A A A A Автор Тема: Кабель с жилами 220В и USB в 8мм дырочку. Возможно?  (Прочитано 1935 раз)
Оффлайн enero83Автор темы
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
Коллеги, подскажите, может кто сталкивался.
Задача не астрономическая, но для подключения телескопа.
Ситуация такая. Есть дырочка в стене. Маленькая, узкая и длинная. Через кирпичную стену 50см на балкон. Диаметр около 8мм.
Задача: просунуть туда электричество 220в и USB шнурок.
Что можно придумать не расширяя дырку до туннеля и не заморачиваясь Wi-Fi и BT?
Может есть такой кабель чтоб в нём было 8 жил (3-и на питание и 5 на USB), и чтоб пролезло?
И ещё.. если взять многожильный провод, и пустить всё туда, то не просядет ли сигнал USB от толщины кабеля и близкого соседства с силовым кабелем?
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
да легко все пролезет, только разьем отрезать-срастить придется.
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Я думаю очень близкое соседство с силовым кабелем не очень хорошо. Хотя на работе прокладываем и сеть и розетки в одном коробе.
 Звёздочка - team
Онлайн boch
  • Благодарностей: 710
    • Сообщения от boch
Да хозяин-барин, как хотите так и делайте. Продвинутые делают по правилам, остальные делают так, чтобы просто работало.
Единственно, что нельзя делать ни в коем случае - силовые жилы и слаботочка не должны быть под одной изоляционной оболочкой - мухи отдельно, котлеты отдельно... Силовой кабель всегда должен легко отниматься из общей бухты кабелей, если вместе с ним из бухты отделяются жилы слаботочки, то это приговор.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2013 [14:45:54] от boch »
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
ШВВП2х0,5(0,75) мм2 вместе с USB на-раз в 8 мм пролезет. Но это не есть хорошо - что мешает ещё одно отверстиьице пробурить? Всего-то навсего, кирпич.  ^-^
... Хотя на работе прокладываем и сеть и розетки в одном коробе.
Сдам.  ;)
С уважением. Олег
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Сдам.  ;)
Да нормально это. У нас на работе то же так же...Все в одном коробе  ;D  :-X
Оффлайн Okub62
И Вас сдам.  ^-^
С уважением. Олег
Оффлайн megavoltt71
И Вас сдам.  ^-^
Короб LEGRAND 100Х50 со встраиваемыми сетевыми и силовыми розетками, разделённый перегородкой - всё как положено . Экономия должна быть экономной. Этот короб стоит 500р за метр, и одна розетка почти столько же . Если делать отдельным коробом, можно разориться :D
 Звёздочка - team
Оффлайн Okub62
Так и писать надо было  тогда - прокладываем в разных отсеках короба.
Впрочем, уже поздно - доложил куда надо.  ;D
С уважением. Олег
Оффлайн megavoltt71
Поздно :D хуже чем сейчас есть уже не будет .
« Последнее редактирование: 09 Мая 2013 [23:25:51] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 393
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Поздно  хуже чем сейчас есть уже не будет .
"Мне всё снятся военной поры пустыри,
Где судьба нашей юности спета"....(с)
Будет и хуже и наше настоящее для кого-то будет счастливым прошлым
А мы тоже все в одном коробе(с разными отсеками) вели в серверных,согласно проекта,розетки,и силовые и сетевые,под эти короба и заточены давно.Но я-б автору колечки феррита надеть посоветовал,для каждой пары/задачи своё,и на оба конца.
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 48
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
У нас почти на всех объектах всё в один короб пихают. :)
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
  • Дмитрий Юрьевич
А в чём смысл колечек? На них же вроде ещё надо провода правильно намотать?
Оффлайн serded
  • Ursa Major
Не надо мотать http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%E5%F0%F0%E8%F2%EE%E2%FB%E9_%F4%E8%EB%FC%F2%F0
SW709EQ2
Оффлайн megavoltt71
Скорее всего эти колечки убирают высокочастотные помехи. Думаю это как мёртвому припарка но на всех компьютерных шнурах они есть.
Кстати добавил картинку в ответ 9 . Уже не помню что делал, но помоему какая-то телемонтажная.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2013 [23:28:11] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Aleks71
Расширить отверстие буром 16-20  мм абсолютно несложно.  Даже если керамическая  плитка с обеих сторон.
Оффлайн megavoltt71
Самое правильное решение  :) А перфоратор сейчас у каждого второго в хозяйстве. Попросить на пять минут не проблема.
 Звёздочка - team
Оффлайн serded
  • Ursa Major
У автора стена 50см толщиной. Не у всех такое сверло есть.  :) Надо просить у знакомых электриков/строителей.
SW709EQ2
Aleks71
Энкоровский бур на такую длину копейки стоит
Оффлайн serded
  • Ursa Major
Да, лучше просверлить пошире дырку. Можно просунуть целиком USB, или microUSB кабель и переходник к нему. Тогда ничего не надо резать и паять.
SW709EQ2
