A A A A Автор Тема: Нужна помощь в организации беспроводного управления компьютер-монтировкаEQ-6.  (Прочитано 11195 раз)
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Последнее редактирование: 12 Авг 2013 [18:40:01] от Malice »
Оффлайн FILLАвтор темы
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
Ноут рядом с монти можно заменить девайсом типа RaspberryPi или аналогом. Связь - тот же WiFi. Гуглите проект iAstroHub. И, кажется, разрабатывается нечто аналогичное от QHYCCD (автор iAstroHub, если не ошибаюсь, привлечен к этому проекту).
Спасибо!Начал изучать.Пок все же остановился на RS232/RS485 SERIAL TO WIFI.
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
    • Сообщения от FILL
Итак,еще  выплыло:Southern Stars SkyFi Wireless Telescope Controller.Подключаешь к RS232,крепишь к монти,запитываешь 12 вольт.Устройство создает свою WIFI сеть,к которой и подключаем смартфоны,ноуты и т.д.!Стоит 160 баксов:http://www.optcorp.com/skyfi-wireless-telescope-controller-wifi-module.html
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Вы учли, что на EQ6 нет честного RS232? Там RS232-TTL. Т.е. нужен еще преобразователь уровней. Или что-то типа такого http://ru.dhgate.com/product/serial-rs232-ttl-to-wifi-module-embedded/142211528.html
И это тупиковый путь. Расширение невозможно.
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от FILL
Спасибо.А что то из этого?:http://www./ссылка запрещена правилами форума//wholesale?SearchText=rs232+to+wifi+converter&catId=0&initiative_id=SB_20130812072244#googtrans%28en|ru%29
Оффлайн Дядя Вова
Хотел сейчас это заказать http://www./ссылка запрещена правилами форума//item/tcp-ip-enthernet-to-RS232-serial-TTL-RS232-to-802-11-b-g-n-converter-Embedded/879515503.html ( Для коллекции. Но нафига козе баян? Не стал.) Температура от -20С. Но питание до 5В. Может это и не так. Надо смотреть на преобразователь - может он и 12В потянет.
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от FILL
Есть ещё такая вещь как EQTooth.
Не нашел под 8 виндоуз.Стоит 55евро.Если кто пользует,отзовитесь пожалуйста!
    • Сообщения от FILL
Все таки заказал,не знаю право,зря или нет,посмотрим.Питание 5в теперь надо где то доставать,что то не пойму какой там разъем?
Оффлайн Дядя Вова
Надеюсь, что получится извернуться как здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102935.msg2240383.html#msg2240383 Подать 12В с  первого контакта DB9 EQ6 на входное питание платы. Но нужно убедиться сначала. Можно поставить второй регулятор напрядения.
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от FILL
Жду устройство,как придет опробую и сразу отпишусь.Цена вопроса весьма демократична на мой взгляд. :-[
    • Сообщения от FILL
Пришло!В комплекте кабель папа-мама,ввинчивающаяся антенна,и все.Инструкции нет. >:(Залез на сайт производителя.Вычитал-питание 5-24 вольт.Но там же нашел самое страшное-"Please be aware about that make the order at least 2 pieces if you want to buy. Because at least 2 pieces of these devices can realize the data communication, just one can't realize that. If organize the network communication, it should be more than 3 pieces."Переводчик гугл:"Помните об этом сделать заказ минимум на 2 части, если вы хотите купить. Потому что по крайней мере 2 части этих устройств может реализовать передачу данных, просто никто не может понять, что. При организации сети связи, она должна быть больше чем 3 части."То есть получается для приема-передачи нужно два таких устройства?Одно в монти другое в комп?Опять же питание и там и там нужно.Как то нескладно получается.Подскажите решение,пожалуйста.Заказывать еще такое же что ли,прям одно расстройство. :'(
Оффлайн Дядя Вова
Нет, ну Вы хоть питание подключите! Что сразу опять кошелек-то доставать!
« Последнее редактирование: 13 Сен 2013 [22:05:25] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
По-ходу, залез не туда! Или продавец дурит нашего брата.
Что там на нем написано?
SZ12-01 Embedded Wi-Fi data communication module
SZ12-02 Wi-Fi DTU terminal device
SZ12-03 Wi-Fi&ZigBee Gateway
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от FILL
    • Сообщения от FILL
На нем- SZ12-WIFI DTU  кстати дальше надпись DC 5-24 V  ::)
Оффлайн Дядя Вова
— Как твоя фамилия?
  — Шевелёва.
  — Мы Шевелёвы, товарищи!
Этажом ошиблись!
http://www.shuncom.com/en/Products/Wi-Fi/416.html
« Последнее редактирование: 13 Сен 2013 [22:30:48] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от FILL
Точно,тот на 2 километра был.А у Вашего до36 вольт,что то я запутался в них.
Оффлайн Дядя Вова
Что-то я Вам не верю. ZigBee - 400 м написано было (по памяти). Откуда 36 Вольт - покажите.
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от FILL
    • Сообщения от FILL
