A A A A Автор Тема: О параллаксе  (Прочитано 2049 раз)
Оффлайн gervladgerАвтор темы
  • Благодарностей: 10
  • Кацо
    • Skype - gervladger
    • Сообщения от gervladger
О параллаксе
« : 02 Сен 2013 [17:02:27] »
Парсе́к — распространённая в астрономии внесистемная единица измерения расстояний. Название происходит от параллакс угловой секунды и обозначает расстояние до объекта, годичный параллакс которого равен одной угловой секунде.
Согласно эквивалентному определению, парсек — это расстояние, с которого средний радиус земной орбиты (равный 1 а.е.), перпендикулярный лучу зрения, виден под углом в одну угловую секунду (1″). http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%F0%F1%E5%EA
Понятно, что процесс измерения носит обратный характер - никто не наблюдает издали радиус земной орбиты, а измеряют угловое смещение звезды исходя из положения Земли в разных точках земной орбиты. А учитывается ли при этих измерениях движение Солнца по своей орбите? Ведь это движение будет увеличивать реальное смещение Земли в пространстве. :-[
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: О параллаксе
« Ответ #1 : 02 Сен 2013 [17:08:25] »
Это входит систематическую ошибку, именуемую как редукция на собственное движение. То есть ответ утвердительный.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1313
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: О параллаксе
« Ответ #2 : 02 Сен 2013 [17:09:41] »
Мы про аберрацию света говорим?
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
  • Кацо
Re: О параллаксе
« Ответ #3 : 02 Сен 2013 [17:30:33] »
Спасибо!
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: О параллаксе
« Ответ #4 : 02 Сен 2013 [17:33:38] »
А это тут при чём?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: О параллаксе
« Ответ #5 : 02 Сен 2013 [17:34:28] »
Эээ.... вообще-то про геометрию.
Наверное в общем случае смещение звезды от времени с учётом собственного движения Солнца будет подобно некой наклонной синусоиде. Наверное берут поправку "на ветер".
Но интересен другой факт. Солнце движется относительно окр. звёзд "куда-то". Наверное в направлении Апекса. То есть эта поправка будет наверное распределена в пространстве анизатропно. Но и звёзды могут двигаться тоже в весьма разных направлениях. И на эту поправку накладываются поправки уже их собственного относительного движения. То есть наклон синусоиды тоже весьма медленно, но меняется. Вопрос сложный получается.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: О параллаксе
« Ответ #6 : 02 Сен 2013 [17:36:33] »
Не настолько, чтобы считаться нерешаемым :)
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: О параллаксе
« Ответ #7 : 02 Сен 2013 [17:37:42] »
Просто собственное движение, световая аберрация и параллакс проявляют себя по-разному и разделить их труда не составляет (опустим для простоты пока ошибки измерений)
Re: О параллаксе
« Ответ #8 : 02 Сен 2013 [17:42:00] »
Гм... допустим вот есть звезда. За год она туда-сюда сместилась. Мы по идее должны пронаблюдать за звездой в течении некоторого времени, чтобы определить её собственное движение. Потом по наклону синусоиды уже узнаём какой паралакс с учётом поправки и наверное пересчитываем расстояние. Для этого нового расстояния опять чутка всё по-другому. И таким образом наверное приходим к истине иттерационным способом.  А потом надо ещё определить пространственную характеристику скорости (куда собственно движется относительно нас). И опять пересчитать.  Наверное так.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: О параллаксе
« Ответ #9 : 02 Сен 2013 [17:53:58] »
Всё верно, так и есть. Только не итерационно, а вполне себе напрямую.
Re: О параллаксе
« Ответ #10 : 02 Сен 2013 [18:11:27] »
Напрямую-не получится. Коррекция-уточняет реальный паралакс. Изменение паралакса-уточняет расстояние. Но у нас есть собственное движение (допустим за 10 лет наблюдений). Значит его надо учитывать уже с новой точки и пересчитывать на другое расстояние (которое было 10 лет назад). Потом прибавлять собственное движение (за 10 лет) - это и будет искомым положением звезды и заново делать другие прогнозы насчёт его изменения.  Ну вполне возможно что это не иттерация.
