A A A A Автор Тема: Модернизация астробинокля 25Х100  (Прочитано 6894 раз)
Оффлайн mayakАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
Re: Модернизация астробинокля 25Х100
« Ответ #40 : 31 Июл 2013 [10:52:51] »
Так а более слабый окуляр и не поставить, т.к. и для штатного призмы были впритык, с серьёзным виньетированием.
Так я же ставил.
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #41 : 31 Июл 2013 [10:57:54] »
С каким субъективным полем и с каким виньетированием на краю? Абы что ведь не нужно, если хочется продуктивно наблюдать!
« Ответ #42 : 31 Июл 2013 [11:02:53] »
Во всяком случае изображение по всему полю окуляра, по краям обрезок нет.
Альдебаран
« Ответ #43 : 31 Июл 2013 [11:04:32] »
ну каждый сам для себя решает стоит не стоит  ;Dно уже 40х100 1/6 на параллелограмме скоро будет.
« Ответ #44 : 31 Июл 2013 [11:06:45] »
А подробнее?
Альдебаран
« Ответ #45 : 31 Июл 2013 [11:07:16] »
А подробнее?
наперед забегать не люблю только будет готово, будут фото и тесты.
« Ответ #46 : 31 Июл 2013 [11:08:29] »
Ну тогда ждем сюда ссылочку :)
« Ответ #47 : 31 Июл 2013 [11:12:16] »
Так заранее понятно, что "обрезок нет" - виньетирующая диафрагма достаточно далеко от фокуса. Вопрос в другом - какова средняя рабочая апертура по полю?
« Ответ #48 : 31 Июл 2013 [11:14:15] »
Если бы еще знать, что это такое :). Как определить?Если опишешь методику, попробую определить.
« Ответ #49 : 31 Июл 2013 [11:29:54] »
Сфотографируйте выходной зрачок на разных зонах поля и определите проигрыш в площади относительно полного круга. Переход к апертуре - через квадратный корень. Потом можно график построить, насколько всё плохо... Среднюю апертуру даст интеграл по полю.
Вообще, удивляют такие "энтузиасты" - даже не понимают на что надо смотреть в таких ситуациях, но бодренько так рапортуют: "Всё нормально, получилось, видно!!!"  :D
« Ответ #50 : 31 Июл 2013 [11:33:32] »
Видно реально лучше,а все эти квадратные корни - для диссертаций и прочих забав умных дядек.
« Ответ #51 : 31 Июл 2013 [11:46:05] »
Ну да, конечно намного приятнее не знать, что смотришь не в 100 мм, а в среднем где-нибудь в 70-80, правда таскать по массе и габаритам всё равно 100 и штатив к ним!
« Ответ #52 : 31 Июл 2013 [12:02:06] »
Я и так предполагаю, что апертура получается меньше 100 мм. При 15 кратах выходной зрачок около 7 мм, а у сильно  взрослых он меньше (если не ошибаюсь - 4-5 мм). А вообще знание чего-либо не всегда приносит счастье.
« Ответ #53 : 31 Июл 2013 [12:05:37] »
Так тогда надо избавляться от этого недоразумения и обзаводиться более качественным и лёгким биноклем с параметрами в районе 20х80 - толку будет намного больше! Разумеется, замерив свой зрачок в темноте предварительно.
« Ответ #54 : 31 Июл 2013 [12:15:25] »
А ка это сделать? Желательно без извлечения интегралов :)
« Ответ #55 : 31 Июл 2013 [12:21:08] »
Алексей, а вообще у тебя хорошее чувство юмора.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #56 : 31 Июл 2013 [13:39:59] »
Так а более слабый окуляр и не поставить, т.к. и для штатного призмы были впритык, с серьёзным виньетированием. Поэтому с таким биноклем особо ничего и не сделать - либо пользовать как есть, либо заменять на что-то другое...
Можно, конечно, дудки объективов отпилить и нарастить вставками. Но, полагаю, гемор не окупится. Вряд ли в оптику этого бино заложены большие возможности для модернизации.
Как говорила г-жа Беладонна: Хуже меньше можно!"
С уважением. Олег
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #57 : 31 Июл 2013 [13:52:47] »
в этом бино разганять бесполезно увеличение он и так форсирован ОО 1/3,5-1/3,75 штатный окуляр 15 мм фокус.
А с чего такие пессимистичные выводы??? У меня иная информация - у этих биноклей ( у всей серии включающей 15х60 20х80 25х100 ) относительное 1\5 и фокус окуляров 20мм (окуляры и призменные блоки тоже одинаковые во всей серии).
Длинна этого бинокля около 40см. А фокусное это еще и излом.... ;D
Оффлайн Mx110
  • "-Удачи, мистер Горски."
    • Сообщения от Mx110
« Ответ #58 : 31 Июл 2013 [14:56:39] »
А какие есть аналоги но с большим качеством картинки ?
МП 8х30; Турист-3 20х50; БПЦ 15х50; Bronica SQ-Ai; Celestron Powerseeker 70AZ.
« Ответ #59 : 31 Июл 2013 [17:50:17] »
У меня точно отн. отв 1,75, окуляр 15 мм - -покупал бинокль примерно 2 года назад в Селестроне. Может сейчас такие не выпускают.
