A A A A Автор Тема: Что не так с флэтами QHY11+FSQ106?  (Прочитано 1003 раз)
Оффлайн sozzikАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от sozzik
« : 29 Авг 2013 [16:35:06] »
Подскажите что может быть причиной таких флэтов (во вложении). LRGB все выглядят одинаково, только Ha более похож на "нормальный" флэт. Экспозиция 5 сек, снимал в Максиме с футболкой на закате и с флэтбоксом, результат один.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2013 [10:42:00] от sozzik »
SCT9,25+Hyperstar, FSQ106ED, QHY-23, QHY11, EQ-8, HEQ-5
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Что не так с флэтами?
« Ответ #1 : 29 Авг 2013 [16:39:13] »
Если во всех фильтрах флэт снят по 5 сек и в На он получился нормальным - значит, в остальных он сильно пересвечен и наверное выдает структуру ткани. Возьмите Auto_flats Ивана Ионова, она сама снимет вам в максиме нужное количество в нужных фильтрах с нужными экспозициями :)
http://qhy.narod.ru/Auto_flats_v6.zip
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,68692.0.html
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2 : 29 Авг 2013 [16:47:00] »
А без футболки не получается?
Мои рассказы
Доб
  • Благодарностей: 9
« Ответ #3 : 29 Авг 2013 [16:51:22] »
Боюсь это не текстура ткани, вот снимок за день до этого с флэтбоксом. Нужно будет с Autoflats попробовать.
Оффлайн bigol
« Ответ #4 : 29 Авг 2013 [16:57:28] »
Ну в любом случае, не может быть правильной одинаковой экспозиции для На и цветных. Если для На подходит 5 сек, то для остальных при нормальном источнике это должны быть доли секунды.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #5 : 31 Авг 2013 [07:39:20] »
Autoflats-удобная программка, попробовал с ней, к сожалению результат тот-же. Думаю дело в фильтрах (комплект Baader LRGB), нужно попробовать без колеса фильтров. Буду на китайском QHY форуме спрашивать...
  • Благодарностей: 9
Re: Что не так с флэтами QHY11+FSQ106?
« Ответ #6 : 07 Сен 2013 [21:50:48] »
Спасибо за ответы, действительно было очень много света на RGB и Luminosity. Поставил лайтбокс на самое низкое значение свечения и флеты получаются нормальными при выдержке в 1с.
