заморозить-то не проблема - повесить в точку лагранжа со стороны Солнца отражающий экран
Если на орбите, то угловой диаметр равный солнечному
непонятным образом стабильного шарового газового облака
Если же в атмосфере распылять, то проще во всей. "Ядерная зима"
Жарко на Венере не сколько из-за Солнца, сколько из-за громадного "парникового эффекта". Надо каким-то образом прежде всего преобразовывать Атмосферу
Эта точка Лагранжа (точка L1) неустойчива, так что облако в скором времени расползётся по орбите Венеры
Цитата: Грехов Михаил от 05 Сен 2013 [12:14:27]Жарко на Венере не сколько из-за Солнца, сколько из-за громадного "парникового эффекта". Надо каким-то образом прежде всего преобразовывать Атмосферупреобразование атмосферы не экранируя ИК-излучение Солнца мне предсталяется крайне сложным и долгим. Тогда уж повесить солнечную электростанцию между Венерой и Солнцем, будет двойная польза (не сфера Дайсона конечно, но такое человечеству будет не под силу) Цитата: Крупин от 05 Сен 2013 [12:23:05]Эта точка Лагранжа (точка L1) неустойчива, так что облако в скором времени расползётся по орбите Венерыгаз можно пополнять периодически. В какой-то мере даже регулировать кол-во получаемого тепла. Надеюсь, это будет менее опасным чем проект США с иглами на орбите
поглощения паров воды в инфракрасной области
но нам надо поглащать видимый свет
отток вещества в размере...
Цитата: Maxim Barkov от 05 Сен 2013 [14:37:32]поглощения паров воды в инфракрасной областиуместнее лишить Венеру части ИК-диапазона, что поглощает парниковый газ. Тогда, используемый газ будет не водой, а углекислотой.Цитата: Maxim Barkov от 05 Сен 2013 [14:37:32]но нам надо поглащать видимый светя исходил из того, Венера сама неплохо отражает видимый диапазон волн. Можно дополнительно использовать сажу (попутно решаем проблему утилизации углерода на Земле)Цитата: Maxim Barkov от 05 Сен 2013 [14:37:32]отток вещества в размере...это плохо... что-ж может идея экрана-облака хороша в качестве временной меры в комплексе мероприятий по охлаждению Венеры
Венеру греет видимый свет, не смотря на то что он хорошо отражается. так что экранировать надо его.Если вы хотите использовать сажу, то при толщине экрана в 1мм вы получаете конструкцию с массой 1.е12 тон.Конечно можно использовать фольгу или еще что, но все равно масса будет гигантской!!!
Если на орбите, то угловой диаметр равный солнечному.
Надо каким-то образом прежде всего преобразовывать Атмосферу. Связывать серную кислоту, углекислый газ...
все же распылять сажу намного проще, чем разворачивать рулоны фольги.
Цитата: Maxim Barkov от 05 Сен 2013 [19:30:44]Венеру греет видимый свет, не смотря на то что он хорошо отражается. так что экранировать надо его.Если вы хотите использовать сажу, то при толщине экрана в 1мм вы получаете конструкцию с массой 1.е12 тон.Конечно можно использовать фольгу или еще что, но все равно масса будет гигантской!!!все же распылять сажу намного проще, чем разворачивать рулоны фольги. Полностью экранировать солнечный свет не нужно, иначе температура свалится к -200°C. Возможно, будет достаточно ослабить лишь часть солнечного излучения. Или экранировать ту часть поверхности Венеры, на которую лучи падают в зените
Проблема в том, что связанное упадёт вниз - а там такая температура, что оно назад разложится
распылять может и проще, но её откуда-то взять надо. А углерода на ближлетающих астероидах на порядки меньше, чем алюминия
Цитата: Dem от 06 Сен 2013 [11:52:21]Проблема в том, что связанное упадёт вниз - а там такая температура, что оно назад разложитсяа какую температуру нужно, чтоб сконденсировать часть атмосферы, -50°C или обязательно -200°C (ведь и давление будет валится)?Цитата: Dem от 06 Сен 2013 [11:52:21]распылять может и проще, но её откуда-то взять надо. А углерода на ближлетающих астероидах на порядки меньше, чем алюминиядумаю, нет разницы чем затенять солнечный свет - алюминивая пудра или пыль из силикатов. Почему сажа:разработка астероидов пока фантастика, проще отравлять контейнеры с сажей(попутно решаем проблему утилизации углерода на Земле) пращетроном
Картинка это хорошо, но оцените сколько у вас сажи на квадратный сантиметр (г/см^2)?
Будет валиться размер атмосферы, а не давление. На м2 поверхности газа меньше не станет
И зачем вам гигантские космические экраны? Достаточно аэрозоли в верхней части атмосферы
Венера - будущее Земли, будем учиться в поддержании приемлимого солнечного излучения. Про аэрозоль не слышал, вроде и сейчас альбедо у Венеры высокое, куда уж лучше?
Т.к. атмосфера Венеры состоит в основном из углекислого газа (96 %) и азота (почти 4 %), при продолжительном охлаждении останется слабая азотная атмосфера и моря углекислоты?
