A A A A Автор Тема: Быстрый тест телескопов  (Прочитано 3961 раз)
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
Re: Быстрый тест телескопов
« Ответ #20 : 28 Апр 2013 [16:31:15] »
Перед съемкой использовались окуляры:
ЕД 12мм
SP 20mm
ED 2,3 mm
XCel 5mm
Plano 3,8 mm
Со всеми перечисленными - изображение ( кроме МАКа ) приемлимое, т е меня устроило.
На МАК ставил только ЕД12мм - вполне. 5мм не стал пробовать.
Где Вы взяли Плано 3,8 мм???...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн nik2007Автор темы
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
« Ответ #21 : 28 Апр 2013 [18:08:17] »
ЕД 12мм
SP 20mm
ED 2,3 mm
XCel 5mm
Plano 3,8 mm
Извиняюсь, ошибся:
Плано 2,3 мм, а ЕД 3,8.
« Ответ #22 : 28 Апр 2013 [18:09:59] »
Автору спасибо, такие тесты на форуме появляются нечасто.
Хоть и были замечания, но это уже практический шаг, от которого можно двигаться дальше.
Как обладатель ньютона SW 2001, прошу, при возможности, выложить и его картинку.
Попробую на днях это сделать.
« Ответ #23 : 28 Апр 2013 [18:11:41] »
Эти телескопы ваши ? Будет возможность протестировать их ещё раз ?
Телескопы мои, Попробую сделать еще раз.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #24 : 28 Апр 2013 [19:14:27] »
Даже по такому "тесту" видно что DS MAK слился  8)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #25 : 28 Апр 2013 [21:05:53] »
Там скорее-всего расстояние недостаточно далёкое для 150мм и двухметрового фокуса. И разъюстировка есть.
Я видел всё небо !
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #26 : 28 Апр 2013 [23:21:53] »
  Почему слился,  обьясните?   Куда смотреть, чтобы увидеть слив,  не вижу.
« Ответ #27 : 29 Апр 2013 [19:42:46] »
Сегодня повторил съемку, участвовали МАК152\1900, ДС90\700, ДС ЕД 102\714 и ТАЛ 100RM.
Результаты попробую выложить завтра.
Ну нету у меня 100 метров, кругом заборы. Тока 40м. Чуть меньше.
Жара по прежнему , поэтому кадры, неповрежденные турбуленцией, пришлось выбирать.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
« Ответ #28 : 29 Апр 2013 [21:08:40] »
При 40 метрах до ИЗ с апертурами до 6" включительно вносимой сферической можно спокойно пренебречь. Для 90-100 мм она ничтожно мала.
« Ответ #29 : 30 Апр 2013 [00:46:28] »
Понятно.
« Ответ #30 : 30 Апр 2013 [01:19:02] »
Вторая серия, тем более, что уже "завтра".
Условия те же, с ТАЛом пришлось помучится :) .
Все в подписях к фото.
Итак
« Ответ #31 : 30 Апр 2013 [01:21:26] »
Фокусироваться днем по экрану компа трудно, посему вышло то - что вышло
« Последнее редактирование: 30 Апр 2013 [01:50:29] от nik2007 »
« Ответ #32 : 30 Апр 2013 [01:23:10] »
Жарко у нас
« Ответ #33 : 30 Апр 2013 [01:24:35] »
Буду по две фото кидать, так нагляднее.
« Ответ #34 : 30 Апр 2013 [01:27:16] »
ТАЛ 100RM:
« Ответ #35 : 30 Апр 2013 [01:29:51] »
С ним пришлось помучиться, маленький ход фокусера.
С помощью удлинительных колец от Зенита проблема была решена.
« Ответ #36 : 30 Апр 2013 [01:32:31] »
Повторяю у нас жарко и ветер.
Так, а теперь МАК152\1900
« Ответ #37 : 30 Апр 2013 [01:35:32] »
В завершение сфотал шарик (где то 6 мм), который находится на штативном гнезде крепления Зенита ( от кофра ).
Тоже МАК.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2013 [16:24:29] от nik2007 »
« Ответ #38 : 30 Апр 2013 [01:37:42] »
Мне не кажется, что МАК слил по разрешению, а юстировку ему надо закончить.
Но пока у меня получается только хуже.
Пока остановился на этом.
С уважением, Николай.
« Ответ #39 : 30 Апр 2013 [01:46:01] »
Еще добавлю, что все телескопы выносились из дома и сразу производилась съемка, разница температур между улицей и комнатой примерно градусов 7.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2013 [16:22:53] от nik2007 »
