A A A A Автор Тема: Движок для часового привода  (Прочитано 2765 раз)
Zonen
« : 19 Окт 2005 [11:33:33] »
Есть " синхронный двигатель "
редукция 1/670
2,24, об в минуту
можно ли зделать с помощью него часовой привод к монтировке тал-120
« Последнее редактирование: 20 Окт 2005 [00:41:37] от Pluto »
Оффлайн Pavel_Boboshkin
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Pavel_Boboshkin
    • Киевский клуб телескопостроения -"Максутов-клуб"
Re: Движок для часового привода
« Ответ #1 : 19 Окт 2005 [14:46:50] »
Скорость вращения червяка при кол-ве зубов на червячной шестерне (примерно):
360 - 1/4 об/мин
240 - 1/6 об/мин
180 - 1/8 об мин
Либо не подойдет, либо надо ставить дополнительный редуктор с коэффициентом передачи 2,24/(1/4)...2,24/(1/8) тоесть примерно 10..20 раз.
Кроме того схема управления должна позволять подстраивать скорость вращения двигателя хотя бы на +-5%.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2005 [00:41:53] от Pluto »
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #2 : 20 Окт 2005 [13:34:18] »
редукция 1/670
2,24, об в минуту
1. Определите передаточное число червячной передачи на Вашей монтировке: вращая часовую ось и считая колличество оборотов ручки поверните телескоп на 1/4 оборота. Это число умножте на 4.  Полученный результат обозначим за N.
2. Скорость вращения небесной сферы 1 об за 24 часа (более точно по-моему- 23ч56мин). Значит часовую ось нужно вращать со скоростью M=N/24*60 об/мин)
3. Ваш мотор совершает 2.24 об/мин. Если 1.12<М<2.24 то дополнительной передачи ставить не надо. Иначе необходимы дополнительные шестеренки с передаточным числом K=M/2.24
4. Регулятор скорости вращения движка можно собрать используя распространненые мокросхмы КРЕН (или заморские аналоги), например LM317(документацию можно найти в интернете).
P.S Кажется не запутал ;)
P.SS. Только сам запутался  ;D : п.4 сказан для ДПТ.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2005 [14:40:52] от Kostyan »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 20 Окт 2005 [13:58:24] »
редукция 1/670
2,24, об в минуту
Мужики! Не связывайтесь Вы с синхронным двигателем это беда. У меня 3 таких привода и две различных системы коррекции к ним  и всё головная боль. Основная проблема это заказные шестерни под него - тк подбором подобрать шестерни нереально и коррекция с изменяемой частотой которую тоже не сделать нормально! Кроме того нет у нас частоты 50гц и все тут и 49 и 51 и тд и тп! Те Ваши 2.24 об\мин Вы не получите никогда - почему вопрос к Чубайсу!
Самый простой вариант привода такой берем шаговик от чего хошь \помоему 4-х выводной\ и идем в Чип и Дип там за 400-500р есть схема контроллера шагового двигателя с изменением числа оборотов - крутишь сопротивление как хошь так и шагает! Для продвинутых меняем потенцометр на точный многооборотный крутой. Все - работает с любой шестерней хоть 5 зубьев поставь!!! А если уж совсем юзер грамотный можно и постоянные сопротивления подобрать под нужные обороты и шаги! Да и коррекция в этой схеме проста проще некуда!
« Последнее редактирование: 20 Окт 2005 [14:11:47] от Vladim »
Оффлайн Mihail-1
    • Сообщения от Mihail-1
« Ответ #4 : 23 Окт 2005 [22:20:00] »
Посмотрите мою тему "Часовой механизм 1 оборот за неделю"
На этом механизме штатно предусмотрена перестановка одной оси и получается 1 оборот в сутки
Фото на
http://m4202596.narod.ru/
Zonen
« Ответ #5 : 24 Окт 2005 [14:35:52] »
Я конешно знал, что пошаговый движок лучше, но где его взять,
да и в чип-дип мне незайти, до него от меня гдето 5000 км.
Оффлайн Stanley
  • Благодарностей: -7
    • Сообщения от Stanley
« Ответ #6 : 25 Окт 2005 [13:12:46] »
Шаговики ТУТ! смотри!
а ты откуда?
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
« Ответ #7 : 08 Мар 2009 [16:28:59] »
Подскажите если кто помнит, по моему Павел Бахтинов выкладывал схему управления синхронным двигателем, по моему уже с преобразователем, на микроконтролере.
Спасибо!
damian_1
« Ответ #8 : 08 Мар 2009 [18:13:10] »
Спасибо!
Не синхронным, а шаговым.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23674.0.html
Оффлайн Yaroslav
« Ответ #9 : 08 Мар 2009 [18:17:55] »
Нет, именно синхронным.
Оффлайн Yaroslav
« Ответ #10 : 08 Мар 2009 [18:49:15] »
Да, за одно, кто может помочь с простенькой задачкой, а то я уже мосх вывихнул.
Синхронный двигатель совершает один оборот за 8 минут и вращает ЧШ 180 зубов, питание 50 герц. Какова должна быть частота, для того, чтоб телескоп двигался со звездной скоростью? У меня выходит 51,136 Гц, верно?
« Последнее редактирование: 08 Мар 2009 [18:52:14] от Yaroslav »
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #11 : 08 Мар 2009 [19:14:21] »
Было дело... https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=6089
Если при 50.0 Гц движок крутит телескоп с солнечной скоростью, то для получения звездной скорости надо подать на него 50.1369 Гц.
Оффлайн Yaroslav
« Ответ #12 : 08 Мар 2009 [19:47:24] »
Огромное спасибо!
