A A A A Автор Тема: бинокуляр из двух рефракторов?  (Прочитано 2960 раз)
Оффлайн Veter-SergeyАвтор темы
  • деньги, бренди, задницы!
    • Сообщения от Veter-Sergey
Народ, новичку без опыта и особых знаний (но все же способному) реально ли собрать бинокуляр из двух рефракторов с апертурами  120 мм? или может даже рискнуть на 2х150мм ?
и есть ли смысл в этом (с учетом потерь на потери света в "боковых отражателях") ?
просто хотелось бы получить некий универсальный балконно-мобильный  инструмент с увеличениями от 40 до 200/250 раз.
если добиться полного просветления над окружающим, то окружающее будет считать вас непросветленным
БПЦ5 8х30 (made in USSR), SkyMaster 20x80
veter-sergey.narod.ru
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: бинокуляр из двух рефракторов?
« Ответ #1 : 17 Июн 2013 [19:40:05] »
А на этой же странице две темы...Или пробежать глазами по заголовкам лень? Я уже не говорю о пользовании поиском   >:D
5.3. Модератор вправе переносить и закрывать темы нарушающие правила Форума, в том числе темы, которые:
       – не соответствуют тематике Форума или раздела;
       – дублируют по предмету обсуждения уже существующие темы;
       – теряют конструктивность обсуждения (повторы аргументов, оффтопики, cлишком эмоциональное поведение участников);
« Последнее редактирование: 18 Июн 2013 [00:23:51] от ysdanko »
Оффлайн _Sandro
    • Skype - sandro2k2
    • Сообщения от _Sandro
« Ответ #2 : 17 Июн 2013 [19:48:20] »
Так и на барахолке из двух тал-125 продают. Дешевле получится чем самому строить.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #3 : 18 Июн 2013 [08:57:56] »
Комментарий модератора раздела Флуд потер. Давайте ближе к теме.
Оффлайн yyyzzz
    • Сообщения от yyyzzz
« Ответ #4 : 11 Июл 2013 [14:24:33] »
так пойдёт?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #5 : 11 Июл 2013 [15:45:37] »
так пойдёт?
Нет! Вынос фокуса у этих объективов равен рабочему отрезку фотоаппарата Зенит. А именно 45.5мм.  Надо, чтобы его хватило на все отражения в бинокле. А там явно более 100мм набирается. Значит надо делать вынос фокуса больше. А это менять оптическую схему менискового объектива. А это не так просто. Большое смещение мениска и вторички относительно расчётного положения приведёт к снижению качества изображения. И объективы надо возможно переделывать
Оффлайн yyyzzz
« Ответ #6 : 11 Июл 2013 [17:05:34] »
Нет! Вынос фокуса
Возможно, Вы не слышали про "волшебный винтик" у МТО )))
Данная система работает очень даже хорошо. Если б ещё не "миражи", то изображение в дали было бы ещё чётче.
А не прикреплённый полубинокль позволяет "гулять" как лупой по газете по МТОшному изображению.
Онлайн ysdanko
« Ответ #7 : 11 Июл 2013 [19:29:55] »
Нет! Вынос фокуса
Винтик то винтик, но вот большой вынос то же может создать проблемы. Серега2007 не зря поднял тему о сферичке...
По любому если даже использовать этот винтик, надо стремится как можно к меньшему выносу от того, который заложен оптической схемой. То есть в случае применения полубинокля, его скорее всего, придется переделывать. Максимально сблизить призмы и укоротить объективные трубки, если конечно это  возможно.
Хотя нет, посмотрел внимательней на фото бинокля...Такой уже не переделать. Можно только использовать окуляры и призмы, а конструктив надо городить свой.
Ну и Михаил абсолютно прав. В этом бинокле набегает "лишнего" выноса около 25 сантиметров.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2013 [19:38:30] от ysdanko »
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
« Ответ #8 : 11 Июл 2013 [20:15:10] »
Не .ну 25 см это слишком ;)
А вообще,если помните,я тут как то выставлял переделку из спец МТО-1000.
При использовании 18мм окуляра приходилось почти вплотную  придвигать.
Фокусер из объектива,и пресловутый винтик убран.
