Заданные или принятые по умолчанию параметры системы Кассегрена:Диаметр входного зрачка (он может не совпадать с диаметром ГЗ) Dвх=365.0Фокусное расстояние главного зеркала (по его центральной зоне) Fгз=912.5Фактор увеличения (масштабный фактор) на вторичном зеркале M=3.0Линейный размер невиньетированного поля зрения в фокусе Кассегрена W=0.0вынос фокуса Кассегрена за рабочую поверхность главного зеркала H=200.0Расстояние входного зрачка от ГЗ (0-обычно; F-Райт; R=2*F-Шмидт) L=0.0Тип (модификация) системы по эксцентриситетам обоих зеркал: RICHIВычисленные параметры системы Кассегрена при заданных (выше) ключевых параметрах:Эквивалентное фокусное расстояние системы Fэкв=2737.5Эквивалентный относительный фокус системы Кассегрена Aэкв=7.5Диаметр ГЗ (с учётом отстояния входного зрачка и поля зрения) Dгз=365.0Диаметр вторичного (выпуклого) зеркала Dвт=111.62Коеффициент центрального экранирования (без учёта бленды) Кцэ=0.305807=1/3.27003Расстояние от ГЗ до вторичного (точки начала вторичной оси) S=634.375Радиус кривизны при вершине главного зеркала Rгз=1825.0Квадрат эксцентриситета рабочей поверхности главного зеркала e^2гз=1.09743Радиус кривизны при вершине вторичного зеркала Rвт=834.375Квадрат эксцентриситета рабочей поверхности главного зеркала e^2вт=5.07882Рекомендуемая толщина стекла заготовки главного зеркала THгз=53.0Рекомендуемая толщина стекла заготовки вторичного зеркала THвт=10.0Невиньетируемое поле зр. в угл.мере: 0.0° или 0°0'0"
Все размеры в мм.Dгл=365.0 Fгл=912.5 (1:2.5) Fэкв=2737.5 (3Х, 1:7.5) D.н/з.п=45Rвт=1825 Sгл-вт=634.375 H=200.0 (задн.отрезок 834.375) - не меняютсяПараметры бленд от желаемого н/в поля зренияDн/в.п Dвт Dюб Lюб Dморк Lморк Dотв.гл.з0.0 111.74 125.82 34.86 75.54 364.23 125.825.0 112.91 129.05 40.14 77.1 357.6 127.9610.0 114.08 132.26 45.43 78.71 350.95 130.115.0 115.25 135.56 51.01 80.42 344.56 132.3620.0 116.42 138.85 56.6 82.18 338.15 134.6225.0 117.59 142.23 62.49 84.03 332.01 137.030.0 118.76 145.71 68.68 85.97 326.14 139.535.0 119.93 149.16 74.87 87.96 320.28 142.040.0 121.1 152.65 81.21 90.02 314.56 144.5545.0 122.26 156.17 87.7 92.14 308.98 147.17
На данный момент мне интересны схемы РК с относительным от 1/6 до 1/8. Первая схема хорошо вписывается, а вторая неинтересна.
Поле выбрано 45мм не зря ,чтобы обеспечить возможность применения редуктора фокуса.
