A A A A Автор Тема: Kerbal Space Program!  (Прочитано 59918 раз)
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Re: Kerbal Space Program!
« Ответ #100 : 28 Авг 2013 [23:14:30] »
А какие такие мегаускорения на Eve? Там, наоборот, надо медленно и лениво подниматься ибо атмосфера плотная и сильно тормозит корабль.
Всё что я собирал для старта с Eve поднималось от её поверхности максимум на 15км...  При дельтаВ в 8000мс. Т.е. замечательно выбиралось на орбиту Кербина.
Понятно. Но всё же, стыкуя на орбите Eve (или Кербина) корабль из нескольких частей для посадки и взлёта, как-то сомнительно, что это выдержит даже посадку. Впрочем я попробовал состыковать два спутника с двумя стыковочными узлами у каждого. Получилось один раз, на второй раз вторые узлы не состыковались. Хоть и плотно прилегали. То есть вариант пока сомнительный.
Думаю, всёж ракетопланы для Eve будут оптимальнее ракет. Выбраться на крыльях на границу плотных слоёв, сбросить лишнее и дальше на ракетных движках нагонять орбитальную скорость. Жаль, с кислородом там фигово.
Возможно. Попробую на Кербине что-то такое сделать.
"ОЧЕНЬ долго" - на ионных движках чтоли? :) Я один раз вывел машинку на 8 ионниках, куче парусов и баках ксенона на дорогу до Dune и с маленьким автоматическим зондом. Нафик, нафик, даже с орбиты Кербина утомился выводить, плюнул. Хотя красив, собака!
Не, просто на ядерных :( Я использую маленький мод со сдвоенным движком. Это то же самое что разветвитель, просто деталей меньше, и тормозов компа. На орбиту вывожу блок из 5и таких двигателей (т.е. обычных было бы 10), чуть больше трёх морковок по топливу. Потом стыкую полезную нагрузку. К Joolу это довольно долго разгонялось, а я ещё сразу три таких ракеты туда направил (одну без нагрузки, на которой потом возвращал экспедицию). Можно было обойтись двумя, как оказалось. Третья  - просто орбитальная станция, которая не участвовала ни в чём, и её похоже можно просто вернуть.
p.s. Дельты 8км/сек? не хватает? Я пробовал сегодня ракету с 9 (беспилотную), но пока не долетел до Eve. Сколько же нужно на самом деле? На видео с ютуба вроде и семёрки хватает (обычная ракета, никакой не ракетоплан). А если бы не было атмосферы, то меньше 5и.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2013 [23:21:20] от Klapaucius »
Carthago restituenda est
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1412
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #101 : 29 Авг 2013 [01:00:49] »
Там западло есть. Если отстыковаться, то нельзя сразу пристыковаться. Надо отлететь и только потом состыковаться.
Постепенно по модулям строю базу. Приходится катать конструкции и довольно тяжко их соединять. На колесах базу не хочется делать. Немного обгадил вокруг тормозными блоками и железяками, что поотваливались при жесткой посадки. Некоторые смог убрать, т.к. на них был робот.
Фотографии в альбоме «Kerbal Space Program» vitaliy-astro  на Яндекс.Фотках
[more]
http://fotki.yandex.ru/users/vitaliy-astro/view/449799/
« Последнее редактирование: 29 Авг 2013 [01:56:07] от Vitaliy »
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #102 : 30 Авг 2013 [02:19:33] »
То не западло. Представьте, что было бы с вашим Муноходом на видео где-то выше, если бы пристыковаться можно было сразу. Он бы не смог отстыковаться, или вибрировал бы между поверхностью и стыковочным модулем с некоторой частотой. Хотя непонятно, как именно эту проблему разработчики решили. Сколько надо ждать например для комфортной повторной стыковки.
[more]
Красиво, хоть как заставку для виндов ставь. Всё же атмосферные миры проработаны тут много хуже (скорее особенности нашего зрения, но всё равно проблема для разрабов).
И да, насчёт "обгадил". Если мешает мусор, какова причина не удалять это игровым методом, через Tracking Station?
Насчёт Eve. 12 км/cек. надо чтобы оттуда улететь, много где об этом написано. Может 11,5, но лучше не рисковать. Раньше были высоты 11км, там почти как с Кербина старт. Сейчас максимум 6, переделали планету. Но всё же лучше садиться в такие места, экономия будет огромная. Пытаюсь построить разные ракеты-корабли, но даже десятку выдавить пока не могу при старте с Кербина, чтобы целиком хотя бы на его орбиту, хоть пусть без топлива долетел. А ведь его надо ещё потом доставить на поверхность Eve, и заправленным.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2013 [02:26:38] от Klapaucius »
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #103 : 30 Авг 2013 [02:31:11] »
Спасибо.
