A A A A Автор Тема: сломал монтировку  (Прочитано 2409 раз)
Оффлайн лошарикАвтор темы
    • Сообщения от лошарик
Re: сломал монтировку
« Ответ #20 : 12 Апр 2013 [15:25:13] »
а вообще не зря ли я ее купил??? болт и так хорошо проходит в отверстие! или все же нужно смазать?
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #21 : 12 Апр 2013 [15:54:40] »
лошарик
Вот лошарик))
Лучше смазать.
STF Mirage 8 + HEQ5Black
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
« Ответ #22 : 12 Апр 2013 [16:04:16] »
смазка то та?
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #23 : 12 Апр 2013 [16:15:38] »
лошарик
Вот лошарик))
а может это имелась в виду АПЛ АС-12 "Лошарик"? :) - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA_%28%D0%90%D0%9F%D0%9B%29 - "внушает" много больше, чем лошадка из шариков... :)
Насчет смазки - купленная Вами смазка вполне сгодится :) и для выкручивания болта в рассматриваемом месте и как смазка там же для нового болта. Только не надо пытаться пересмазывать ею червячные механизмы и тп...
А монтировка, ИМХО, вполне нормальная, сам такой пользуюсь...
Используемое оборудование
« Ответ #24 : 12 Апр 2013 [16:23:18] »
спасибо большое всем кто помог, в особенности, конечно же Anatoly, уже собрал, ща смажу и вставлю винты, теперь думаю на что клеить крышки...
« Ответ #25 : 12 Апр 2013 [16:27:29] »
пока не закрыл крышки! тут что то эта регулировка стала ходить слишком плавно! это нормально? до разборки ока струдом крутилась, а сейчас достаточно приложить не большое усилие!
« Ответ #26 : 12 Апр 2013 [16:37:31] »
... по широте регулировка не идет ниже 30град. и вышел 60 град, что с этим?
с этим надо либо (до/пере)делывать узел регулировки широты, либо можно "поиграть" длиной ног
как можно до\пере делать?
Оффлайн Anatoly
« Ответ #27 : 12 Апр 2013 [16:43:08] »
выше уже упоминали хороший вариант, правда, для несколько иной монтировки - см. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg1787564.html#msg1787564
Для Вашей все делается в принципе точно также, а для бОльших широт можно просто заменить накладку, которая с северной стороны, на П-образную - чтобы "язык" головы монтировки мог утапливаться в нее поглубже...
Ну или просто добрать недостающий угол меняя длины ног в соотсветствующую сторону...
« Ответ #28 : 14 Апр 2013 [11:33:11] »
что делать???!!! еще один болт погнул, что же я за придурок то такой?
как сделать чтоб они не гнулись?
Оффлайн Anatoly
« Ответ #29 : 14 Апр 2013 [16:12:17] »
повторяем процедуру замены болта :)
- найдите/сделайте болт из более твердой стали и/или закалите его
- не надо закручивать "изо всех сил" - вполне достаточно, чтобы закрученные болты просто держали голову монтировки на нужном угле без "шатаний"
- при сборке сетапа не перегружайте узел - не надо навешивать сразу все противовесы да еще и на самый конец оси; не пытайтесь переносить монтировку с установленными на ней противовесами...
А вообще - лучше передалать узел на "тянущий" как было показало выше - там дел-то на полчаса...
« Ответ #30 : 14 Апр 2013 [19:16:53] »
боюсь я его на тянущий переделывать,хотя мысли тоже были.
да и так, вроде не сильно затянул, а в середине ночи понял что уже болтается все.
как не одевать оба противовеса, с 1 баланс не выходит. транспортирую аккуратно, всю разбираю
как закалить болт?
Оффлайн Anatoly
« Ответ #31 : 14 Апр 2013 [19:34:08] »
при сборке сетапа не одевать сразу оба противовеса на оконечность штанги, т.е. действовать где-то так:
1. цепляем первый противовес и проворачиваем голову монтировки так, чтобы противовес был с в низшей точке своей траектории :)
2. фиксируем монтировку от проворота
3. цепляем трубу телескопа
4. цепляем второй противовес
5. балансируем монтировку
соответственно, при разборке сетапа
- зафиксировать монтировку от проворотов
- снять последний противовес
- снять трубу телескопа
- снять первый противовес
Основная задача именно такой последовательности действий - не допускать чрезмерно большую нагрузку на какой-либо из болтов регулировки полярной оси....
как закалить болт?
1. если болт НЕ стальной - заменить на стальной
2. Если болт стальной - то грубая закалка осуществляется путем разогрева его до равномерного оранжево-красного цвета, далее бросаете в холодное масло (можно отработку с двигателя и тп) либо подсоленую воду (для рассматриваемого болта надо литр или более), после чего проверяете плашкой нормальное состояние резьбы...
« Ответ #32 : 14 Апр 2013 [19:49:24] »
ах! ну это ладно все так и делается.
сколько соли бросить, например на 1,5 л воды?
Оффлайн Anatoly
« Ответ #33 : 14 Апр 2013 [19:53:18] »
четверть чайной ложки хватит
« Ответ #34 : 14 Апр 2013 [19:58:01] »
ого! так мало!
« Ответ #35 : 16 Апр 2013 [14:16:15] »
а вот это сталь? один такой и погнулся, может если заколить норм будет?
других у нас нет
« Ответ #36 : 16 Апр 2013 [15:44:51] »
мда расколить этот болт докрасна на гаовой плите не удалось, простоял минут 10, он лишь посерел, а после охлаждения поменял цвет на такой. завтра еще попробую постою
Оффлайн Anatoly
« Ответ #37 : 16 Апр 2013 [16:28:41] »
исходя из фото похоже, что это строительный крепежный болт из нержавейки - "не совсем то" :)
Поищите болты в магазине автозапчастей - там будет другая сталь, более подходящая для закалки.
А калить надо именно до оранжево-красного цвета - иначе закалки не будет... На газовой горелке это в принципе можно сделать (хотя и сложно т.к. объем пламени мал), но паяльная лампа будет лучше... Лучше всего, конечно, была бы электромуфельная печь, но тут уж с доступом к ней "как повезет" :)
« Ответ #38 : 27 Апр 2013 [13:09:36] »
переделал резьбу на м10, надеюсь нормально будет работать, всем, кто помог огромное спасибо!!!
