", похоже, недоумеваю, значение словосочетания говорит по-другому: "Рекорд, который пульсирует". Можно бы "Рекорд пульсара". ???
В данном случае "пульсарный" - это притяжательное. Ведь "путинский режим" - это  не "режим, который путинует".
Чем отличаются "пульсарный" и "пульсарский", "путинский" и "путинный"?   :D
Постарайтесь оставаться в живых до тех пор, пока Уран не вернется в то место в созвездии, при котором Вы родились!..
Оффлайн KBOB
    • Сообщения от KBOB
« Ответ #21 : 15 Ноя 2005 [07:28:02] »
Тут прикинул, если наше Солнце (R=6*105км) cжать до размера нейтронной звезды (r=10км), то момент инерции уменьшится в (6*104)2 раз, а угловая скорость соответственно возрастет.
То есть период обращения вместо теперяшнего (T=2*107сек) будет 6 мсек!
Не получается из Солнца пульсара рекордсмена  :-[
polar
« Ответ #22 : 15 Ноя 2005 [12:28:31] »
Не получается, но из Солнца вообще НЗ не получится.
Солнце медленно вращается (весь момент Солнечной системы в планетах).
Массивные звезды вращаются быстрее. Кроме того, НЗ образуется из ядра, а ядро может вращаться быстрее поверхности.
Оффлайн ZORG
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от ZORG
« Ответ #23 : 16 Ноя 2005 [15:09:41] »
Интересные свойства у материи на поверхности при таких условиях: гравитация нейтронной звезды против центрбежных сил - 15% скорости света... В очень далеком будущем на таких системах будут эксперименты ставить.. 8) ;D
polar
« Ответ #24 : 16 Ноя 2005 [15:55:32] »
Ну в общем уже ставят.
Все попытки обнаружить гравволны от слияний - это оно и есть.
Плюс народ активно изучает спектры аккрецирующих НЗ.
Оффлайн Droog_Andrey
  • Благодарностей: 18
  • фанат простых чисел
    • Сообщения от Droog_Andrey
    • XYYXF проект
« Ответ #25 : 17 Ноя 2005 [04:30:58] »
Интересно, что ж там за спектры в таких условиях.
2^57885161-1 is prime!
polar
« Ответ #26 : 17 Ноя 2005 [11:34:06] »
Опять же в двух словах не объяснишь.
В принципе могло бы быть все очень просто: обычный тепловой спектр с линиями, только линии покрасневшие и широкие (из-за вращения, высокой температуры, и т.п.).
Интересные штуки добавляются, если есть сильное магнитное поле.
В поле атомы меняют свою форму: вытягиваются. Получаются несколько иные линии.
