A A A A Автор Тема: Не могу смотреть в телескоп  (Прочитано 2642 раз)
Оффлайн alexis69Автор темы
  • А ведь мог бы играть в шахматы или сочинять стихи.
    • Сообщения от alexis69
« : 29 Июл 2013 [12:07:23] »
Здравствуйте!
Прошу помощи в решении вероятнее всего физиологической проблемы возникающей при наблюдении в телескоп.
Сперва о сетапе:
Труба DS 70/420 ED
призма 90 градусов
окуляр - зум 9-27 мм и plano 4.5 мм
монтировка - мало подходящий для этой трубы настольный штативчик
Зрение - один глаз почти 1,
а другой - дальнозоркость (наши эскулапы не говорят сколько. мол мне это не к чему. пока оба глаза не будут одинаковыми - очки без надобности)
Сразу скажу, что на мой неискушенный взгляд - к оптике нет никаких претензий. Изображение четкое и контрастное.
А теперь о сути проблемы.
Недавно провел свое первое наблюдение в трубу. Дело было днем (наблюдение за природой).
После часа экспериментов я вынужден был на 3 часа "отключиться". Глаза болели и мутило.
Дело в том, что:
1) Закрытый глаз стремиться открыться. Приходиться прикладывать усилие чтобы нерабочий глаз был постоянно закрытым. Это приводит к быстрой утомляемости.
2) Стоит только посмотреть в окуляр - глаз начинает скакать по всему полю зрения. Невозможно долго зафиксировать взгляд на какой нибудь точке.
Чем выше увеличение, тем серьезнее эта проблема.
Так при фокусном 27 мм - еще кое как можно смотреть (просто быстро утомляешься), при фокусном - 4,5мм (plano) вообще "дело труба"
взгляд так быстро скачет, что невозможно разглядеть деталей.
И еще. Наибольшее поле зрения обеспечивается при полностью ввернутом (минимальная длинна) наглазнике. Но при таком поле -взгляд часто натыкается на белесую муть (виньетирование что ли?).
Так что максимальным полем зрения пользоваться невозможно.
Монтировка (настольный штатив) оставляет желать лучшего и при прикосновении глаза к окуляру изображение оживало даже при минимальном увеличении.
Девяносто градусная призма так же плохо подходит для наземных наблюдений. Приходится принимать очень неудобные позы.
И вот непосредственно вопросы:
Есть ли какие базисные правила (основанные на физиологии) для  наблюдателя?
Может существует какой нибудь комплекс глазных упражнений для тренировки...?
Как Вам удается долго держать один глаз закрытым?
Вообще, с чем может быть связано неконтролируемое движение глаза по картинке?
Я понимаю, что нужна приличная монтировка и 45градусная призма. Но это ведь не за бесплатно... А если это не поможет. И глаз так и будет скакать.
Что потратить деньги а потом почти сразу же (если дело не пойдет) продавать весь сетап по дешеке?
А может быть лучше всего прямо сейчас обменять трубу на бинокль? Могут ли скачки глаза быть связаны  с тем, что я виду наблюдение одним глазом?
« Последнее редактирование: 29 Июл 2013 [13:01:15] от alexis69 »
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
Re: Не могу смотреть в телескоп
« Ответ #1 : 29 Июл 2013 [12:11:57] »
Для начала нужно смотреть с незакрытым свободным глазом, для этого можно применить тёмную повязку.Потом попробовать использовать широкоугольные окуляры и окуляры с большим выносом.
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
« Ответ #2 : 29 Июл 2013 [12:57:30] »
Совет номер раз - повязка. Обязательно попробую.
 А...
-  окуляры с углом 60 градусов - широкоугольные? И плано и зум имеют именно такую величину.
- и у плано и у зума вынос зрачка 18-20 мм. Это как? Большой вынос или желательно больше?
andreichk
« Ответ #3 : 29 Июл 2013 [13:11:56] »
в окно смотри...... 8)
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #4 : 29 Июл 2013 [13:23:20] »
 А...
Похоже  Вам нужно чаще смотреть в окуляр, привыкнете проблем не будет.Смотрите не обязательно на небо, а просто на удалённые фонари(к примеру).
И.Кант
Оффлайн Capricornus
    • Сообщения от Capricornus
« Ответ #5 : 29 Июл 2013 [13:26:18] »
С расшатанной нервной системой. Я вполне серьезно.
« Ответ #6 : 29 Июл 2013 [13:46:01] »
Скачки абсолютно не заметны при наблюдении одним или двумя невооруженными глазами и обнаруживаются только при использовании оптических приборов сложнее одиночной линзы (очки, лупа).
Так это выглядит?
p.s. раз расшатывающие факторы устранить нельзя - выход один отказаться от наблюдений?
