A A A A Автор Тема: Т2-кольцо или Т-кольцо ????  (Прочитано 10964 раз)
Оффлайн Igor_260762
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Igor_260762
Re: Т2-кольцо или Т-кольцо ????
« Ответ #20 : 22 Окт 2013 [22:10:48] »
Т2-кольцо предназначено для установки фотообъективов с Т-резьбой в другие фото-"тушки". Толщина Т2-кольца строго определена и равняется разнице рабочих отрезков фотообъективов с Т-резьбой в других фото-"тушек". Кроме того, внутренняя поворотная втулка позволяет правильно ориентировать фотообъективы с Т-резьбой относительно других фото-"тушек".
Т2-кольца можно также применять и в других устройствах - телескопах, микроскопах и т.п. Лишь бы хватала хода фокусера.
П.С. Белозерцев Павел, все это описано в Вашей ссылке в посте 16
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
« Ответ #21 : 26 Окт 2013 [21:03:48] »
Я разумеется читал Вику.
Но тут какая-то ошибка.
Судя по описаниям, у меня T2-кольцо. Но на коробке от него наклеено русское описание, где сказано, что это T-кольцо.
Моё Т-кольцо состоит из двух колец. И подходит к советским объективам.
Кольцо 1 сзади имеет крепление байонет для Канон. Внутри оно имеет резьбу М49.
Кольцо 2 имеет внешнюю резьбу М49. И внутреннюю Т-резьбу М42х1.
Таким образом кольцо 2 ввёрнуто внутрь кольца 1 на резьбу М49.
« Последнее редактирование: 30 Окт 2013 [20:54:24] от Белозерцев Павел »
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Оффлайн AtkaR
  • Благодарностей: 16
  • BKP2001-HEQ5 SynSkan, CANON EOS 1000D
    • Сообщения от AtkaR
    • Ижевский астрономический клуб "Звездный путь"
« Ответ #22 : 27 Окт 2013 [21:08:25] »
Кто подскажет, какая резьба у искателя 9х50, хочу сделать переходник для QHY, а возможности замерять резьбу нету
Легко сотворить Зеленую Луну, но трудно сделать так, что бы она выглядела естественно!
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от toh@
« Ответ #23 : 27 Окт 2013 [21:41:04] »
Посмотрите здесь, может поможет чем:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111526.msg2596131.html#msg2596131
конечно, лучше бы померить предварительно... а почему нет возможности?
Оффлайн AtkaR
« Ответ #24 : 28 Окт 2013 [05:59:20] »
штангенциркули есть, хоть отбавляй, а вот резьбовых калибров увы... диаметр замерял, не проблема, а вот шаг
За ссылку большое спасибо
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #25 : 28 Окт 2013 [07:03:09] »
штангенциркули есть, хоть отбавляй, а вот резьбовых калибров увы... диаметр замерял, не проблема, а вот шагЗа ссылку большое спасибо
Старый дедовский метод: берем обычный белый лист бумаги и с усилием прижимаем пальцем к внутренней резьбе. На листе остается слабый, но вполне различимый отпечаток резьбы. Дальше, думаю, понятно. Лучше штангеном мерять несколько периодов (например м/у 6 нитями, далее делим на 5) :)
Оффлайн AtkaR
« Ответ #26 : 28 Окт 2013 [20:36:00] »
это я понимаю, просто, ошибаться не хотелось, но как говорится самое простое - самое надежное
Оффлайн buklikovx
  • Благодарностей: 544
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
    • Сообщения от buklikovx
« Ответ #27 : 28 Окт 2013 [23:38:45] »
(NEQ-6PRO, SW25012 синяя, Paracorr-2, ASI1600-mono,  QHY5II-m на внеосевике) в дачной астробудке
(HEQ-5PRO, SW ED80 золотая с редуктором 0.85, QHY8L, QHY5 на искателе) в АстроХостеле "Краснодар"
"L71 Vedrus" Community
Напоил медведя водкой, дел на сегодня не осталось..
« Ответ #28 : 30 Окт 2013 [20:56:31] »
Вот чего-то нашёл.
http://www.scopestuff.com/ss_tadpt.htm
http://www.alpineastro.com/eyepiece_adapters/eyepiece_adapters.htm
http://nightskyinfocus.com/equipment/camera-to-telescope-adapter/
Но там не всё понятно.
