ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
Не будет такого никогда. Весь аппарат (включая проводники, солнечные батареи, топливо, баки и т.п.) сделать из сверхпрозрачного стекла или кварца? Причём сам материал должен свободно пропускать ощутимый диапазон спектра (от УФ, до дальнего ИК диапазона) А таких материалов не существует
Невыполнимая абсолютно! Нельзя посадить ибо нет поверхности! Возможно лишь кратковременное парение аппарата. С учётом силы тяжести на поверхности Солнца в 28g - такой тяжёлый аппарат не сможет поднять и удерживать ни один двигатель. Поэтому на подлёте к Солнцу и снижении орбитальной скорости - падение на Солнце-неминуемо!
Тогда термин посадка-не применим совсем. Скорее просто грохнуть аппарат на Солнце "как получится". Это много ума не надо.
Скорость света для Вселенной как скорость улитки.
Есть кометы, залетающие в солнечную корону. Забуриться в такую комету поглубже...
Цитата: edvan от 29 Июл 2013 [12:43:08]сплав карбидов гафния и тантала - температуру плавления +4215 С.( к сожалению это самое тугоплавкое что я нашёл)снаружи будет 4000 град, внутри 3900, разница невелика
Если поверхность аппарата покрыть зеркальным слоем с максимально возможным коэффициентом отражения, то можно подойти к солнцу поближе.
Цитата: Крупин от 29 Июл 2013 [20:13:07] Есть кометы, залетающие в солнечную корону. Забуриться в такую комету поглубже...Или астероид покрупнее выбрать, пока он горит можно многое понаблюдать.Кометы будут сильно испаряться, но астероид нужно толкнуть к Солнцу.Можно для начала не забуряться в комету или астероид, но просто лететь в тени.