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #7 : 29 Июл 2013 [14:10:16] »
А в бинокль смотреть комфортно? Можно его подстроить под Ваше зрение?
« Ответ #8 : 29 Июл 2013 [14:16:38] »
А кто его знает. Найти бы еще бинокль (пускай даже самый простенький) чтобы взглянуть.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #9 : 29 Июл 2013 [14:20:28] »
Выбирайтесь сюда - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,108004.0.html, бинокли гарантированно будут. По этой части с Андреем Лёвиным пообщаетесь...
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
« Ответ #10 : 29 Июл 2013 [14:48:29] »
alexis69, бинокль -это хорошо, но решать надо  существующую проблему, а не приобретать новую. Совет с повязкой невозможно не поддержать, не представляю как можно выдержать  многочасовые наблюдения с зажмуренным  вторым глазом. Это справедливо и для микроскопов, прицелов и прочей одноглазой оптики. Еще проблема может быть в фокусировке, которую вы настраиваете не совсем точно. Глаз может в некоторой степени компенсировать неправильную фокусировку, но за это приходится платить "усталостью" глаз. Попробуйте при фокусировке смотреть как бы вдаль, или "сквозь объект" и настройте резкость именно для этого состояния.  Что касается непроизвольных движений глаз по картинке, то я сомневаюсь что дело именно в этом, а не наоборот. Похоже вам трудно поймать правильное положение глаза относительно выходного зрачка окуляра, вот и создается такое ощущение. Поэтому с  окуляром плано наблюдать, имхо, лучше только с полностью выдвинутым наглазником.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2013 [14:55:10] от Nekkar »
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
« Ответ #11 : 29 Июл 2013 [15:22:55] »
Полностью выдвинутый наглазник помогает слабо.
Для точного нахождения этого положения и удержания глаза в нем - есть ли какая метода?
(что нибудь типа фокусировки "сквозь объект")
Оффлайн Nekkar
« Ответ #12 : 29 Июл 2013 [16:26:51] »
Не думаю. Кроме как упереться в выдвинутый наглазник ничего так в голову и не приходит. Да и нет тут такой большой проблемы, посмотрите пару раз, потренируетесь, привыкнете.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 401
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #13 : 29 Июл 2013 [16:40:20] »
Повязка на глаз не очень удобна,надеваю глубокую зимнюю вязаную шапочку,удобно смотреть и менять глаз,натягиваешь на голову одним краем,не давит,а летом от комаров еще защита
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #14 : 29 Июл 2013 [17:03:09] »
Займитесь астрофотографией  :)
Starк
« Ответ #15 : 29 Июл 2013 [17:16:56] »
1) Закрытый глаз стремиться открыться. Приходиться прикладывать усилие чтобы нерабочий глаз был постоянно закрытым. Это приводит к быстрой утомляемости.2) Стоит только посмотреть в окуляр - глаз начинает скакать по всему полю зрения. Невозможно долго зафиксировать взгляд на какой нибудь точке.
:) Ой, давно так не смеялся...Организм не принимает ;D
« Последнее редактирование: 29 Июл 2013 [17:23:30] от Starк »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #16 : 29 Июл 2013 [17:26:22] »
Вообще, либо не натренировали глаз, либо Нистагм. Лечить нервную систему.  :(
По второму глазу - я надеюсь вы "ведущим" смотрите? У меня например второй с астигматизмом, и пользуюсь им редко. Если нет ярких источников света я его держу открытым, игнорируя сигнал оттуда.
На деле, это плохо, т.к. похоже у меня на ленивый глаз  ???
https://t.me/astronomytel
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #17 : 29 Июл 2013 [17:46:29] »
Хороший ответ, тренироваться "не видеть" открытым глазом.Так легко если кругом темнота, но если даже небольшой свет можно привыкнуть "игнорируя сигнал оттуда", молодец Владимир, Вам плюс.
И.Кант
Оффлайн Capricornus
« Ответ #18 : 29 Июл 2013 [21:19:47] »
Вот это опишите подробней. Муть - по центру поля или на краю? Виньетирование, если я не ошибаюсь, проявляется как затемнение по краю поля.
Вообще, если дело касается здоровья, то удаленно давать советы - дело неблагодарное. Можем только лишь помочь определить характер проблемы.
« Ответ #19 : 30 Июл 2013 [07:51:43] »
По краю. Но это действительно не виньетирование.
Если глаз направлен в центр поля зрения - изображение полностью чистое без каких либо каемочек и молочной мути.
Но глаз постоянно скачет и по краю поля натыкается на эту самую муть.
Я подумал, что возможно  глаз в такие моменты наблюдает собственное веко (изнутри)?
Хотя при выдвинутом наглазнике поле зрения меньше но и мути нет. Получается что амплитуда колебания глаза меньше?
Короче какая то метафизика получается.