Дайте фото, или рисунок, или описание Т-кольца и Т2-кольца. Чтобы сравнить.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2013 [20:41:14] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #29 : 29 Дек 2013 [14:52:27] »
добавлю неразберихи (сам сейчас в поиске переходников)
как я понял и Т, и Т2 - это все все варианты одного и того же соединения, называемого иначе М42×0,75
на советских объективах похожий разъем M42×1 - т.е. резьба у них одинаковая, но можно ли сказать, что они "подходят"? как будет сказываться при съемке разница в длине рабочего отрезка?
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #30 : 29 Дек 2013 [14:56:09] »
без фото, но с внятным ответом
http://astrovrn.ru/viewtopic.php?f=9&t=27&sid=c000e4dd18415d40871120e7fbc06139&start=60
Т/Т2 относится к конструкции переходника . Т- кольцо жесткое , фотоаппарат будет сориентирован произвольным образом по отношению к трубе , Т2 кольцо состоит из двух половинок и можно подстроить положение фотоаппарата открутив стопорные винтики кольца .В продаже в основном тип Т2 .
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 254
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #31 : 09 Янв 2014 [11:48:36] »
просто без корректора
Корректор для устранения комы необходим!
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Andr_B
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
« Ответ #32 : 09 Янв 2014 [12:31:39] »
Но снимать можно и без него.
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #33 : 09 Янв 2014 [14:43:51] »
Вопрос к Ивану Ионову. А для Максутова-Кассегрена нужен корректор комы?
Т-адаптеры на 1.25'' бывают разные.
Нет, не нужен. Сколько ждать по этой трубе свет будет нужно, это другой вопрос?
  Маки без комы, но у них фокус длинный, в лучшем случае F/10, а то и 15, что во много раз увеличит время экспозиции для звезд, планеты не имеется ввиду, и поле маленькое. :-X
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #34 : 09 Янв 2014 [20:36:49] »
Тут уже редуктор в помощь)
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн 1.61
  • Мурманск
    • Сообщения от 1.61
« Ответ #35 : 09 Янв 2014 [23:38:42] »
пока вспышка не затухла с Т адаптерами, задам тоже вопросы:
Есть Сапог 1100д + кольцо с чипом  - переходник М42 (фото 1)
Есть много макроколец М42 самый тонкий ~ 6мм, шаг резьбы неизвестен, можно накрутить друг на друга до ~ 60 мм
Есть ETX 90 с резьбой (35 мм, шаг неизвестен) на задней стенке для навешивания неизвестных фотоаппаратов.(фото 2)
Вопросы:
1 можно ли  впринципе соединить всё это хозяйство через самодельный переходник?
2 каковы шаги резьбы у М42 и етх 35 мм? может кто знает - мерить сложно и неочень точно намеряю.
3 по переходнику - не знаю какой вынос главного фокуса етх - матрица фотоаппарата должна быть на каком расстоянии от задней стенки телескопа? Если подальше - не проблема накрутил доп. макрокольцо, а если ближе, то капут...
4 может кто состряпает чертёжик - долго ли умеючи? (фото 3)
зы: заморачиваюсь с этим т.к. 3 знакомых токаря простаивают!))
Сапог 1300д, 18х55, селестрон 6, телефон Хонор 90, фургон 6х4
Оффлайн Reinbow
  • Благодарностей: 11
  • Где включатель звёзд???
    • Сообщения от Reinbow
    • Блог
« Ответ #36 : 10 Янв 2014 [20:03:13] »
по М42  на фотоаппарате шаг 1 на телескопе 0,75 используется
Телескопы:
ЗМ МС-5СА
Levenhuk 200 f5,
SW ED 100 Equinox
Монтировки:
DS EQ5 c GoToNova
SW NEQ6-W Pro SynScan
Камеры:
Nikon D5100
Nikon D5200
Оффлайн 1.61
  • Мурманск
    • Сообщения от 1.61
« Ответ #37 : 11 Янв 2014 [00:15:54] »
уже легче - М42х1, на телескопе М35х0.75, а насчёт макс. ширины ничего не подскажете?
Оффлайн Reinbow
    • Блог
« Ответ #38 : 11 Янв 2014 [12:44:22] »
не знаю прошлый раз точил кольцо на фотоаппарат использовал как калибр объектив.
Телескопы:
ЗМ МС-5СА
Levenhuk 200 f5,
SW ED 100 Equinox
Монтировки:
DS EQ5 c GoToNova
Камеры:
Nikon D5100
Nikon D5200
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #39 : 11 Янв 2014 [23:02:32] »
T - это тоже М42