  • Кацо
Re: О параллаксе
« Ответ #11 : 02 Сен 2013 [18:19:40] »
Интересно, а на сколько "удлиняется" полуось орбиты Земли за полгода из-за движения Солнца?
Re: О параллаксе
« Ответ #12 : 02 Сен 2013 [18:36:58] »
Ну у разных звёзд будет разное "удлинение". Если судить о звезде Барнарда с собственным движением в 10,36" в год, то при её паралаксе в 0.546" ясно, что за год относительно Солнца эта звезда "пробегает" 19 а.е.
У Проксимы Центавра эти значения 3,86" и 0.769" соответственно. Значит она пробегает за год 5 а.е.
В общем порядок такой получается. Естественно всё это перпендикулярные лучу зрения составляющие скорости. Можно и реальные посчитать.
Допустим у звезды Барнарда лучевая скорость - 110.6 км/с. Значит за год она пролетит к нам на  23 а.е. (составляющая скорости параллельная лучу зрения).  Итого по теореме Пифагора общее движение - 30 а.е., что весьма много!
« Последнее редактирование: 02 Сен 2013 [18:44:08] от Грехов Михаил »
Re: О параллаксе
« Ответ #13 : 02 Сен 2013 [18:54:51] »
Задумался... а ведь за звездой и не угнаться... 142 км/с шпарит. Такого сейчас нет ни у одного КА.
И второе-при таких параметрах ещё и "синусоиды" то не получится. Звезда "прёт" со страшной силой а относительные движения Земли по орбите мало влияют на это. Либо это синусоида весьма пологая.  И не синусоида... одно плечо более крутое (чутка), а другое-более пологое.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2013 [19:35:26] от Грехов Михаил »
Оффлайн Maxim Barkov
    • Сообщения от Maxim Barkov
Re: О параллаксе
« Ответ #14 : 03 Сен 2013 [13:25:41] »
При астрометрических измерениях много итераций не требуется.
Движение звезды по небесной сфере разлагается на несколько компонет
1) аберрация (учитывается и вычитается точно, т.к. время наблюдения и координаты объекта известны)
2) Собственное движение (2 неизвестных)
3) паралактическое движение (1 неизвестное)
Как видно, ноеобходимо, как минимум, 3 измерения.
В реальнсости берется набор измерений (много) и минимизируется общая невязка. В конце получаются компоненты скорости и расстояние.
В простейшем случае надо 3 измерения, условно (т.к. оптимальное время зависит от координаты объекта) 2 весной и 1 осенью.
Вычитаем поправки за годичную аберрацияю.
По 2-м весенним можно определить скорость, т.к. паралактического смещения не будет.
усредненное весеннее значение - осеннее дает удвоеный паралакс. В итеоге получаем расстояние.
Оффлайн Darth Sirius
    • Сообщения от Darth Sirius
Re: О параллаксе
« Ответ #15 : 04 Сен 2013 [01:54:24] »
Cинусоиды там по-любому не получится,  будет что-то из циклоиды переделанное.
По измерениям HIPPARCOS восстанавливали такое:
  • Кацо
Re: О параллаксе
« Ответ #16 : 04 Сен 2013 [12:45:05] »
Вот и интересно, как здесь определяют базовую величину для определения расстояния по параллаксу?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: О параллаксе
« Ответ #17 : 04 Сен 2013 [16:14:38] »
А что такое базовая величина при измерении расстояния? Вроде как это прямое измерение, разве нет?
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Re: О параллаксе
« Ответ #18 : 05 Сен 2013 [00:15:17] »
Есть наблюдаемая звезда, есть наше Солнце. Они движутся по разным орбитам вокруг центра Галактики. Хочется найти не разность скоростей, а хотя бы взаимное изменение этих скоростей со временем? Я именно так понял обсуждаемый вопрос. Думаю это пока невозможно, даже для ближайших звёзд. Так или иначе, взаимные движения считаются линейными.
Финты же ежегодного движения Земли - не в тему. Их необходимо учитывать, кто бы сомневался.
Carthago restituenda est
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: О параллаксе
« Ответ #19 : 05 Сен 2013 [09:32:50] »
Так прямые наблюдения разность и дадут. Вернее относительную скорость.
