A A A A Автор Тема: SW 2001 для планет  (Прочитано 3696 раз)
Оффлайн MS_61Автор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
SW 2001 для планет
« : 08 Июн 2013 [15:46:02] »
Подскажите, уважаемые, велика ли вероятность, что, купленный без проверки,  sw2001, без всякой переделки и доработки, будет показывать планеты лучше чем, например, хороший sw100ed ф9.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2013 [13:14:35] от MS_61 »
ТАЛ-75R
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
Re: SW 2001 для планет
« Ответ #1 : 08 Июн 2013 [15:47:17] »
Смотря какая переделка.
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1166
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #2 : 08 Июн 2013 [15:50:53] »
Подскажите, уважаемые, какова вероятность, что sw2001 до переделки будет показывать планеты лучше чем, например, хороший sw100ed ф9.
P=99.9%
g.a.s.82
« Ответ #3 : 08 Июн 2013 [20:11:07] »
Ведь мне нужно подготовиться к грядущему противостоянию Марса  :)
50/50
Астролюбитель
« Ответ #4 : 08 Июн 2013 [23:44:09] »
Вам Эрнест уже все разжевал вроде:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=970#p9936  :)
« Ответ #5 : 09 Июн 2013 [00:35:07] »
Там был вопрос про "приличный" ньютон 200ф6, л/4.
А, здесь про лотерею, причем другой модели.
ТАЛ-75R
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #6 : 09 Июн 2013 [06:49:00] »
велика ли вероятность, что ... sw2001, без всякой переделки и доработки, будет показывать планеты лучше чем, например ... sw100ed ф9.
Это закономерность, а вот обратная вероятность стремится к 0.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 09 Июн 2013 [14:02:03] »
50/50
Ежели без какой-либо переделки, то понижу планку до 40/60.
« Последнее редактирование: 09 Июн 2013 [14:13:49] от SAY »
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #8 : 09 Июн 2013 [15:55:14] »
Рассмотрим подробнее. Примем, что оптика одинакового качества, состояние атмосферы не учитываем.
SW 2001. Световой диаметр - 200мм, учитывая коэф. отражения и виньетирование вторичкой примерно получаем 150мм "чистой" апертуры. Оправа ГЗ простенькая, но для 200мм зеркала конструктивно вполне достаточна. Труба в кольцах жетская, длиной 900мм, с хорошим чернением, правда хлипковата в районе фокусера при использовании аксессуаров весом от 1-1,5 кг, но для визуального наблюдения планет это роли не играет. Фокусер хороший, юстируемый. Оправа вторички свои функции выполняет отлично, юстировка сохраняется бесконечно долго. Само вторичное зеркало лучше сразу переклеить, кстати, это единственное, что я рекомендовал бы сделать. Подойдет любой силиконовый герметик, к примеру КимТек. Переклейка занимает 15-20 минут. Сушка - сутки. Да, еще потребуется свернуть из туристического коврика (или еще чего подходящего) бленду, длиной 1,5-2 диаметра трубы. По моему опыту остывшая труба не нуждается в продувках и прочих ухищрениях с вентиляторами. Если температура окружающего воздуха меняется на 5 более градусов в течении часа, то планеты в таких условиях все равно не посмотреть. Разрешение выше чем у конкурента.
SW 100ED. Световой диаметр - 100мм. Учитывая коэф. пропускания и 99% диагональ, на которую, кстати, придется потратить до трети от стоимости SW 2001 примерно получаем "чистой" апертуры 95мм. Если диагональ обычная, то всего 84мм. К конструкции трубы и комплектующих претензий нет за исключением неюстируемой оправы (если приедет с комой, то придется точить и т.д.). Габариты сравнимы с трубой SW 2001.
Виды рассеяных скоплений и Юпитера в рядом стоящие такие трубы не позволяют вернуться к SW 100ED. При плохой, неспокойной атмосфере планеты одинаково неинформативны в оба инструмента.
« Последнее редактирование: 09 Июн 2013 [22:00:15] от sey »
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #9 : 09 Июн 2013 [19:14:21] »
Где надо искать суть сравнения "хорошего sw100ed ф9" с "купленным без проверки sw2001", если заранее предполагается, что "хромым" может быть только второй?
