По мне так больше похоже на пыль от шлиф порошков, грибкам там взяться неоткуда окуляр герметичный. Пытался выкрутить линзу, но пока безрезультатно,очень плотно сидит, возможно даже резьба промазана каким-то клеем...
Если есть сомнения в кондиционности, для начала стоит обратиться с этим вопросом к продавцу.
Залейте ацетончиком, клей отстанет.
Больше похоже на бликование плохозачерненной торцевой поверхности. Поглядите на проблемную поверхность в лупу: пыль и грибок должны быть хорошо видны без всяких наклонов.
Откручивайте, там бывает всякая гадость, но чистка как правило помогает.
нужно вставить некий инструмент, вопрос где его найти?
Цитата: khrushh от 03 Июн 2013 [11:57:07]нужно вставить некий инструмент, вопрос где его найти?изготовить из пинцета или ножниц,обточив кончики под необходимый вид,или из пластины и двух винтиков с гаечками
И растворившаяся краска покроет все линзы.
Лучше аргоном пропущенным через осушитель с селикагелем. Аргон тяжелее воздуха и его можно "набрать" в емкость и собирать в ней уже окуляр.
А можно по подробнее чем вы раскручивали? В оправе полевой линзы есть 2 дырдочки (см. фото) в которые нужно вставить некий инструмент, вопрос где его найти?
Или сделать планку из текстолита
