A A A A Автор Тема: Подбор фильтров для визуала  (Прочитано 2858 раз)
Оффлайн vilisvirАвтор темы
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« : 18 Апр 2013 [10:04:59] »
Как-то наблюдал в засвеченном небе Киева М42 (туманность Ориона), так вот на фоне белесого неба она хоть и уверенно просматривалась, но не так впечатляла как могла бы. Вот и возникли вопросы:
* Какой фильтр для визуала (НЕ фото) лучше всего подойдёт, чтоб увеличить контрастность?
* Нужны ли разные фильтры для просмотра туманностей, галактик, скоплений, или можно обойтись одним универсальным?
* Нужны ли разные фильтры для борьбы с разными типами засветки (фонари, Луна...)?
Для астрофото активно используют в этих целях UHC, UHC-S, но, как я знаю, у астрофото есть своя особенность: матрицы камер, в отличии от глаза, чувствительны к инфракрасному и ультрафиолету, а соответственно, для визуала эти спектры необязательно вырезать, в отличии от астрофото.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Подбор фильтров для визуала
« Ответ #1 : 18 Апр 2013 [10:18:04] »
Вам нужен LPR фильтр против засветки, типа UHC-S, но по-хорошему за дипами надо выезжать под чёрное небо. Эти фильтры работают только по туманностям, затемняя звёзды, галактики и пр. объекты.
Я видел всё небо !
    • Skype - vilisvir
« Ответ #2 : 18 Апр 2013 [11:06:40] »
Чем отличается UHC-S от UHC?
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #3 : 18 Апр 2013 [11:15:01] »
Полосой пропускания, если в двух словах. Поищите графики их пропускания, они есть на этом форуме. Вызубрите полосы пропускания O-III и H-Beta - именно их и пропускают разные визуальные узкополосные фильтры.
Я видел всё небо !
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #4 : 18 Апр 2013 [11:17:03] »
OIII, UHC-S и H-Beta(в последнюю очередь)
LPR - НЕ нужен.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2013 [11:27:48] от Shandrik »
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
    • Skype - vilisvir
« Ответ #5 : 18 Апр 2013 [11:40:12] »
Графики графиками, но как эта разница отражается при наблюдениях?
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #6 : 18 Апр 2013 [11:52:44] »
Туманности излучают в разных спектрах, соответственно эти фильтры пропускают те или иные полосы спектра. При наблюдениях фильтр может выделить туманность, показать новые детали.
    • Skype - vilisvir
« Ответ #7 : 18 Апр 2013 [11:59:22] »
Огромное спасибо обоим участвующим за разъяснения.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #8 : 18 Апр 2013 [12:01:25] »
LPR - НЕ нужен.
A UHC-S фактически и есть LPR.
Я видел всё небо !
Оффлайн Rakhamon
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Rakhamon
« Ответ #9 : 18 Апр 2013 [12:53:49] »
Я тоже чего-то не понял количество людей, рекомендующих UHC-S. Между UHC и UHC-S - существенная разница. Я бы не рекомендовал UHC-S. Сейчас пользуюсь только Astronomik UHC (практически чистый визуал, фотографирую мало).
Почитайте astro-talks.ru, там много написано (приведен хороший список объектов глубокого космоса с указанием фильтров, с которыми их лучше смотреть).
    • Skype - vilisvir
« Ответ #10 : 18 Апр 2013 [13:03:27] »
Ссылку плиз :)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #11 : 18 Апр 2013 [13:16:39] »
Ссылку плиз :)
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=68
Только темного неба Вам никакие фильтры не заменят. Посмотрите М42 в синей зоне, а потом в городе с фильтром. Думаю, после этого, в городе перестанете смотреть, чтобы не расстраиваться :)
http://astrovrn.ru
    • Skype - vilisvir
« Ответ #12 : 18 Апр 2013 [13:20:26] »
Только темное небо Вам никакие фильтры не заменят. Посмотрите М42 в синей зоне, а потом в городе с фильтром. Думаю, после этого, в городе перестанете смотреть, чтобы не расстраиваться
Это всё конечно хорошо (огромное спасибо за ссылку), но иногда после работы выйти отвести душу хочется по месту жительства.
По ссылке Эрнест вообще не использует UHC-S. Может у него его просто нет или он есго отождествяляет с UHC?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #13 : 18 Апр 2013 [13:22:50] »
Ну не знаю, всё сугубо индивидуально, меня, например, такие виды по месту жительства не впечатляют, соответственно душу не получается отвести.
Впрочем, удачных наблюдений и чистого неба!
Просто узкие фильтры используются для выделения тех или иных деталей объектов, их так же используют на темном небе, а широкополосник просто для выделения той же туманности из общего фона.
http://astrovrn.ru
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #14 : 18 Апр 2013 [13:23:55] »
В городе ничего не помогает. После видов туманностей в серой зоне даже без фильтра, в городе одно разочарование. Я делал как-то сравнение с Люмиконовским UHC.
Я видел всё небо !
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #15 : 18 Апр 2013 [13:26:56] »
Ну вот, собственно, и Надир поддержал ;)
http://astrovrn.ru
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #16 : 18 Апр 2013 [13:29:19] »
А я всё таки купил UHC после того как посмотрел с ним М42 в центре города. Без фильтра вообще ничего не было видно.
 Звёздочка - team
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #17 : 18 Апр 2013 [13:39:47] »
Андрей, UHC или UHC-S?
http://astrovrn.ru
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #18 : 18 Апр 2013 [13:41:44] »
Так если вообще не видно, с фильтром не лучше будет. Во всяком случае ни о каких деталях говорить не приходится, только тусклое серое пятнышко.
Я видел всё небо !
Оффлайн Rakhamon
« Ответ #19 : 18 Апр 2013 [13:44:30] »
Просто Эрнест тоже не слишком жалует UHC-S фильтр (обратите внимание, в списке рекомендуемых фильтров по вышеприведённой ссылке Baader UHC-S упоминается, но на последнем месте по качеству после всех остальных UHC фильтров).
P.S. Люмиконовские фильтры, правда, хрен достанешь сейчас, поэтому и использую Астрономик.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2013 [13:50:14] от Rakhamon »
