A A A A Автор Тема: Настройки Ириса под QHY-8L  (Прочитано 1165 раз)
Оффлайн FilosofАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
« : 02 Июл 2013 [14:37:37] »
Друзья, доброго времени суток
В связи с переходом с Кэнона на QHY-8L возникает вопрос в изменении настроек Ириса для работы с данными.
Прошу вашей рекомендательной помощи по изменению настроек Ириса (простите, если уже есть на форуме - найти не смог – буду признателен на ссылку с темой)
Заранее благодарю,
Андрей
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Настройки Ириса под QHY-8L
« Ответ #1 : 02 Июл 2013 [14:46:33] »
А в чём сложность?
Мои рассказы
Доб
« Ответ #2 : 02 Июл 2013 [14:54:21] »
Он не видит формат файлов, которые рожает КХУха (в настройках стоИт Кэнон, как источник и РАВ, как формат файла)
На что нужно сменить эти настройки (КХУ в подменю отсутствует)
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3 : 02 Июл 2013 [15:02:54] »
QHY8L выдаёт файлы в формате *.fit. В настройках надо сменить.
Мои рассказы
Доб
« Ответ #4 : 02 Июл 2013 [15:08:18] »
Спасибо, сейчас на работе не могу посмотреть в каком именно меню находится основное подменю с настройками, где есть выпадающий список с источниками (камерами) и в моем случае это был Кэнон
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #5 : 02 Июл 2013 [15:15:42] »
На Панели Инструментов кнопка со значком фотокамеры. У меня в этой настройке всё ещё стоит Canon, но на работу не влияет.
Мои рассказы
Доб
passer_by
« Ответ #6 : 02 Июл 2013 [15:17:03] »
Не все так просто с переходом на .fit  ;) Почитайте тему Работаем в IRISe. Вопросы и ответы Там еще много чего учитывать нужно для полного освоения .fit - формата. Кроме охвата всего диапазона еще и с цветом нужно покувыркаться...
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #7 : 02 Июл 2013 [15:18:41] »
Что с цветом не так?
Мои рассказы
Доб
passer_by
« Ответ #8 : 02 Июл 2013 [15:23:15] »
Ну если сохранить те настройки как у вас на скрине, конвертация в цвет будет выполнена криво. У QHY8 другой порядок расположения цветных фильтров в маске.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #9 : 02 Июл 2013 [15:25:30] »
Так, дайте, плиз, подсказку. Прогоню серию, сравню результат.
Мои рассказы
Доб
passer_by
« Ответ #10 : 02 Июл 2013 [15:34:06] »
Вот тут проблема. У меня QHY8 не L с ней наиболее правильно работает  => Nicon 2DH (точно не помню как прописано)
« Ответ #11 : 02 Июл 2013 [15:36:57] »
Прогоню серию,
Спасибо)
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #12 : 02 Июл 2013 [15:41:07] »
Если я верно понимаю, то установка камеры требуется для того, чтобы программа смогла увидеть РАВы с неё. Которые на начальном этапе она конвертирует или в формат *.pic или в *.fit. Поскольку с QHY8L сразу выходит последний формат, то можно их калибровать непосредственно. Без установки типа камеры.
Какой формат выходит с QHY8 без литеры?
Мои рассказы
Доб
passer_by
« Ответ #13 : 02 Июл 2013 [16:00:12] »
Естественно *.FIT. Дело не в этом. Устанавливая тип камеры, вы указываете программе как расположены пиксели и их количество по ширение и высоте в кадре и т. д. А установка форматов  pic или fit указывает как записана информация в файле. При желании можно фалы.FIT конвертировать в файлы.PIC и продолжать работать с ними...
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #14 : 02 Июл 2013 [16:02:42] »
Спасибо, не знал этого. Но своей камерой провёл несколько сессий, без нареканий пока.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #15 : 02 Июл 2013 [17:38:15] »
Обсуждалось подобная тема
 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,91874.msg1798196.html#msg1798196
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