« Последнее редактирование: 09 Июн 2013 [19:19:54] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #10 : 09 Июн 2013 [23:47:35] »
Спасибо за подробное сравнение телескопов  :)
ТАЛ-75R
« Ответ #11 : 09 Июн 2013 [23:50:33] »
Меня интересует вопрос, часто ли попадаются кривые 2001,
а 100ед - мера кривизны.
ТАЛ-75R
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #12 : 10 Июн 2013 [00:01:43] »
Мера кривизны везде одинаковая - Штрель.
Оффлайн ververs
  • Чем старше ребёнок, тем дороже игрушки!
    • Сообщения от ververs
« Ответ #13 : 10 Июн 2013 [07:01:00] »
Можно поподробней.
SW2001EQ5
« Ответ #14 : 10 Июн 2013 [21:16:42] »
Штрель оно конечно хорошо..., но меня заинтересовала другая цитата:
У ГСО другая форма пятна выигрышей в китайскую лотерею, да и конструктив оправ другой, в худшую сторону. Я бы на ГСО смотрел только когда нет альтернативы от SW или совсем вкусная распродажа или барахольное предложение, чтобы было из-за чего рисковать.
Вот про эти пятна и хотелось бы узнать поподробнее...особенно в свете
появления аналогичной модели серии Ливингук Ра.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2013 [21:26:15] от MS_61 »
ТАЛ-75R
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #15 : 10 Июн 2013 [21:20:36] »
И та, и другая модель являются шариками в лотерее. Вытянете ли удачный или нет - вопрос. Оба нужно проверять перед покупкой, хотя-бы грубыми методами чтобы исключить явный брак. Остальное уже и доработать/переделать можно. Но не надейтесь за те деньги найти 100% хороший телескоп который не требует никаких доделок.
От себя, как владельца 100ЕД и другой 8" апертуры, могу сказать что апертура рулит.
Я видел всё небо !
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #16 : 11 Июн 2013 [00:35:50] »
Да собственно в магазине трубу особо и не проверишь... Я когда покупал свой SW2001 посмотрел зеркала - чистые или нет, нет ли потёртостей и вмятин, всё ли прикручено без болтанки. Юстировку посмотрел - её как таковой не было, но это не критично - можно и дома отъюстиировать. Домашней проверкой по звёздам остался доволен. Единственный минус это стопорный винт в оправе вторички не крутится. Наверно на неподсохшую краску посадили вот и присох. Что с этим делать пока не знаю, но вроде явной разъюстировки в процессе наблюдений не замечаю. Остальные в винты в порядке. Планеты и дипы показывает прекрасно (если конечно синг хороший) - рекомендую.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #17 : 11 Июн 2013 [10:47:32] »
...Единственный минус это стопорный винт в оправе вторички не крутится. Наверно на неподсохшую краску посадили вот и присох. Что с этим делать пока не знаю, но вроде явной разъюстировки в процессе наблюдений не замечаю. Остальные в винты в порядке.
Отпустите немного юстировочные винты и стопорный пойдёт.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Alex1967
« Ответ #18 : 11 Июн 2013 [21:48:06] »
Спасибо - попробую!
А схемки, чертежа или фоток в разобранном виде держателя ДЗ ни у кого нет? Как он работает?
Re: N200 vs ed100-120
« Ответ #19 : 14 Июн 2013 [00:34:10] »
Переделать 2001 для планет...чтобы он конкурировал ЛЗОС 130мм...
1) Отодвинуть ГЗ и для этого заменить трубу на карбон.
2) Заменить паук и вторичку.
3) Заменить фокусер на пониженный.
4) Заменить искатель на с изломом.
5) Кольца заменим ради карбона.
6) Кто знает?...может ГЗ придется менять...
7) Крышку оставим!!!
Не знаю какова будет окончательная сумма проекта  8)
Может, тогда лучше ф6  :-\
« Последнее редактирование: 14 Июн 2013 [00:47:00] от MS_61 »
ТАЛ-75R
