Я думаю, для управления пультом монтировки можно использовать устройство дистанционного проводного управления затвором фотоаппарата. Этим же устройством можно управлять и затвором фотоаппарата. Надо будет только инвертор приладить.
По этому сообщению и соседней теме явно видно что Вас, Валерий, "тянет" к электронике!В таком случае вопрос: А не программируете ли Вы на каком нибудь языке (лучше С). Просто под эти задачи (и многие другие), действительно лучше всего подходят схемы на микроконтроллерах. Тут уже писали про ардуино. Один контроллер может выполнять функции многоканального измерения температуры, ШИМ-ПИД-регулятора мощности, и устройства управления индикацией (ну и еще что угодно), ну и логическое устройство с в пределе довольно сложным алгоритмом, конечно.
мысль интересна тем, что слегка наводит на мысль о синхронизации режимов ведения с режимами работы камеры...
ЦитатаЭто усложняет задачу, есть же прошивка для камеры Canon - MagicLantern, которая решает все задачи связанные с камерой,Да, придётся потратиться на покупку пульта, зато это решит проблему синхронизации. Если денег жалко, то можно и самому такое устройство собрать, как предлагали выше.Цитатаа вот если Вы знаете про упомянутый пульт, как его использовать?,Пульт позволяет задавать интервалы и выдержки в больших пределах, его также можно использовать как выносную кнопку спуска. Управление простое. Для включения затвора пульт замыкает сигнальный провод на землю. Этот же сигнал можно подать на кнопку "стоп" пульта монтировки, но сигнал надо инвертировать, чтобы когда открыт затвор, монтировка двигалась. Думаю, что инвертировать можно одним транзистором. Надо пробовать. Я своим пультом доволен. Ссылки запрещены, поэтому показываю внешний вид. Сами найдёте.
Это усложняет задачу, есть же прошивка для камеры Canon - MagicLantern, которая решает все задачи связанные с камерой, а вот если Вы знаете про упомянутый пульт, как его использовать?, пульта не имею, имею дистанционную кнопку спуска, был бы рад наводкой на конкретную модель пульта.
... Когда нибудь может быть и приду к ардуино, но для этого нужно много информации впитать
Что это за прошивка и какие задачи она решает? (извините, гуглить некогда...)
Прошивка известная, решает массу задач, в моем случае позволяет сделать фотоаппарату серию из N кадров, каждый с выдержкой T сек, с промежутками между кадрами T1, ну и все остальные параметры manual, я с её помощью таймлайпсы снимаю. Вариант пульта , и съемки в моем случае, видится как полная автономия, без блоков питания и компьютера, только батарейки.
Можно действительно внешний пульт использовать. сделать чтобы он кроме управления затвором еще и синхронно прерывателем ведения управлял - не сложно. А вот чтобы еще и предварительно зеркало подымал - простая схема пока в голову не приходит...
А вот насчет пульта интересно, так, на пальцах не нарисуете?
но если надо то его можно использовать и с пультом.
А вот управление работой блока управления монтировкой, очень интересна. Это пульт, он серийно выпускается? По фотографии сложно понять модель, и интересно, он как работает, как программируемый прерыватель? или типа как тригерный переключатель, ну как база транзистора?
это возможно благодаря тому, что производители камер изначально заложили в них возможность управления "электронным тросиком"
Т.е. для съёмки Кн2 надо нажать дважды?
Примерно понял, план такой поискать самый дешевый пульт, найти канал управления например выдержкой (так понял управление режимом BULB , это включение выключение цепи транзистора где эмиттер-земля, коллектор это контакт на штеккере пульта, ну а база внутри пульта и подача напряжения на неё управляется его микроконтроллером) , подпаять его к кнопке управления движком монтировки (разобравшись предварительно, какой режим отвечает за прерывание цепи, какой за замыкание) и все.
Я так понимаю, что реле может понадобиться если я, например, буду терять много тока на транзисторе и это скажется на работе двигателя монтировки, тогда мне надо поставить в схему реле, типа цепь транзистора замыкает реле, а ток который крутит двигатель течет только в схеме реле, сопротивлением которого можно пренебречь.
