A A A A Автор Тема: Датчик облачности за 900 руб.  (Прочитано 3486 раз)
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Re: Датчик облачности за 900 руб.
« Ответ #20 : 15 Сен 2013 [15:58:26] »
Есть камеры которые включаются по сигналу с телефона. Охотничьи камеры ценой в 5 тыр могут работать от встроенного аккумулятора до 8мес. Я думаю это самое доступное решение.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #21 : 15 Сен 2013 [16:35:01] »
А с чувствительностью у них как?
Оффлайн Хрущев
« Ответ #22 : 15 Сен 2013 [16:42:07] »
Там стоит 5Мп CMOS чб. ИК-подсветку можно отключить. Насчет чувствительности в люксах ничего сказать не могу, не смог найти. Погулите Ltl Acorn 5210 и аналоги, может вам повезет больше.
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #23 : 15 Сен 2013 [17:21:49] »
камера позволяет оценить небо, но не позволяет сделать робота или "будильник".
встречался только один не очень точный алгоритм оценки качества неба по снимкам с all-sky. здесь преимущество у ик-датчиков. впрочем у них проблема тоже есть - направленность. надо бы не один ставить, а несколько, чтобы покрывали все небо.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #24 : 15 Сен 2013 [18:32:50] »
Не вижу смысла в будильнике, особенно в визуальной астрономии. С этой камерой все просто установил и пользуйся, а с ИК-датчиками еще и попаять придется, и результат не гарантирован.
Оффлайн krussh
« Ответ #25 : 15 Сен 2013 [18:54:13] »
сидишь, пялишься в монитор (шлешь смс) каждые полчаса.
лучше поспать, будильник разбудит если небо прояснится. чашка кофе и вперед! а если неба нет, то с утра голова не трещит.
для астрофото робот вообще сказка. спишь, а он снимает. причем в каждой дыре снимает, ни полчаса неба в пустую не не уходит. я к роботу так привык, что другие наблюдения для меня сейчас мука страшная.
  • Per anus ad astra
« Ответ #26 : 15 Сен 2013 [19:04:52] »
Я на днях обзавелся отладочной платой на STM32. Как дойдет до экспериментов - отпишусь
Оффлайн Хрущев
« Ответ #27 : 15 Сен 2013 [19:10:31] »
Если речь о визуале, то думаю, что достаточно один раз непосредственно перед выездом оценить качество неба по удаленной камере и принять решение ехать или нет. Зачем каждые пол часа смс слать то? Естественно нужно также пользоваться прогнозом погоды на любимых сайтах, но как говорится доверяй, но проверяй.
Оффлайн krussh
Оффлайн krussh
« Ответ #29 : 15 Сен 2013 [19:16:24] »
еще бы она умела заглядывать на 2-3 часа вперед! эхх..
Оффлайн Хрущев
« Ответ #30 : 15 Сен 2013 [19:22:16] »
Да, техника пока до этого не дошла :)
Зато есть возможность проверить прогноз. Если сайт показывает ясно, а камера считает по-другому, то и прогнозу верить нельзя.  А то я один раз понадеялся на rp5, приехал на свою ближнюю астроплощадку, а там чуть ли не дождь...
Оффлайн Константин Шевченко
  • Мне нравится этот форум! Но иногда бесит!
    • Сообщения от Константин Шевченко
« Ответ #31 : 15 Сен 2013 [20:53:02] »
С мелексисами могу помочь по запуску, там есть свои нюансы, можно легко его спалить (что собственно мы один раз и сделали))))
Вообще хотелось бы услышать конкретные требования, а то как-то без тз непонятно что надо...
Доб 320 , Тал-М, 80/512
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
Оффлайн krussh
« Ответ #32 : 15 Сен 2013 [21:05:01] »
ловлю на слове)
куплю парочку и попробуем!
требования простые: датчик должен замерять температуру неба в довольно широком угле (это определяется моделью и наличием/отсутствием линзы на входе), датчик необходимо подогревать до температуры около +20..+40 градусов чтобы испарялись дождь и снег,  точность +-2 градуса вполне достаточна, не должно быть зависимости от внешней температуры.
Оффлайн krussh
« Ответ #33 : 15 Сен 2013 [21:07:03] »
да, может посоветовать какие брать/не брать.
выбор в россии не большой, но интернет-торговля готова прийти на помощь.
« Ответ #34 : 15 Сен 2013 [22:12:17] »
Они все с германиевой линзой.  Вообще мой видение - есть двухзонный датчик с суффиксом xBA, правда на ибее его нету. Там есть ВСС, он 35 градусов. Так же есть AAA (Он без черного корпуса), но он малость широковат...
Но вот напрягает подогрев... все-таки он будет потреблять ватты (кстати до 20-40 градусов зачем? достаточно 5, максимум 7), ведь как я понял основное условие - долговременная работа где-нибудь на ёлке...
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #35 : 16 Сен 2013 [08:25:18] »
http://cxem.net/arduino/arduino19.php
Why not?
Оффлайн krussh
« Ответ #36 : 16 Сен 2013 [08:56:37] »
тоже вариант! но надежность приборов с движущимися частями снижается. других минусов нет.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1452
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #37 : 15 Апр 2014 [01:30:54] »
Какие - либо результаты появились ?
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #38 : 15 Апр 2014 [12:54:11] »
Why not?
Собрал 2 варианта этого тепловизора. Все отлично работает! Датчик DCI с ebay ждал.
Код опроса датчика и нормирования оказался полезным -  пошел в другие проекты: добавил экран TFT с тачем и SD-карту для сохранения снимков, написал программку для визуализации.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #39 : 15 Апр 2014 [23:27:48] »
Фантастика! Ещё коллиматор ему поуже, и будет Флир нахаляву. :)
А какой датчик использовали?
