A A A A Автор Тема: Кабель с жилами 220В и USB в 8мм дырочку. Возможно?  (Прочитано 1940 раз)
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 397
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
мёртвому припарка
Отмечал нестабильные ошибки принтера на длинном шнуре без колец.Поставил с кольцами-прошло
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
А у меня стенка на балкон 500мм. полая оказалась, (керамзит не досыпали). Поэтому сверлил шуруповертом со сверлом длинной 370 мм. полезное бурение оказалось по 100мм. с каждой стороны навстречу 4 отверстия по 8мм. одно для розетки 220 вольт,  другое, для мелкого тока тоже 8 мм. Потом пришлось потрудиться, с фонариком высвечивал, что бы проводку продернуть. Но все равно удалось..
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Еще надо дырку-керамзита докидать.В твоём краю это немаловажно,наверное,а можно пены в отверстие накачать
Оффлайн Philipp
Пеной можно, раз такая халява получилась, ;) еще хочу дырки рассверлить и кембрик продернуть что бы легче совать...
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Стены пеной не разопрёт?  :o
С уважением. Олег
Оффлайн Philipp
не прокатит - железобетон панель.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Надо пользоваться пеной специальной, которой оконщики работают. Эта не распирает, как та которая в баллончиках без "пистолета". А вообще сендвич панели уже с прослойкой из пены. По крайней мере в многоэтажках такие .
 Звёздочка - team
Оффлайн Okub62
Если ж/б, который шуруповёртом сверлится, я бы так уверен не был.
С уважением. Олег
Оффлайн Philipp
Места бурения. (может кому пригодится)  ;)
Оффлайн Дмитрий 75
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Дмитрий 75
Приветствую. Дима ,у меня кирпичная стена 60 см. Купил бур метровый в Леруа за 250 рублей 10-ку. Вывел 2 юсб,2 витых,и 220. В конце залил пеной. Аском, камера,монти... работает все без глюков.
Оффлайн Дмитрий 75
 :) Дмитрий,отверстие :)
« Последнее редактирование: 15 Мая 2013 [16:09:43] от Дмитрий 75 »
Оффлайн enero83Автор темы
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
Привет! Я уже дыру заделал, только бур короткий нашел, с 2-х сторон продолбил дырку.
А вот насчёт коробочки под провода это правильная идея! Беру на вооружение. У меня балкон не стеклённый, думал куда засунуть провода, что бы не промокло.
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
Розеток не маловато заложено?
Оффлайн Дмитрий 75
Норм :)
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
А в чём смысл колечек? На них же вроде ещё надо провода правильно намотать?
Очень рекомендую.  На длинных кабелях или в условиях сильных помех реально помогает, проверил неоднократно.
