Цитата: Андрей Иода от 17 Мар 2014 [16:44:02]На крайнуй случай рекомендую попробовать гидировать через отдельный гид-шнур. Хотя бы для теста.Поподробнее можно?
Основная камера - QHY8L.
Андрей, я чего то туплю. При прямом соединении камеры к монти, как выбирается звезда, как определяется агрессивность и прочие параметры?
Все выбирается и делается точно также.
Камера напрямую воткнута в монти. Как и чем определяется выбор звезды, как рассчитывается и чем вектор смещения? Как все это взаимодействует с компом?Не сочтите за труд подробно расписать. Я все по старинке делал. Камера QHY6.
Смещение при калибровке никак не доходит до 5-ти пикселей, 1-2 в основном. Что делаю не так?
Влад, а что между Максимом и монтировкой? EQmod?
Труба гид 20мм 190\3.8
QHY 5 - то ее компьютер и программа не видят, то вылазит ошибка непонятная с драйверами,
это как?QHY 5 - то ее компьютер и программа не видят, то вылазит ошибка непонятная с драйверами, USB - соединения проверьте для начала, вплоть до "примотать изолентой к камере". Слабое место на этой камере. Длина проводов? Как подключена камера, напрямую или через хаб? Хаб должен быть активным
Есть ли реакция монтировки на управление в ручном режиме через интерфейс коробочки?
