A A A A Автор Тема: Некоторые вопросы по гидированию.  (Прочитано 50400 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Некоторые вопросы по гидированию.
« Ответ #360 : 13 Мар 2014 [14:43:46] »
Вопрос, косвенно относящийся к гидированию, но всё же: существуют ли какие-нибудь программы, которые переключают экран лаптопа в windows в красный режим?
Да:
http://www.astrodigital.net/download/redscreen_windows/redscreen_windows.html
http://www.backyardeos.com/product_backyardred.aspx
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #361 : 13 Мар 2014 [14:52:21] »
Огромное спасибо!
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #362 : 15 Мар 2014 [19:05:08] »
Планирую покупать QHY 5-II. Камера нужна и как гид и как планетная камера. Можно ли адекватно гидировать цветной камерой, или все таки для адекватного гида нужна ч/б? Если пойдет и цветная то это лучше, т.к можно не замарачиваться с фильтрами.
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #363 : 15 Мар 2014 [19:54:23] »
да, я использую цветную
https://vk.com/id151648705
Оффлайн ЯкутАвтор темы
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #364 : 17 Мар 2014 [15:50:03] »
   Собрал астрограф, по отдельности всё работает, сегодня вышел установить гидирование. Не пошло. Требуется помощь. В голове ничего не держится, приходится всё копировать и записывать. С этим моментом упустил.
   Оборудование - WS-180, гид-камера - QHY5. Софт - Максим, гидировал с HEQ-5, всё было нормально. Камера установлена на внеосевике Ньютона 12" f/4.8 с Паракором.
   Смещение при калибровке никак не доходит до 5-ти пикселей, 1-2 в основном. Что делаю не так?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #365 : 17 Мар 2014 [16:14:59] »
Оборудование - WS-180, гид-камера - QHY5. Софт - Максим, гидировал с HEQ-5, всё было нормально. Камера установлена на внеосевике Ньютона 12" f/4.8 с Паракором.   Смещение при калибровке никак не доходит до 5-ти пикселей, 1-2 в основном. Что делаю не так?
Количество вариантов ответов может быть очень велико... Из практики - такая "ошибка" была при калибровке монтировки, когда сначала выбирался люфт и в зацеплении смещение оказывалось реально маленьким, потом люфт выбирался в обратную сторону и как результат - ошибка калибровки...  Или у Вас инструмент несбалансирован в достаточной мере и по одному из направлений не происходит калибровки (может быть и по обоим осям)
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #366 : 17 Мар 2014 [16:16:45] »
Балансировка сделана, тормоза затянута едва. Подумал - я не работал ещё с Лебедем, может какая заморочка сидит?
« Последнее редактирование: 17 Мар 2014 [16:27:17] от Якут »
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #367 : 17 Мар 2014 [16:30:36] »
Причин вижу 2
1 10 секунд мало для подвижки, советую ставить до максимально возможной минуты.
2 Звезда для калибровки слишком близко к полюсу и по RA смещение слишком мало, Выход - брать звезду подальше от полюса.
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #368 : 17 Мар 2014 [16:33:24] »
Олег, максимально ставил 20 секунд. Звезда для гидежа - в районе пояса Ориона, максимально возможное смещение.
 Там на скринах не закреплённые данные, а один из вариантов. И скорости менял, и угол, и время.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #369 : 17 Мар 2014 [16:37:42] »
Попробуй поставь ASCOM Direct.
P.S. Люфтов точно нет?
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #370 : 17 Мар 2014 [16:39:00] »
У тебя с ним работает? Я вижу на экране кадра с гид-камеры красные полоски, но крохотные, на те самые 1-2 пикселя.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #371 : 17 Мар 2014 [16:39:14] »
Влад , специально сейчас глянул последние настройки у себя. Время смещения ставил 50 сек.
У тебя смещение вообще не зависит от времени?
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #372 : 17 Мар 2014 [16:40:27] »
У меня работает с ASCOM Direct. Это рекомендация ACP.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #373 : 17 Мар 2014 [16:41:20] »
Олег, я большое время ставил при съёмке на фокусе в 50мм. В прошлом году снимал на 800мм, ставил секунд на 10 что ли, не помню. Но не 50 точно.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #374 : 17 Мар 2014 [16:41:42] »
Андрей, спасибо, попробую.
Мои рассказы
Доб
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #375 : 17 Мар 2014 [16:42:24] »
Но какая связь Лебедя с ASCОM?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #376 : 17 Мар 2014 [16:44:02] »
Проверь на всякий случай люфты. Если прижим слабый, то появляется такая вот картина по той или иной оси. У меня было пару раз. Поджимал прижим и все начинало работать нормально.
На крайнуй случай рекомендую попробовать гидировать через отдельный гид-шнур. Хотя бы для теста.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #377 : 17 Мар 2014 [16:45:08] »
Поподробнее можно?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #378 : 17 Мар 2014 [16:45:31] »
Самая что не наесть прямая. Гидирование идет мимо MaximDL, напрямую через драйвер монтировки.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #379 : 17 Мар 2014 [16:46:36] »
Почему же ХЕК не требовал?
Мои рассказы
Доб
