A A A A Автор Тема: Kerbal Space Program!  (Прочитано 61013 раз)
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Kerbal Space Program!
« Ответ #240 : 01 Дек 2013 [04:00:20] »
все долетевшее (кстати! - в 0.22 вроде как снова начал проявляться кракен-баг - есть риск развалить корабль не только при Alt+> но уже и просто при работе warp'ом со включенными SAS и RCS - хорошо хоть додумался сейвится перед каждой новой операцией) частично собирал на станции (в т.ч. и для ее дозаправки доставленным топливом), частично сразу сбрасывал на Лейт (в т.ч. и по схеме бомбометания: тормозим всю сборку до схода с орбиты в нужном месте - отстыковываем один блок - снова разгоняем оставшуюся сборку - сажаем отстыкованный блок)
Используемое оборудование
Оффлайн Anatoly
« Ответ #241 : 01 Дек 2013 [04:26:47] »
в итоге пока что на Лейт созданы:
- база гидропланов на полуострове в заливе - баллистически перегнал туда на остатках топлива форпост (естественно, далеко не с первой попытки вышло ;D )
- мобильная база - думаю, будет бродить по острову ибо "здесь красивая местность"  ;) , а пока что стоит около найденного множественными облетами приэкваториальных территорий единственного более-менее подходящего места под ВПП, годной для посадок и взлетов тяжелых полностью загруженых космопланов
По планам  развития надо бы еще одну базу на другом полушарии сделать и текущую мобильную базу дорастить до уровня гуляй-города, но эта месячная эпопея (десяток взлетов-посадок грузового космоплана плюс ракетных пусков где-то под 30 штук плюс потом это все собирать на орбите и аккуратно и неспешно - чтоб не развалилось - отправлять на Лейт) как-то несколько морально притомила :) - так что теперь некоторое время оборудую ВПП необходимыми посадочными ориентирами и просто полетаю над Лейт и Кербином...
P.S. кстати-некстати: реализованная на заправщиках и мобильной базе схема "сочлененных/двухзвенных вездеходов" очень неплохо себя показала в плане снижения риска переворота при торможении и скоростном движении по пересеченной местности...
« Последнее редактирование: 01 Дек 2013 [09:49:09] от Anatoly »
Оффлайн JetRangerАвтор темы
    • Сообщения от JetRanger
« Ответ #242 : 01 Дек 2013 [11:13:51] »
Здорово! Не так много народу Лейт осваивают. Все на Дюну стремятся.
А я пока без пилотные миссии на все тела посадил. Сейчас пытаюсь доставить 6 аппаратов на Джул (с посадкой на все спутники и на сам Джул), но никак не могу довести до ума эту дуру:
то еще на старте развалится, то мощи 2 ступени не хватит, то еще что нить  :-[
взлетный вес сейчас 1100 т.
LEVENHUK Skyline 90х900 EQ2
БПЦ2 12*45
Nikon D3200
Оффлайн Anatoly
« Ответ #243 : 01 Дек 2013 [12:06:23] »
мне Дюна не нравится - воды нет, самолеты не летают (а ракетоплан я еще до ума не довел), да и красное какое-то все... :)
То-ли дело "планета-океан" Лейт - кроме того, что она оригинальная - двухсветиловая (кстати - затмения Джулом Солнца тотальный баг - затмение типа есть, а и освещенность и тени от все такие же как и без него) - так и просто интереснее (и труднее) туда добираться, плюс еще там и летать нормально и вообще жить можно...
А я пока без пилотные миссии на все тела посадил. Сейчас пытаюсь доставить 6 аппаратов на Джул (с посадкой на все спутники и на сам Джул), но никак не могу довести до ума эту дуру: то еще на старте развалится, то мощи 2 ступени не хватит, то еще что нить  :-[
"это не авоська, это какая-то нихренаська"  ;D - вспоминается, как меня с моими максимум ~500тн ракетками (танкер и станция) упрекали в гигантизме :)
ИМХО, для вывода таких нагрузок лучше все-таки применить многопусковую схему - хоть и возиться дольше, но зато существенно стабильнее поведение изделия....
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1418
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #244 : 01 Дек 2013 [15:15:03] »
Что нас ждет в обновленном советском плагине
Soyuz TMA docking
« Ответ #245 : 01 Дек 2013 [15:23:22] »
Да это понятно, но многопусковые схемы я позже хочу освоить, сейчас просто хочу, чтобы был один мощный носитель.
Ракета таки полетела (1300 т на старте 180 на орбите :))).    Уже вывел на орбиту Джула (кривая правда получилась), терь буду ловить спутники при проходах, Вал уже поймал.
p.s.  Не обращали внимание насколько Кербин похож на Землю? Тот континент, где находится центр очень похож на Африку. Северную и южную Америки тоже можно различить!!!
« Последнее редактирование: 01 Дек 2013 [17:52:15] от JetRanger »
БПЦ2 12*45
Nikon D3200
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #246 : 02 Дек 2013 [01:37:16] »
У меня полегче получилось (тонн 600 или меньше). 5 спутников пачкой. К тому же в режиме карьеры, была напихана куча приборов чтоб науку фармить (впрочем вижу, у Вас тоже). Даже был некоторый излишек топлива кое-куда. Причём когда несимметрично отстреливал части, проблем не было. На Laythe был отдельный от этого запуск, но вместо Joolа можно было туда. В идеале на эти оба объекта парашюты нужны, но не обязательно.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2013 [01:42:27] от Klapaucius »
Carthago restituenda est
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #247 : 02 Дек 2013 [02:28:33] »
"У меня полегче получилось (тонн 600 или меньше)"
Пардон, соврамши. 1208 тонн это весит. Сейчас добавил mechjeb, глянул параметры через него и через мар. Взлетает, не ломается. Но тормоза жуткие (на высоте 15 км., перед отстрелом 1й ступени, пошла за бугор - не знаю почему, раньше точно летало - может не с первого раза). Можно было ступеньки соединить, чтобы топливо переливалось, и по две отстреливать (а не 12, потом оставшиеся 7 - и вообще, обожаю эту связку из 19 сегментов в полторы морковки). Это бы добавило 1-2 км/сек. Но у меня и так миссия к Джулу тогда удалась (вскоре после выхода 0.22). Без mechjeba  и других модов.
