A A A A Автор Тема: можно ли поле обзора увеличить до 1 угловой секунды у любительского телескопа?  (Прочитано 4234 раз)
Оффлайн bas01Автор темы
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от bas01
можно ли поле обзора уменьшить до 1 угловой секунды у любительского телескопа?
есть же трубы у которых разрешение 0,5"
« Последнее редактирование: 07 Мая 2013 [01:51:05] от bas01 »
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
Тс негодяй первый пост изменил. В теории можно, реально - нет.
Оффлайн astroserg
Не знаю чего он изменил. Вопрос как был чушью так и остался. Можно ли поле обзора увеличить до секунды? А что, у кого то поле обзора меньше секунды чтоль!? Наверное автору сначала надо в терминах разобратся.
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
Он пытался узнать про разрешение оптики.
Оффлайн astroserg
То есть разрешение с 0,5" надо увеличить до 1" ? Или наоборот? Можно и туда и сюда. Уменьшить или увеличить апертуру соответственно.
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Что такое "поле обзора"? Это как?  Имеется ввиду поле зрения? Оно у любителских телескопов и так значительно больше, чем 1 секунда дуги. Порою несколько градусов может быть.
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
Скорее всего имелось ввиду можно ли растянуть одну реальную угловую секунду на суб,ективное поле зрения среднего окуляра типа плесл (50градусов).
Надо поставить увеличение 60х60х50\1 крат с каким то окуляром и получим поле зрения в плесле в 1 секунду :D
И можно будет читать маркировку радиодеталей в платах на нашем луноходе на луне)) :D
« Последнее редактирование: 06 Мая 2013 [19:27:48] от Forest »
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Очередная жертва ЕГ... грустно.
Feanor
Ничего не понятно. Давайте будем изъясняться более конкретно. Имели ввиду увеличить изображение, поднять увеличение, чтобы разрешить компоненты на угловом расстоянии 1"?  Вам нужно поле или разрешение?  Какое именно?  Ну и, желательно - скажите также, зачем.
К слову, я в детстве на Алькоре как-то так разогнал увеличение с помощью пластмассовой трубки между барлоу и рамсденом, что эпсилоны Лиры еле в поле поместились  ;D
Про "жертв" давайте не будем, переходы на личности ни к чему. Да и вообще, человек, может, торопился просто, бывает.
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
  Чушь, хоть параметры дырки заявил, что-ли. А так -трёп, неконкретный.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
есть ли раельная возможность поставить к примеру 2 линзы берлоу чтоб получить в результате картинку в 1 угловую секунду звездного неба на каком либо стандартном телескопе?
ну да про это и речь
только можно ли это сделать без серьезных доработок
увеличить масштаб
разрешение это не поле обзора
 Зачем?  ??? Помните сказку-мультик про семь шапок из одной шкуры? Ваш вопрос из этой же серии.
Можно, но, во-первых, нового ничего не увидите по сравнению с нормальным полем. Во-вторых, ничего не увидите по причине малой освещённоси. В-третьих, ничего не увидите, т.к. аберрации такой разгонной оптики, если её делать разумных размеров, всё задавят, в пятых, ничего не увидите, т.к. не наведётесь... Можно продолжить!
Если очень хочется увидеть секундное поле, поставьте диафрагму размером 10 мкм и рассматривайте её сколько влезет в фокусе объектива с фокусным 2метра. О незабываемых впечатлениях поведайте нам.  ;D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
Не-а. Это обусловлено волновой пиродой света и общим правилом, по которой характерный угол "диагаммы направленности" (не важно, радиоантенны или оптического прибора) определяется соотношением длины волны света и апертуры обхектива. Если, положим, апертура порядка 100 мм (ну, не важно, 120 там или 140), а длина волны примерно пол-микрона (ну, зелёный свет 0.55 мкм) то соотношение между ними примерно 200 000. А синус, тангенс, и сам угол, выраженный в радианах для угловой секунды - это 1/206 000. Это и есть - разрешающая способность. Ну ладно, телескоп с объективом диаметром 250-280 мм, по идее, может показать детали размерами порядка 0.5" . Если смотреть такое изображение под  супер-большим увеличением, при котором эта секунда растянется на всё поле зрения, то там будут видны не мелкие детали, а расплывчатые пятна на пол-поля зрения. Вам оно - надо?
Другая проблема - атмосферная турбулентность.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
ну да про это и речьтолько можно ли это сделать без серьезных доработок
Вместо окуляра используете микроскоп с нужным увеличением.  Но, как здесь правильно пишут, ничего полезного это не даст. Одни проблемы, связаные с вибрациями телескопа, турбулентностью атмосферы и волновой природой света   ;D
