A A A A Автор Тема: Выбор оптики для поездки на юг  (Прочитано 2168 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Выбор оптики для поездки на юг
« Ответ #20 : 05 Мая 2013 [20:21:39] »
Снять с Доба ГЗ и ДЗ, два куска пластиковых разнокалиберных трубок для фокусера. На месте у торговцев фруктами экспроприировать два деревянных ящика и сколотить Чикинскую доску
;D
Я видел всё небо !
Оффлайн EliasАвтор темы
    • Сообщения от Elias
« Ответ #21 : 05 Мая 2013 [20:25:09] »
Снять с Доба ГЗ и ДЗ, два куска пластиковых разнокалиберных трубок для фокусера. На месте у торговцев фруктами экспроприировать два деревянных ящика и сколотить Чикинскую доску  ;D или делать разборный Доб по примеру Эрнеста http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=26&hilit=%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC
Предлагаю технологию запатентовать!))))
SW Dob 8", Celestron LCM90
Per aspera ad astra!
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #22 : 05 Мая 2013 [20:51:31] »
В Турции есть разные места. Крупные города и курорты очень сильно засвечены, там про дипы вам придётся забыть. Но Турция для северных людей интересна другим - новыми созввездиями и объектами для наблюдений.
Мда... грустные у меня перспективы((
Арендуете машину и в горы.
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #23 : 05 Мая 2013 [21:20:33] »
Технология запатентована в 1915 году Чикиным, Александром Андреевичем с выходом в свет его книги «Отражательные телескопы. Изготовление рефлекторов доступными для любителей средствами» :)
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
« Ответ #24 : 06 Мая 2013 [00:08:27] »
Народ, а кто знает. Меня с ним в самолет то пустят?)) Лучше, видимо, брать с собой в салон или все же сдавать в багаж, обмотав поролоном?
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
« Ответ #25 : 06 Мая 2013 [06:40:28] »
3. Зрительная труба аппертурой 80-100мм, например celestron C90 MAK + фотоштатив или монопод
4. Небольшой телескоп Sky-Watcher BK Mak90EQ1
5. Или вообще компьютеризированные MAK90AZGT или celestron nexstar 90 slt
Если из небольших катадиоптриков то вместо этих я бы рекомендовал кассегрэйн Vixen VMC110L на азимутале. Габариты почти те же, но значительно мощней по дип скаю, 110мм апертуры при приличном качестве картинки по центру, плюс более "быстрый" в плане оптики, а так же открытая труба без мениска (нет большой проблемы запотевания). Если добавить оптический искатель к нему (40-50мм) то вполне рабочий комплект выйдет.
Еще, уже наверное классика для подобных целей это небольшой ED рефрактор в чемоданчике. 80мм апертуры например. Явно на шаг или два вперед по сравнению с 90мм МАК'ом. С таким телеcкопом даже искатель не требуется, только набор окуляров.
P.S. 90мм МАК у меня несколько лет был. Хороший малогабаритный телескоп, но возможности не слишком велики, плюс нужен приличный искатель для поиска дип ская, иначе продуктивность подобного занятия совсем не высока. Если уж МАК для этой цели, то 100-105 мм а не 90.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2013 [07:04:03] от Sergey S »
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #26 : 06 Мая 2013 [08:44:27] »
Тоже хочу взять в отпуске дудочку. Имею Ньютон (в подписи). Интересуют ахроматы в пределах 500 вечнозеленых. Требования: широкое поле для дипов, планеты тоже хотелось бы, но не критично. Фото ежели, то так, побаловаться на любительском уровне (позднее, когда прикуплю все прибамбасы, вплоть до хромокорректора). Труба без монти DeepSky DT635X127 Пецваль для этих целей пойдет? Монти буду подбирать под трубу, установка на колонну в огороде под темным небом (станица в Краснодарском крае). Может что-то другое посоветуете, с теми же требованиями.
С уважением. Александр
« Последнее редактирование: 06 Мая 2013 [08:53:13] от Alex1958 »
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #27 : 06 Мая 2013 [11:12:19] »
Замучаетесь юстировать . Хромокорректор тоже не панацея. Нужен АПО . На много меньше проблем будет.
 Звёздочка - team
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #28 : 06 Мая 2013 [11:16:41] »
Один товарищ (сами знаете кто ;D ) берёт с собой в самолёт Некстар 8 - трубу в салон, ноги в багаж. Недавно рассказывал, как пытался взять с собой ТАЛ 250, но пришлось сдавать в багаж. Из багажа труба вернулась с вмятиной. Там особо с багажём не церемонятся.
