A A A A Автор Тема: Обработка  (Прочитано 2042 раз)
Оффлайн Vados_007Автор темы
    • Сообщения от Vados_007
Обработка
« : 04 Мая 2013 [13:50:44] »
Приветствую коллеги,ну наконец-то нашлось время для астрофото...В общем вчера отоснял серию кадров Сомбреро,когда седня кинулся слаживать,ничего не получается.
Можете посоветовать программу для начинающих,в которой можно было бы сложить эти кадры,и мануальчик к ней.
Может у кого-то есть свободные пару минут,можете попробовать мне сложить,хочю посмотреть что получится?
Заранее спс,с ув. Влад :)
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Обработка
« Ответ #1 : 04 Мая 2013 [14:10:54] »
вам не 13 лет случаем?
господин царь,не соизволите ли вы пройтись по разделу и найти нужные темы,интересующие вас?
Re: Обработка
« Ответ #2 : 04 Мая 2013 [14:38:20] »
спс большое за помощь)
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 48
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
Re: Обработка
« Ответ #5 : 09 Мая 2013 [23:30:12] »
Вроде бы, нет специальной темы про обсуждения обработки. Так что я сюда...
Балуюсь сейчас, наконец, присобачив фотоаппарат к монтировке без телескопа. Снимаю на 250 мм. Так московская засветка столь сильна, что смысла снимать на выдержке более 4 сек (f/5.6). И подумалось тут — а есть ли смысл в дарках при такой засветке? Флэты — понятно. Надо фон выравнивать. При чём при страшном московском градиенте (а также отсутствии мусора в объективе) нужны не просто флэты, а флэты, сделанные по небу. Зачем нужны дарки? Убирать шумы — так у нас уже шум неба намного превышает шум матрицы. Убирать горячие пиксели? Они уберутся при сложении серии сигма-клиппингом. В биасах тоже вопрос — какой смысл в убирании смещения в 2048, когда свет неба достигает куда большей величины?
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
Starк
Re: Обработка
« Ответ #6 : 12 Авг 2013 [23:27:50] »
Объясните пожалуйста , а почему той или иной туманности придается именно такой цвет на астрофото, при его обработке? Есть какая то традиция - за каждой туманностью закреплен свой цвет? Или есть точные данные, что эта туманность в реальности именно такого  цвета? (извинюясь за сумбурную формулировку вопроса)
Оффлайн bigol
    • Сообщения от bigol
Re: Обработка
« Ответ #7 : 13 Авг 2013 [15:10:59] »
Есть спектр излучения, есть съемка в различных фильтрах. Далее их комбинируют в цвет. Проверкой правильности результата служит цвет "правильных" звезд вокруг объекта. При этом "в реальности" цвета вообще скорее всего не будет, так как у глаза недостаточная чувствительность чтобы увидеть там цвет.
Starк
Re: Обработка
« Ответ #8 : 13 Авг 2013 [15:48:59] »
Значит цвет в которые окрашивают туманности при обработке взят не с потолка, а соответствует действительности?Или это все таки прибизительно?
Оффлайн bigol
Re: Обработка
« Ответ #9 : 13 Авг 2013 [16:11:01] »
Если ББ выставлен правильно и "белая" звезда на снимке действительно белая, значит и остальные объекты имеют правильный цвет. Только многократно усиленный. И уж конечно, цвет берут не "с потолка". Туманности при обработке не "окрашивают", они приобретают цвет при съемке. При обработке только нужно его сохранить, усилить или ослабить и т.п., и правильно выставить баланс белого.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: Обработка
« Ответ #10 : 13 Авг 2013 [16:50:33] »
По крайней мере все стремятся приблизится к спектральному цвету. Есть еще палитра Хаббла, в ней цвета кодируются по другому (палитра HST).  Допускается даже своя палитра для более контрастного выделения интересующих областей. В любом случае в описании указывается какая палитра.
С небольшим уточнением, нужна вторая точка черного и цветовые кривые скорректированны с учетом цветочувствительности матрицы.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Обработка
« Ответ #11 : 13 Авг 2013 [16:52:24] »
.. при страшном московском градиенте..
Делаете так:
1. Калибруете исходники. Например, в DSS, с созданием промежуточных кадров в fit(опция создания зарегистрированных промеж.файлов). Получившуюся сумму после этого отправляете в помойку. Промежуточные кадры оставляете. Они должны быть уже выровненные.
2. Выравниваете фон, убираете градиенты и делаете ББ белого на всех кадрах в фитстакере или ирисе, для каждого кадра отдельно. Сохраняете также в fit.
3. Складываете выровненные кадры хоть в фитстакре, хоть в dss, хоть в ирисе.
На сумме градиент будет существенно меньший, чем на исходниках или чем на первой сумме. Снова правите его в фитстакере. После этого у вас появится относительно нормальный фон и относительно похожий цвет на звездах. Могут возразить, что п.2 лишний. Если снимаете на черном небе, то наверно. Если в городе с засветками или белыми ночами, то это обязательно к выполнению. Двух одинаковых снимков не бывает. Поэтому повозиться придется.
4. Делаете пост-обработку в PS. Тут вариантов много и зависит от объекта.  Для простых создаете корректирующие слои с экспозицией и цветовым балансом. Крутите их настройки и добиваетесь желаемого. Для сложных, типа туманностей, нужны маски и т.д.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2013 [17:03:07] от p.v. »
Оффлайн bigol
Re: Обработка
« Ответ #12 : 13 Авг 2013 [18:02:25] »
Тогда для чего складывать, вместо того чтобы просто зарегистрировать?
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Обработка
« Ответ #13 : 13 Авг 2013 [18:04:28] »
я в основном в dss делаю. там нет просто регистрации. автоматом после калибровки и выравнивания сложение идет. промежуточные файлы пишутся именно при сложении. или как-то по другому можно? в ирисе, конечно, складывать не надо.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2013 [18:44:06] от p.v. »
Оффлайн bigol
Re: Обработка
« Ответ #14 : 13 Авг 2013 [18:09:00] »
Давно не делал ничего в DSS, но разве пункт "Регистрация выбранных кадров" не делает то что нужно?
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Обработка
« Ответ #15 : 13 Авг 2013 [18:15:29] »
делает, но сумму не отменяет. она(сумма) автоматом идет. а регистрация - опционально, т.е. по желанию, так же как и выравнивание в промеж.файлах - тоже по желанию.
Оффлайн bigol
Re: Обработка
« Ответ #16 : 13 Авг 2013 [18:19:29] »
Да ну. Если нажать "Регистрация выбранных кадров", а галку "Сложить после регистрации" НЕ ставить, то все равно сложит?  :-\
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Обработка
« Ответ #17 : 13 Авг 2013 [18:26:10] »
 галку "Сложить после регистрации" не нашел. где такая есть?
Оффлайн bigol
Re: Обработка
« Ответ #18 : 13 Авг 2013 [19:47:41] »
Нажимаем "регистрация выбранных кадров". Открывается окошко "Настройки регистрации". В нем есть несколько настроек, в том числе можно отметить галку "Сложить после регистрации". А можно и не отметить :)
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
Re: Обработка
« Ответ #19 : 13 Авг 2013 [19:50:22] »
Вот оно
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