Dн/в.п Dвт Dюб Lюб Dморк Lморк Dотв.гл.з35.0 80.3 119.81 100.31 59.87 400.9 113.7745.0 82.3 128.51 118.14 64.79 387.12 120.96
Заданные или принятые по умолчанию параметры системы Кассегрена:Диаметр входного зрачка (он может не совпадать с диаметром ГЗ) Dвх=365.0Фокусное расстояние главного зеркала (по его центральной зоне) Fгз=912.5Фактор увеличения (масштабный фактор) на вторичном зеркале M=3.0Линейный размер невиньетированного поля зрения в фокусе Кассегрена W=45.0вынос фокуса Кассегрена за рабочую поверхность главного зеркала H=100.0Расстояние входного зрачка от ГЗ (0-обычно; F-Райт; R=2*F-Шмидт) L=0.0Тип (модификация) системы по эксцентриситетам обоих зеркал: RICHIВычисленные параметры системы Кассегрена при заданных (выше) ключевых параметрах:Эквивалентное фокусное расстояние системы Fэкв=2737.5Эквивалентный относительный фокус системы Кассегрена Aэкв=7.5Диаметр ГЗ (с учётом отстояния входного зрачка и поля зрения) Dгз=365.0Диаметр вторичного (выпуклого) зеркала Dвт=112.266Коеффициент центрального экранирования (без учёта бленды) Кцэ=0.307578=1/3.2512Расстояние от ГЗ до вторичного (точки начала вторичной оси) S=659.375Радиус кривизны при вершине главного зеркала Rгз=1825.0Квадрат эксцентриситета рабочей поверхности главного зеркала e^2гз=1.08531Радиус кривизны при вершине вторичного зеркала Rвт=759.375Квадрат эксцентриситета рабочей поверхности главного зеркала e^2вт=5.03791Рекомендуемая толщина стекла заготовки главного зеркала THгз=53.0Рекомендуемая толщина стекла заготовки вторичного зеркала THвт=10.0Невиньетируемое поле зр. в угл.мере: 0.941827° или 0°56'30"
Все размеры в мм.Dгл=365.0 Fгл=912.5 (1:2.5) Fэкв=2737.5 (3Х, 1:7.5) D.н/з.п=45Rвт=759.375 Sгл-вт=659.375 H=100.0 (задн.отрезок 759.375) - не меняютсяПараметры бленд от желаемого н/в поля зренияDн/в.п Dвт Dюб Lюб Dморк Lморк Dотв.гл.з0.0 101.7 117.15 38.25 66.33 395.44 117.155.0 102.91 120.59 43.97 67.9 387.99 119.47 наболее похоже на заявленные параметры10.0 104.13 124.13 49.99 69.58 380.77 121.915.0 105.35 127.71 56.16 71.34 373.65 124.420.0 106.57 131.44 62.78 73.22 366.92 127.0825.0 107.78 135.15 69.4 75.16 360.18 129.7530.0 109.0 139.0 76.47 77.22 363.85 132.6135.0 110.21 142.83 83.54 79.33 347.52 135.4640.0 111.43 146.69 90.76 81.52 341.32 138.3745.0 112.64 150.64 98.29 83.8 335.42 141.41
Ну вот, ещё одн вариант, который, как я полагаю, может быть нтересен. Тут, опять же, увелчение на вторчке 3х (экввалентный относительный фокус 7.5), но вынос фокуса - некй промежуточный: не 0, не 200, а 100 миллметров.
Корректор надо по факту изготовления системы .
Цитата: Дрюша от 02 Мая 2013 [23:13:03]Ну вот, ещё одн вариант, который, как я полагаю, может быть нтересен. Тут, опять же, увелчение на вторчке 3х (экввалентный относительный фокус 7.5), но вынос фокуса - некй промежуточный: не 0, не 200, а 100 миллметров. Пожалуй это пока самая интересная система.
Когда речь заходит о линзовом корректоре в домашних условиях, появляется мысль о неосуществимости идеи.
Речь идёт о асферической пластине .Линзовый корректор действительно сложно сделать в домашних условиях. Асферическая пластина вполне осуществима , но обязательно надо просветлять.
А астгматизм она - тоже давит?
Отн.ош.e^2гз e^2гз e^2вт Идеал.e^2вт Ошибка_по_фронту ~ +5% 1.16 5.43 5.645 (+0.22) 0.95 лямбды ~ -5% 1.06 4.83 4.615 (-0.22) 0.94 лямбды ~ +1% 1.12 5.19 5.234 (+0.04) 0.19 лямбды ~ -1% 1.10 5.07 5.03 (-0.04) 0.19 лямбды
Но, на самом деле, не всё так хреново.
