A A A A Автор Тема: сломал монтировку  (Прочитано 2420 раз)
Оффлайн лошарикАвтор темы
    • Сообщения от лошарик
сломал монтировку
« : 11 Апр 2013 [18:09:53] »
люди помогите!!! беда!!! 2 годы благополучно использовал еку5, но вчера заметил что длинный винт для регулировки по широте не выкручиваетя! снял с треноги и понял! винт то крутится лишь на пол оборота, и при этом шевелится в лево-в право! вот фото.
помогите, что мне делать? и еще регулировка не идет ниже 30град. и вышел 60 град, что с этим?
« Последнее редактирование: 11 Апр 2013 [19:52:24] от лошарик »
Re: сломал монтировку
« Ответ #1 : 11 Апр 2013 [18:12:13] »
еще 1 фото
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #2 : 11 Апр 2013 [18:29:58] »
судя по описанию проблемы (фотки, увы, ничего не пояснили) у вас загнут "южный" винт регулировки широты.
Проблема эта решается несложно -
- отколупываете с монтировки пластиковые накладки (с моделью монтировки с одной стороны и со шкалой широты с другой стороны) - они именно отколупываются, а не снимаются, ибо посажены на клей
- развинчиваете находящийся под ними болт и вывинчиваете его из узла
- аккуратно вынимаете из узла регулировки широты голову монтировки (не порвите и не потеряйте пластиковые прокладки скольжения, лежащие с обоих сторон)
- получив доступ к загнутому винту "сверху" - проворачиваете его так, чтобы загнутая часть смотрела вверх и несильно постучав по нему - выпрямляете его до максимально возможного ровного состояния
- хорошо промазав загнутый винт - вывинчиваете его (тут есть ненулевая возможность повреждение резьбы узла - если сможете, перед вывинчиванием пройдитесь по винту плашкой М8)
- ищете винт или болт М8 достаточной длины взамен и вворачиваете его. (если при вывинчивании резьба оказалась-таки значительно повреждена и М8 болт/винт может проскальзывать - перерезаете эту резьбу на М10 и вворачиваете туда соответствующий винт)
- собираете узел в обратном порядке, не прилагая значительных усилий, дабы не порвать прокладки и не сломать что-либо еще
Используемое оборудование
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #3 : 11 Апр 2013 [18:34:07] »
Вот только паниковать не надо!  :)
to Anatoly
опередили  :)
Родной резьбы там скорее всего уже нет
После реанимации ставить проставку укорачивающую ход винтов высоты обязательно иначе будет рецидив!
Оффлайн Anatoly
« Ответ #4 : 11 Апр 2013 [18:48:40] »
to Anatoly
опередили  :)
вообще говоря, по-хорошему лучше весь узел переделать на "тянущую", а не "толкающую" схему - тогда и проставок никаких не надо и нагрузку на винты давать можно будет много бОльшую...
Но если менять только один винт - то можно поставить его просто из более твердой стали - да и если болт/винт уже М10й - то точно удержит нормально...
« Ответ #5 : 11 Апр 2013 [19:06:03] »
на последних 2-х фото как раз вид в дырку, в которую видно как шатается болт
« Ответ #6 : 11 Апр 2013 [19:11:29] »
блиииин а как их отклупать, видимо клей у китайцев ну оочень хорош, пробовал подсабить металической линейкой, но там эти наклдки в пазах, и еще толстые такие очень тяжело, пока что только расцарапал весь край, а результата 0 :'(
Оффлайн Anatoly
« Ответ #7 : 11 Апр 2013 [19:14:11] »
... по широте регулировка не идет ниже 30град. и вышел 60 град, что с этим?
с этим надо либо (до/пере)делывать узел регулировки широты, либо можно "поиграть" длиной ног
Оффлайн Anatoly
« Ответ #8 : 11 Апр 2013 [19:14:50] »
я простым ножом отколупал... и даже почти не повредилось :) да даже если и поломается шкала высот - выставить полярку грубо можно просто визуально через искатель полюса или, если его нет, дырку под него - а потом "довести" точный угол "методом дрейфа" (см. http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=89&p=370&hilit=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B0#p370 )
« Ответ #9 : 11 Апр 2013 [19:18:51] »
ура! 1 отколупал, с широтами тоже нужно?
Оффлайн Anatoly
« Ответ #10 : 11 Апр 2013 [19:21:30] »
да, тоже нужно
И учтите - болт, там стоящий, не только гайкой держится, но и ввернут в узел, а гайка его только контрит.
« Ответ #11 : 11 Апр 2013 [20:20:03] »
чем его промазать? понятно, что смазкой, но какой, у нас сейчас никакой нет, надо в магаз сходить
Оффлайн Anatoly
« Ответ #12 : 11 Апр 2013 [20:25:09] »
чтоб вывинтить - сгодится любое масло (даже и подсолнечное  :D ) - но потом (если-таки воспользуетесь подсолнечным  :D - резьбу узла надо будет от него надежно очистить - вату/ветошь пропитанные растворителем прогнать вращением туда-обратно несколько раз до чистоты резьбы)  резьбу надо будет смазать чем-либо нормальным :)
« Ответ #13 : 11 Апр 2013 [20:31:24] »
ну так вы посоветуйте что-нибудь нормальное
Оффлайн Anatoly
« Ответ #14 : 11 Апр 2013 [20:35:54] »
я у себя все монтировки пересмазал HUSKEY™ HTL-500 PTFE GREASE, но для конкретно Вашего случая - резьб узла регулировки полярной оси - вполне сгодится и литол какой-нибудь...
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #15 : 11 Апр 2013 [22:25:18] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg1787564.html#msg1787564
« Ответ #16 : 12 Апр 2013 [14:22:24] »
купил литол и болт,  чем стереть старую смазку?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #17 : 12 Апр 2013 [14:34:47] »
Бензиниумом/растворителем 646/ацетоном/уайт-спиритом при помощи ветоши, кисточки и отвёртки. Ветошь, смоченную в одной из этих жидкостей чутка наматываете на отвёртку и засовываете в резьбовое гнездо плотно, как бы вкручивая. И так несколько иттераций, до тех пор, пока ветошь не будет чистая.
Да... и ник смените.  Неужели у вас такая низкая самооценка?  ;)
« Последнее редактирование: 12 Апр 2013 [14:45:13] от Грехов Михаил »
« Ответ #18 : 12 Апр 2013 [14:51:43] »
спасибо за ответ! но я не дождавшись его стер все растворителем для красок супер
куда катится мир... (неужели вы и впрямь не знаете кто такой лошарик?)
« Ответ #19 : 12 Апр 2013 [15:04:36] »
такой литол подойдет?
купил, на нем ни слова по русски, ток по англикански, какой то он густоватый
« Последнее редактирование: 12 Апр 2013 [15:13:16] от лошарик »
