A A A A Автор Тема: RS 232 to WiFI to USB  (Прочитано 4224 раз)
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« : 02 Фев 2013 [23:27:10] »
Как можно сделать сей огород?
Есть устройство с Выходом RS 232, его надо прокинуть через WIFi и воткнуть в USB порт компа!?
Такое возможно?
Вариант - http://www.euromobile.ru/produkciya/wi-fi-routery/nb1600-wlan-s-wi-fi
« Последнее редактирование: 02 Фев 2013 [23:37:33] от Baker »
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: RS 232 to WiFI to USB
« Ответ #1 : 03 Фев 2013 [00:07:21] »
Непонятно.
нужно два преобразователя RS232-WiFi и USB-WiFi ?
PS По твоей ссылке написано, USB - технологический, для настройки.
Meade ETX-90PE
Оффлайн unknown
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от unknown
« Ответ #2 : 03 Фев 2013 [00:13:57] »
Понятие не имею. Через WI-FI таких устройств не видел отродясь, а во через Bluetooth что похожее есть. А зачем морочить голову если взять переходник-кабель USB-COM/
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #3 : 03 Фев 2013 [00:21:13] »
Всё что придумал, достаточно криво выходит. Тебе нужно устройство с WiFi и ком-портом. Роутер? Там обычно есть UART, но чтобы он стал COM-портом, нужно допаивать MAX8х микруху и кондёры - не гут. Комп? Перебор для одного потребителя. Но! Если тебе нужно подключить несколько удалённых устройств, сосредоточенных боль-мень в одном месте, я б кинул туда неттоп с пассивным охлаждением и мааааленьким сильно жёстким диском. Дальше можно или прокинуть COM порт к себе на комп, или заходить на неттоп удалённо - в зависимости от задачи.
Универсального простого решения WiFi-RS232 не встречал (это не значит, что его нет).
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #4 : 03 Фев 2013 [00:31:12] »
Макс, не слушай Олега. Это его на солнышке разморило. :)
Варианты: 1) http:///ссылка запрещена правилами форума//wholesale?SearchText=wifi+rs232+converter&catId=0 http://www./ссылка запрещена правилами форума//item/Serial-RS232-to-Wifi-converter-module-and-Wifi-to-RS232-Serial-device-server/546542935.html
2) Dir320 или WL500 + шнурок USB-RS232 - с одной стороны и WiFi свисток - с другой
И еще. А зачем ВайФай? Если роутер/хаб какой-то уже есть, то можно TCP-RS232 подключить витой парой. Если надо, то по этому кабелю и питание пустить. Минус - программки лишние могут появиться.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2013 [00:54:23] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
  • Максим
« Ответ #5 : 03 Фев 2013 [11:12:07] »
То есть для этого нужно только одно это устройство?
А как принимающий комп воспринимает RS232 ? как COM порт ?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #6 : 03 Фев 2013 [11:23:36] »
Да.
После́довательный порт, англ. serial port (а также серийный порт или COM-порт.... название «последовательный порт» закрепилось за портом, имеющим стандарт RS-232C.
http://ru.wikipedia.org/wiki/COM_порт
http://ru.wikipedia.org/wiki/RS-232
« Последнее редактирование: 03 Фев 2013 [11:30:47] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
  • Максим
« Ответ #7 : 12 Фев 2013 [19:12:07] »
Спасибо, тогда закажу у китайцев, если у нас не найду
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #8 : 21 Фев 2013 [00:27:22] »
А вот такая штука есть еще :-X
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #9 : 21 Фев 2013 [00:51:18] »
Хорошая штука. У меня через нее синтовский мотодоб управляется с айпеда, хоть маркировка на самой приблуде orion.