 Звёздочка - team
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #29 : 06 Мая 2013 [12:06:55] »
Если клевцова помяли, то грузили будь здоров.... :o :o
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #30 : 06 Мая 2013 [12:11:52] »
 Звёздочка - team
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #31 : 06 Мая 2013 [12:32:41] »
Ну так то в Ереване было. ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #32 : 06 Мая 2013 [14:52:24] »
Я в прошлом году брал на юг Sky Watcher 705 на самодельной монтировке, но я ориентировался на фотографию. Для визуальных наблюдений 70 мм маловато, зато у 705 небольшие габариты и вес. И в багаж не жалко было сдавать.
Снимки неплохие получились. Все снимаемые объекты легко находил в 30-мм искатель.
Оффлайн Alex1958
« Ответ #33 : 06 Мая 2013 [17:40:16] »
Большой (не менее 130 мм)  АПО сильно дороже будет, мне не нужен. А то что я  могу увидеть в АПО пукалку за 1000 баксов, я  увижу в свой рефлектор и гораздо больше. ВН говорит, не так уж и сложно провести юстировку Пецваля, руки , главное , чтобы росли  из правильного места.  Нужны поля большие, а из рефракторов за такие деньги более менее Пецваль подходит, поле больше 3 градусов. В отпуске хватит такого. Но другие варианты тоже рассматриваю, но сам ничего не нашел подходящего, думал, кто-нить подскажет.
 С уважением, Александр
Оффлайн Veter-Sergey
  • деньги, бренди, задницы!
    • Сообщения от Veter-Sergey
« Ответ #34 : 07 Мая 2013 [10:48:28] »
Разумнее взять АПО 80~90 мм, - он короче, видно по максимому, головняков с доводкой на месте наблюдения после транспортировки не будет, а главное инструмент универсален, - дома после поездки всегда пригодится. Правда, если вы конечно едите "с пересадками  ногами" (конечно если цена вопроса вас не пугает) .
Если на своем авто размером с автобус, - берите свой доб (в него куда больше все же видно, - его ж не таскать все время на себе).
« Последнее редактирование: 07 Мая 2013 [10:53:54] от Veter-Sergey »
если добиться полного просветления над окружающим, то окружающее будет считать вас непросветленным
БПЦ5 8х30 (made in USSR), SkyMaster 20x80
veter-sergey.narod.ru
« Ответ #35 : 07 Мая 2013 [10:57:05] »
даже в АПО 80мм вы увидите в разы больше чем в ахромат 120 мм. или ньютон 150 мм.
А в 130 мм АПО - небо просто раздавит.
Кстати, посмотрите прогноз погоды, - мож и не стоит ничего покупать.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2013 [11:20:51] от Denk36 »
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #36 : 07 Мая 2013 [11:09:50] »
А вы не перегнули? Или имеется ввиду очень короткий ахромат и кривой и разьюстированный ньютон?
Но даже в этом случае, если не фотографировать, а визуалить и речь о дипах, утверждение странное по меньшей мере.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #37 : 07 Мая 2013 [11:38:39] »
Я бы вам посоветовал не быть столь категоричным и побольше наблюдать в разные телескопы.
Я видел всё небо !
Оффлайн Alex1958
« Ответ #38 : 07 Мая 2013 [14:30:13] »
Я вроде бы цену обозначил, не более 500 зеленых, в нее даже 80ED не входит (что в нее увидишь?!!)? Нужен инструмент с широким !! полем для звездных полей и протяженных туманностей, значит дудочка должна быть не менее 100 мм.
 Живу на Сахалине, как то Чехов Антон Палыч на "своем авто" съездил в отпуск сюда :D
Полностью с Вами согласен, мой ДОБ мне показывает потрясные вещи (только поле маловато), но в ахромат ни разу не глядел, хоцца!!! :)
Спасибо всем, я уже определился, свяжусь с Владимиром Николаевичем, проконсультируюсь с ним и куплю Пецваль, если еще у него лежит. Будут у меня на Сахалине и дудка и ведро. :)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #39 : 07 Мая 2013 [14:53:37] »
Апертура на размер поля не влияет, влияет размер фокусера и фокусное расстояние объектива.
http://astrovrn.ru