Про мусор. Все же интересно как я вообще все загажу. Да и к реальности хочется хоть чуть-чуть ближе.
Новые скрины.
Вот модули для станции.
На первом скрине три модуля базы отправляются на Мун. Один блок генераторов с жилым одноместный модулем и два одинаковых блока цилиндра с доками. Уже на месте пристыкованы к базе.
На остальных двух скринах испытание (успешные, взлетел на Кербале и приземлился, конструкция на удивление работает) нового модуля и тормозного блока (движки будут заменены на меньшие). Типа будет антенна с доками (снизу док, т.к. напартачил немного на базе с уровнем доков, что к одному невозможно пристыковаться). В общем буду исправлять.
[more]
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #104 : 30 Авг 2013 [04:33:28] »
В общем дефективный док оказался. Вообще не магнитит. На последнем скрине самый крайний справа. Есть подозрение, что из-за усиливающих тросов на нем.
Антенну пристыковал к базе.
[more]
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #105 : 31 Авг 2013 [00:29:32] »
Обсерватория на Муне.
Обратите внимание на одинокий диск робота справа на скрринах. Он был под обсерваторией. Гигантский космический кракен дотянулся!
[more]
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #106 : 31 Авг 2013 [02:43:25] »
А я всё Eve штурмую. Кажется кораблик готов ( лучше будет выбрать для посадки гору повыше, т.к. на грани). Состыкован (с ракетой, которая туда его отправит и вернёт с низкой орбиты кербанавта на Кербин) и заправлен. Может завтра уже осуществлю флаговтык с возвратом. Вот как он выглядит:
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #107 : 31 Авг 2013 [06:39:30] »
Жестяк.
Тормозит наверно комп.
Вот еще один модуль для базы усе играть тяжко. Вычистил я все же мусор с помощью игровой функции.
Еще один модуль. Уже тормозит жутко.
[more]
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #108 : 31 Авг 2013 [17:36:44] »
А я всё Eve штурмую. Кажется кораблик готов... Вот как он выглядит:
как говорится "внушаить"  ;)
А я вот начиная с водно-воздушной идеи "длина бежит" пришел к идее "максимум баков и минимум двигателей" - двигатели ставлю не торцовые снизу, а боковые сверху и из расчета только чтоб подняли всю конструкцию (ну и не поломали тягой то что ниже их) - а дальше по мере расхода топлива и сбрасывания опустошаемых баков тяга все лучше и лучше...
Тоже подумываю про оптимизацию взлета с Евы (буду ракетоплан "с наворотами" делать), но пока сижу на даче на ноутах, производительность которых позволяет только лишь думать  :D
Используемое оборудование
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #109 : 31 Авг 2013 [17:39:38] »
Klapaucius, а почему не более экономичные атомные движки. Правда у них вес и тяга страдает.
Пора поиграть с модами и у меня вопрос. Как моды относятся к стимовской версии, и как к модам относится Стим?
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #110 : 31 Авг 2013 [19:49:16] »
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #111 : 01 Сен 2013 [01:11:36] »
Жестяк.
Игровое время примерно в 4-5 раз идёт медленнее чем реальное, хоть и плавно-незаметно (слайд-шоу есть, но тут не 4-5 картинок в сек., несколько больше, почти не раздражает). Т.е. например старт с орбиты Кербина занимал 10 мин. игрового времени. А реально больше часа (~20 мин из-за того что в 3 витка: виток-то быстро, но хотелось оптимально). Потом с солнечной орбиты к Eve тоже больше часа (тоже 10-15 мин. "игрового"), хоть и попроще. Провёл пробный спуск и старт с высоты 6 км. Пока неудачно (впрочем прилично, гасил скорость до 5,5 потом первая ступень отказала и закрутило секунд на 10 - но суборбита в 100 км. была). Но процентов на 90 уверен что с горы 5-6 км. улетит кербанавт на 100 км. орбиту. Правда попыток похоже предстоит туча.
Так у меня именно атомные (даже с Кербина на атомных стартовать наверное невозможно, они для межпланетных путешествий). На разгоннике (топлива похоже хватит и на возврат на Кербин, разгонник понятное дело на Eve не садится). Вот как это выглядело в целом после старта с орбиты Кербина (2 морковки уже отстрелил, видно один из двух пустых сыковочных доков):
« Последнее редактирование: 01 Сен 2013 [01:19:09] от Klapaucius »
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #112 : 01 Сен 2013 [01:40:40] »
Да, у меня использовано 3 мода, все их видно на картинке.
