A A A A Автор Тема: Выбор мобильной гляделки: зум-бино, ЗРТ...  (Прочитано 1011 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)Автор темы
  • Благодарностей: 289
Потратил вечер на изучение вопроса по ЗРТ и зум-биноклям. Посмотреть и пощупать не довелось, но по отзывам зум-бинокли в бюджетном исполнении лучше не брать, а ЗТ из диапазона, к примеру 20-60, верхняя половина увеличений в бюджетных вариантах не отличается качеством.
А бросить в машину на ПМЖ что-то мобильно-универсальное, для использования по случаю, хочется.
Как вы считаете, насколько качественным будет вариант: штатив (мощный имеется) + бюджетный рефрактор 80/400 и зум-окуляр?
Лучше или хуже ЗТ и зум-бинокля?
К примеру: Skywatcher-Startravel-80 80/400 Плюс Celestron 8-24mm-zoom
« Последнее редактирование: 05 Июл 2013 [07:58:30] от AnDom »
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Выбор мобильной : зум-бино, ЗРТ...
« Ответ #1 : 05 Июл 2013 [00:29:21] »
 А что такой выбор ограниченный?
 Сразу скажу, что у коротких рефракторных систем ахроматов, кома такая же, а то и хлеще чем у ньютона, бинокли кстати этим тоже страдают. Но в общем например. картинка в мой ДипСкай 90/500 мне нравится, и по планетам, и по звездочкам, что в Skywatcher-Startravel-80 80/400 это дело видно будет не знаю! :-X
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Благодарностей: 30
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
« Ответ #2 : 05 Июл 2013 [01:04:44] »
Тоже ломаю голову над тем же вопросом что и топикстартер.Думаю взять трубу рефрактора от SW 705,она должна меньше хроматить,чем 804.А вот на счет зум окуляра,я сомневаюсь,уж больно малое у них всех поле на длинном конце. Я бы наверное для походника брал бы кучку разных окуляров,поле можно побольше вытянуть из походника.
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #3 : 05 Июл 2013 [01:18:12] »
Тут 2 варианта:
Если с рук - то только бинокль - 8*42, 7*50 и т.п. Это истинно мобильное и для рук.
Для увеличения больше 10-ти или длинное с трубой - только на монтировке - а она сильно повышает вес и снижает мобильность.
Мое ИМХО - либо хороший ручной бинокль, либо уже от 150 мм на монтировке адекватной. Средние варианты - от лукавого.... будет ни то, ни се...
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
« Ответ #4 : 05 Июл 2013 [01:24:26] »
Для низких увеличений (допустим 15-40), широкого поля 3-5 градусов 80/400 вполне смысл имеет особенно когда с приличным 2" фокусером - реечный или крэйфорд без разницы если хорошо сделан. Для бОльших увеличений и в целом более высокого качества изображения лучше посмотреть в сторону 70-80мм ЕД.
Я бы предпочел пару окуляров вместо зума.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2013 [01:30:20] от Sergey S »
Catadioptric: Vixen VMC110L
Бино 7*50 есть, он, бесспорно, мобильней некуда, но вот с увеличением и апертурой не очень.
Наверное правильно предложили вариант небольшой ED-шки с парой окуляров и фильтров и все это в кейсике. Вполне компактно для постоянного проживания в авто. Пойду посмотрю барахолку - насколько бюджетно?
Оффлайн NikNik
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от NikNik
Тоже выбираю мобильный телескоп, что лучше выбрать из вариантов:
 1. ТАЛ-75
 2. SW МАК 102
 3. Astele 95
     не знаю...
Olympus 7x35 DPS I,  БПЦ КОМЗ 15х50, "Турист-3", SW MAK102/1300
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
 1. ТАЛ-75
 2. SW МАК 102
 3. Astele 95
     не знаю...
А что, есть возможность достать Астел 95? А так конечно ТАЛ 75 будет более востребованным.
 Звёздочка - team
Оффлайн kolo
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от kolo
С месяц назад выкладывал ссылку на "молоток" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7221.msg2452725.html#msg2452725
Сейчас цена немного поднялась http://molotok.ru/lyubitelskij-teleskop-astele-95-novyj-i3354660189.html
Астел-80
SW2001+табуретка DOB 10"
Canon 400D, Sony NEX-F3
Rokinon 14/2.8, Юпитер-37А
7x35, 7х50
Оффлайн NikNik
Здравствуйте kolo,
у вас вроде имеется Астел 80, поделитесь своим опытом наблюдений,
что посоветуете...
Оффлайн kolo
    • Сообщения от kolo
Здравствуйте kolo,
что посоветуете...
Астел-80 больше зрительная труба, чем телескоп.
Объектив состоит из 4-х элементов.
Фокусировка осуществляется внутренней резьбой фокусировочного кольца, которое перемещает оптические элементы.
Нет ни рейки, ни крейфорда, поэтому длина трубы не изменяется.
Пользуюсь Астел-80 в основном для широких полей на 20х.
По планетам заметен значительный хроматизм - синька.
Пробовал побаловаться с фото на Кэнон и веб-камеру, Владимир Сатурн выточил необходимые переходники.
С аналогичными диаметром объектива и фокусным расстоянием - 80/500, имеются Levenhuk Ra 80R Doublet ED Carbon OTA 80x500 и Skywatcher Equinox 80.
У них лучше цветокоррекция, но цена больше на порядок, чем брал Астел-80 на барахолке.
Посоветовать, например, - Deepsky 70/420 ED https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,97663.0.html
« Последнее редактирование: 08 Июл 2013 [23:10:05] от kolo »
Астел-80
7x35, 7х50
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
 1. ТАЛ-75
 2. SW МАК 102
 3. Astele 95
     не знаю...
Астел продают на молотке новый с завода
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
