A A A A Автор Тема: возможно ли посадить на солнце космический аппарат?  (Прочитано 15587 раз)
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
Когда-то давно слышал такую шутку: Если взять всё дерево на Земле и всё железо, сделать из них большую-большую кувалду, поднять эту кувалду под облака и кинуть её в море, вот плюхнет так плюхнет!
Многие темы и их обсуждения похожи на эту шутку. То есть, бессмысленны.
Оффлайн azimuth
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от azimuth
Ведь защитить внешние приборы и антенну будет намного сложнее чем приборы внутри зонда.
Вопрос не столько в прочности антенны, сколько вообще в принципе радиосвязи в условиях солнечной короны.
SW BK709EQ2, Ахромат 90x900, DeA 114x1000, ЗТ Besser 20-60x60, EQ5, Canon 400D
Оффлайн Sagan
    • Сообщения от Sagan
Вот вот. Когда капсула с космонавтами летит в плазме в атмосфере связи с ними нет.
Эта тема из разряда занимательных задач, не более того.
  • Благодарностей: 434
Ну, если вспомнить что на заре космонавтики иногда "посадкой" называлось "разбить аппарат на 2-й космической об планету", то... задача не так уж невыполнима становится.
Взять вольфрамовую болванку по-массивнее, обмотать в несколько слоев ЭВТИ, сверху налепить теплозащиты как у "Паркера", и запустить на траекторию столкновения с Солнцем. Момент когда болванка испарится, считать "посадкой" :D
Смысла только нету никакого, конечно, научных данных та болванка никаких не передаст. Зато символический "флаговтык" произведет.
Оффлайн -Юрий-
Не слишком ли жирно будет ценный металл запускать в никуда? Можно взять простой булыжник.
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
Ценность вольфрама по сравнению со стоимостью запуска его в космос невелика.
Вся затея с посадкой на Солнце это несопоставимо более жирно и бессмысленно. Так что - не важно.
Оффлайн djadjawowa49
    • Сообщения от djadjawowa49
  Некоторые манипуляции не приводят к рождению (детей)  идей, но доставляют удовлетворение.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2019 [18:44:11] от djadjawowa49 »
Солнце после дождя.Вижу цветную дугу.
Успею ли добежать-
На радугу сбоку взглянуть.
Оффлайн Skipper_NORTON
  • Благодарностей: 84
  • Хочу на Меркурий!
    • Skype - sergeyyankovich
    • Сообщения от Skipper_NORTON
Почему вольфрамовую, типа тугоплавкий металл ?  Но у него температура плавления  3400 по Цельсию примерно.
Но существуют более тугоплавкие вещества, так,
http://www.allrecords.ru/index.php?id=71&page=11&s=1
Самая высокая температура плавления у сплава карбида тантала-гафния ( Ta4 Hf C5 ) - 4216 градусов по ЦЕльсию.
Это на 800 градусов ещё выше температура плавления чем у чистого вольфрама.
Вот когда химики отыщут  вещество с температурой плавления  ещё на 1600 градусов выше,    т.е.
5800 по Цельсию -   тогда и можно будет сконструировать аппарат, который по сути можно "посадить" на Солнце,
а точнее: пролететь точно по его  границе фотосферы, и при это не расплавиться, без всяких холодильников и охладительных установок.
Это нужно чтобы противостоять царящим там таким, температурам.
Но вот вопрос - а существует ли действительно,  такое вещество , с температурой плавления 5800 по Цельсию ?
При такой температуре вольфрам,  уже кипит (1 атм. давления).
« Последнее редактирование: 08 Апр 2019 [18:36:34] от Skipper_NORTON »
Оффлайн Aluminium
У вольфрама ещё и плотность выше. Болванке предстоит преодолеть столб солнечной атмосферы и пережить встречное излучение Солнца. Выше плотность - меньше сечение.
Нет, нельзя будет все равно :)
Вблизи фотосферы, плотность солнечной "атмосферы" вполне приличная уже будет. А спуститься плавно-потихоньку аки дирижабль, никак не выйдет - там 1-я космическая более 600 км/с, а т.к. аппарат явно будет НЕ на круговой орбите, то в перигелии у него еще больше выйдет. Так что к 5800 "местных погодных условий" прибавьте еще разогрев от входа в атмосферу на скорости где-то 600~800 км/с. Т.е. в примерно 100 раз быстрее, чем скорость входа в атмосферу у нынешних околоземных аппаратов при сходе с орбиты.
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
Так и до колонизации недалеко!  Надо начинать с солнцеходов и бурения. Ну как обычно делется.
итить
Оффлайн химик
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
Вот когда химики отыщут  вещество с температурой плавления  ещё на 1600 градусов выше,    т.е.  5800 по Цельсию -   тогда и можно будет сконструировать аппарат, который по сути можно "посадить" на Солнце,
Ну прям, конечно. Ведь прежде чем достичь поверхности Солнца, нужно будет преодолеть солнечную корону, которая на три порядка горячее поверхности.
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
Оффлайн Aluminium
В солнечной короне вещества мало и оно прозрачно в оптике.
  • Хочу на Меркурий!
Согласен.  Значит,  для того чтобы "посадить" аппарат на  фотосферу Солнца, нужны ещё и какие нибудь гипотетические мощные двигатели, способные погасить скорость за короткое время на 600 км/с,   :)
  • Благодарностей: 1112
Не обязательно заморачиваться насчёт температуры плавления.
Можно сделать своеобразный "солнечный стратостат" с оболочкой из расплавленного вещества.
Своеобразный "мыльный пузырь" который будет плавать в фотосфере.
Температуры кипения многих веществ больше солнечной.
Да и обычное жидкостное или газовое охлаждение твердотельного аппарата тоже очень просто реализовать.
Достаточно, минимизировать площадь поверхности, обращенную к солнцу.
Обратную же сторону сделать в виде максимально разветвленного радиатора.
При прокачке через него теплоносителя с первой стороны на вторую, тепло будет эффективно рассеиваться излучением. Тепловые трубки на кипящем металле или что то типа того.
Короче, проект вполне реален.
Будет типа "фотосферный дирижабль" в форме диска.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Опять проснулся интерес к этой теме  :D
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Этот вопрос можно смело переадресовывать теории о Квантовой Механике. Точно зная элементарный (кварковый и электронный) состав вещества и их взаимодействие на квантовом уровне эта теория обязана давать подобные, причем точные ответы. Тоже самое касается и сверхпроводимости.
Оффлайн Anatoliy
    • Сообщения от Anatoliy
Уже третий день слежу за странной тёмной "палочкой" на сайте SDO, котороя появилась 08.05.19 и, вращаясь синхронно с фотосферой, исчезла 10.05.19, т.е. сегодня.
Сегодня это ещё можно увидеть на странице https://sdo.gsfc.nasa.gov/data/dashboard/?d=0193;0171;HMIBC сайта SDO в видеороликах AIA 0193 и  AIA 0171.