« Ответ #248 : 02 Дек 2013 [17:57:31] »
В итоге миссию признаю успешной, разом посетил все тела Джула, совершил падение в сам Джул, сел на 4 спутника из 5 (на Тайло не хватило топлива при посадке).
Больше всех понравились Лейт и Пол. Пол вообще имеет очень интересный ландшафт, напомнило книги Стругацких и старые советские фильмы  ::)........
БПЦ2 12*45
Nikon D3200
« Ответ #249 : 02 Дек 2013 [18:01:08] »
Все. Побывал на всех телах системы, терь начиную эру колонизации и панспермии огурцами  :)
БПЦ2 12*45
Nikon D3200
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #250 : 02 Дек 2013 [22:07:13] »
Круто. Поздравляю.
По поводу кислорода в стоковых модулях, просто нужно было добавить полный мод жизнеобеспечения http://forum.kerbalspaceprogram.com/threads/58127-0-22-asmi-s-ECLSS-Mod-%28current-version-1-0-12%29-Life-Support-Mod
Тут русскоязычное обсуждение - http://forum.kerbalspaceprogram.com/threads/55423-%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A1%D0%96%D0%9E
« Последнее редактирование: 03 Дек 2013 [03:50:37] от Vitaliy »
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #251 : 02 Дек 2013 [23:06:08] »
У меня какая-то фигня. Хочу состыковаться, подлетаю к станции и тут начинает скорость таргета бежать как угорелая аж до  2000 м/c. Жуть. Ни как не могу нормально орбиты выронить и даже просто перейти в центр управления полетами, кнопка не работает.  :-\
Оффлайн Anatoly
« Ответ #252 : 03 Дек 2013 [14:08:27] »
не такое же точно, но нечто похожее было - ни с того ни с сего иногда кааак оно возьмет да кааак разлетится....
А несколько ранее я описывал глюк, как иногда кнопки становятся неактивными - тогда спасаюсь только F9 (и взял за привычку проверять после каждого сейва - а работают ли кнопки если этот сейв грузануть)...
А еще в 0.22 при стыковке тоже (новый?) баг проявляется иногда - в 0.21 такого ни разу не было - при нахождении очень недалеко от стыковочного узла иногда вдруг со страшной силой отбрасывает в произвольном направлении плюс может еще и закрутить - максимум было где-то мгновенное получение ~50м/с - как такое произошло - тоже сразу F9...
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #254 : 03 Дек 2013 [22:06:40] »
Забавно, в стриме обсуждают астрономию http://www.twitch.tv/zobraz и автор сетовал, что ее отменили в школе.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #255 : 05 Дек 2013 [15:14:21] »
Товарищ наконец-то поставил советский мод. Интересно смотреть. Занятно будет посмотреть, когда он начнет собирать МИР и увидит антураж станции.
Кстати, он поставил мод Real Solar System. Посмотрим, что из этого выйдет.
Kerbal Space Program - [46] - Soviet Pack - Много всего
« Последнее редактирование: 05 Дек 2013 [17:22:59] от Vitaliy »
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #256 : 06 Дек 2013 [20:09:47] »
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #257 : 06 Дек 2013 [23:02:29] »
В общем такой глюк. При переключение с какого либо корабля на станцию МИР, ее разносит на части.  :o >:D Перезагрузка не помогает.  :(
Глюк в игре, санцию МИР разнесло на части. Kerbal Space Program.
Оффлайн Anatoly
« Ответ #258 : 09 Дек 2013 [11:16:48] »
надумал вот сажать на планеты не простое нечто (пусть и с ногами), а только и исключительно мобильные средства - дабы можно было и скорректировать место посадки, и не сидеть сиднем на точке посадки, а поездить в поисках чего-либо интересного, и главное - иметь возможность дозаправлять одно севшее другими для последующего взлета...
Получился ровер, способный работать как в двузвенном сочлененном режиме, так и самостоятельно и плюс имеющий "наспинный" стыковочный узел для произвольной полезной нагрузки - пока туда стыкую научные модули для доставки их на поверхность, также можно цеплять туда дополнительную взлетную ступень для "тяжелых" планет, если возможностей ровера взлететь не хватает...
Ровер-спарка получился под 26тн полной массы (12.5тн пустой) - и на фактическом пределе грузоподъемности и габаритов для космоплана (поднимать можно только пустой и "кверх ногами" плюс отрываться от земли приходится и с ракетными двигателями) - но как показала практика в системе Джула - достаточно удобный и практичный...
Собрал один экспедиционный корабль с двумя роверами и четырьмя научными блоками плюс еще и дополнительный танкер для них (3 взлета космоплана плюс 15 ракетных стартов - 4 модули, 11 танкеры для их заправки) - и отправил это все с целевой задачей исследования артефактов в системе Джула (а координаты артефактов я читерски выковырял из инета ;) )
« Последнее редактирование: 10 Дек 2013 [09:43:16] от Anatoly »
Оффлайн Anatoly
« Ответ #259 : 09 Дек 2013 [11:21:10] »
добравшись до Джула посетил Боп и Пол, оставил там по научному модулю
« Последнее редактирование: 09 Дек 2013 [12:09:09] от Anatoly »