В штатном МТО чуть побольше отрезок.(верней коструктив)
Так что может и выйдет но с длиннофокусным окуляром.
А смысл?
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Онлайн ysdanko
« Ответ #9 : 11 Июл 2013 [20:21:05] »
Расстояние между призмами порядка 10см. Лучь "гуляет" в системе три раза, вот и набегает... (отрезок от "входа" до первой призмы--->отрезок между призмами--->отрезок от второй призмы до окуляра, ну и плюс еще что-то набегает в самих призмах)
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #10 : 11 Июл 2013 [22:04:51] »
Прошу не смеяться, но для уменьшения пробега луча на призмах можно было бы, наверное применить призменные блоки от "нетрпдиционных" биноклей с призмами Порро2?
Как вариант.
Такие:
С уважением. Олег
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
« Ответ #11 : 11 Июл 2013 [22:31:33] »
Сейчас придет Hermit и все всем ответит ;D
Ход ходом,но не забываем о межзрачковом регулируемом расстоянии.
Ну и зарезания апертуры надо избегать в призмах\диагоналях...
После об,ектива рефрактора ставим 2" призму амичи (90градусную).
Потом две диагонали зеркало-2" и 1.25". И вуаля!
Изображение прямое земное,угол изломан вверх на 90градусов от линии визирования,межзрачковое меняется поворотом второй диагонали в выходе из призмы.
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
Оффлайн yyyzzz
« Ответ #12 : 11 Июл 2013 [22:52:13] »
И вуаля!
дорогой метод.
сейчас сравнил увеличение этой системы.
в 5 раз больше по сравнению с бпц20х60.
т.е. примерно 100 кратный готовый рецепт без заморочек))
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #13 : 11 Июл 2013 [23:33:38] »
Рустам, это какую же Амичи нужно ставить (по диаметру проходящего пучка) чтобы не диафрагмировала даже слабосходящийся пучок? (я не говорю уж о виньетировании); и какой допуск нужен на угол крыши? С практической точки малопригодный вариант.
 А с дополнительной длиной хода всё просто - какой фокус был у бинокля? - столько и добавится. Если без объетивных тубусов - то за вычетом их длины.
« Последнее редактирование: 12 Июл 2013 [01:04:59] от Андрей Лёвин »
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #14 : 12 Июл 2013 [00:23:38] »
Вариант с 2" Амичи вполне работоспособен (но уж очень дорог!). Если не требовать от него запредельных увеличений. За рубежом такие решения были (применительно к рефракторам). А насчет увеличенного выноса - "волшебный винтик" его обеспечит, но и сферичка полезет. Имхо, самый разумный вариант изменения межзрачкового - зеркальный ромб из двух призм/зеркал на канал. Можно и распотрошенный на две половинки бинокль присобачить, если не лениво делать посадку под сменные окуляры и смириться с виньетированием.
ЗЫ: Когда-то и у меня была мысль соорудить нечто подобное, благо что один объектив есть. Потом прикинул вес этого девайса, и как-то не по себе стало...
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #15 : 12 Июл 2013 [00:37:43] »
Кстати, в Германии сей объектив весьма популярен, особенно его "старший брат" - МТО МС-11СА. Там их прозвали  Russentonne. И бино на их базе тоже есть...
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #16 : 12 Июл 2013 [00:42:29] »
  Реален... Но если или крышу обходить, как здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,85848.msg1583657.html#msg1583657 , либо габариты призмы разгонять (со всеми вытекающими), либо на виньетирование внимания не обращать, или, если пучок крышей раздваивать, то  допуск на неё фантастический задавать ...
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #17 : 12 Июл 2013 [00:47:54] »
Ну так сам объектив по своему качеству и не претендует на перфекционистские решения, ведь так? А бино-гляделку вполне можно смастерить. А там и аппетит придет на что-нибудь серьезное...
Оффлайн danica
« Ответ #18 : 12 Июл 2013 [07:32:11] »
Онлайн ysdanko
« Ответ #19 : 12 Июл 2013 [19:41:59] »
Нашел веточку https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87068.120.html
Диагональную призму так и не удалось поставить ?