Mechjeb понятно (красные светящиеся точки), он просто экономит время. Впрочем часто наоборот, делает глупости: я ещё не вполне его освоил.
Сдвоенные атомные движки. Можно без мода с разветвителем сделать то же самое (добавляя тормоза компу для обработки). Или использовать одиночные (экономя 2,25 тонн на каждый, но увеличивая в 2 раза время разгона).
И квантовые стяжки (quantum struts) для укрепления связи стыковки. Вот это похоже критично, без этого мода возможно система бы развалилась (впрочем вопрос, я не проверял, не сравнивал одинаковые стык. узлы с ними и без них - может оно вообще не нужно). Но с другой стороны, вопрос опять в личном времени: при достаточно малом ускорении не развалилась бы. Но разгоняться пришлось бы много часов.
Насчёт Стима, не знаю - у меня его нет. Скорее всего всё норм., вряд ли он проверяет наличие модов и тем более как-то пакостит.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #113 : 01 Сен 2013 [01:56:34] »
А ясно. Просто не увидел ножки, а это оказывается должно стартонуть обратно. Тогда да, атомные вообще не подходят.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #114 : 03 Сен 2013 [05:22:04] »
Занятно. Такой спутник выводится на круговую орбиту 80 км на Кербале как есть. Даже не надо опору ставить. А я помню огород городил многоступенчатый. Вот что земные стереотипы с людьми делают.  ;D
http://fotki.yandex.ru/users/vitaliy-astro/view/451483/
Завтра посмотрю что нужно, что бы по минимуму кербаловского Гагарина вывести на 80 км. орбиту с возвратом.
Оффлайн akharin
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
« Ответ #115 : 03 Сен 2013 [07:23:52] »
А чо там смотреть. На 80км Гагарин вполне выводится простейшей одноступенчатой ракетой из капсулы с парашютом, разделителя, сас, трех баков на 360 и движка на 215кН. Я когдато делал плакат для астротусовки и там часть уделил описанию как просто новичку построить и вывести на орбиту кербонавта - на базе конструкции такой ракеты и описанию процедуры вывода в чисто "ванильном" КСП.
Щас вот попробовал - вывел на 100км экваториальную орбиту. Даже после торможения для схода осталось ещё дофига горючки на маневры - гдето 30 единиц.
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #116 : 04 Сен 2013 [01:41:22] »
А если ещё вместо капсулы кресло поставить... Экспериментировал, при больших ускорениях (в основном из-за резких поворотов) дохнут. Но мечта осталась, на Минмус и обратно в кресле...
Да  и напряжно это, заранее кербанавта держать рядом со стартовой площадкой и в кресло сажать.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #117 : 04 Сен 2013 [02:02:06] »
Там капсула есть посадочная легкая. К тому же для орбиты блок рсс и сас не нужен. В капсуле есть. В общем топливо можно сэкономить ставя самые легкие детали.
У меня вот глюканула игра. Наверно я так загадил космос, что все заглючило. Не могу сохраниться, переключится на другие корабли или войти в центр управления полетами.  >:D
39 объектов в прогрессе и куча мусора на орбитах.
Все кранты. Перезагрузка ничего не дает. В общем что-то с одним из аппаратов. Если его выбрать, то все глючит, а его не видно.
Стоит мод кетан и обтекатели.
Что за плакат и где это было?
З.Ы. Игра наркота!!!
« Последнее редактирование: 04 Сен 2013 [02:14:22] от Vitaliy »
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #118 : 04 Сен 2013 [02:14:50] »
Не много? Вот сейчас сделал, 8 частей всего (по весу возможно не предел, по частям м.б.). Как Виталий заметил, можно 200кг на капсуле сэкономить. И например менять кербанавта на орбитальной станции без стыковки (так даже проще):
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #119 : 04 Сен 2013 [02:20:44] »
Да, именно этот модуль. Но по условию без ступеней. Одни монолитом только с отделяемой капсулой. Т.е. одноступенчатая ракета.
У меня получается примерно (я не пробовал, а прикинул после запуска с двумя T-800), что два больших бака T-800 и одна половинка T-400. Два бака не хватает. Декуплер самый маленький надо ставить. Кстати кольца голубые тяжелее обычных декуплеров.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2013 [02:26:28] от Vitaliy »
