A A A A Автор Тема: Нужна помощь в организации беспроводного управления компьютер-монтировкаEQ-6.  (Прочитано 11194 раз)
Оффлайн FILLАвтор темы
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
Зачем там:"Такие как: SZ12-02-232, SZ12 Wi-Fi ДТУ беспроводной передачи данных устройство связи, интерфейс RS232, блок питания DC5V-32V"? :o
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
    • Сообщения от FILL
Не на моем написано 5-24,а вот ссылка на 36 http://www.shuncom.com/en/Products/Wi-Fi/416.html###
Похоже это я по кругу хожу.Одно и то же устройство,просто между таблицами параметров почему то подпись про 36в.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
У нас с Вами разный интернет - я такого не вижу по Вашей ссылке.
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от FILL
Оффлайн Дядя Вова
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от FILL
    • Сообщения от FILL
Вобщем подключил питание(15вольт),прибор включился,ноутбук поймал его WIFI,пишет сеть Shuncom общедоступная.Что делать дальше?На сайте производителя упоминается программа SSCOM 32E.Подскажите кто знает,пожалуйста.Монтировка на даче,попробовать к ней через прилагаемый RS 232кабель подключиться? :-\
Оффлайн Дядя Вова
1. В этой сети эта приблуда должна иметь какой-то адрес IP/ Он будет в том же сегменте что и IP WiFi адаптера Вашего ноута. А вообще-то должно .snm pdf описание этого устройства. Надо же цоколевку разъема посмотреть. Там TTL Rx и Tx должны быть.
2.  можно найти комп с COM-портом и попробовать с ним законектиться через WiFi
3. Напрямую к монтировке RS232 не подключается, только у SynScan. Цоколевка - в документации.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
настойки на китайском http://www.shuncom.com/uploads/soft/Manuals/cn/M_SZ12.pdf
страница с китайского Download http://www.shuncom.com/cn/Products/WiFi/375.html### Английская пустая :(
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от FILL
Есть IP адрес устройства,подтверрждаю.
    • Сообщения от FILL
Не совсем понял что с чем коннектить?
    • Сообщения от FILL
Пульт синскан теперь покупать что ли?
Оффлайн Дядя Вова
Там страницы настройки по этому адресу не видно? Если нет, то настройку можно делать только по RS232
3.1 Там TTL Rx и Tx должны быть.
Interface   RS232, RS485, TTL
3.2 На алибабе есть преобразователи RS232 TTL
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от FILL
Цоколевку(распиновку?)разъема устройства надо искать?
« Последнее редактирование: 14 Сен 2013 [23:20:12] от FILL »
    • Сообщения от FILL
В мануале нашел(есть TX и RX!!!):2-TX;3-RX;5-GND.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2013 [23:19:34] от FILL »
Оффлайн Дядя Вова
Это обычные сигналв RS232 http://pinouts.ru/SerialPorts/Serial9.shtml НЕ TTL (5 Вольт)
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от FILL
То есть нужен упомянутый Вами преобразователь TTL?НО ведь он уже-"serial TTL to 802.11 b/g/n converter ,wifi deveice ,RS232 interface".Проверю тот ли мануал.
Оффлайн Дядя Вова
Да, надо бы убедиться. Я бы коробку открыл, может там еще разъемы и контакты есть.
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от FILL
Отправил письмо производителю с просьбой выслать мануал с распиновкой разъема RS232.Тем временем открою коробку-сделаю фото нутрянки.
    • Сообщения от FILL
Фото
