A A A A Автор Тема: Некоторые вопросы по гидированию.  (Прочитано 50142 раз)
Оффлайн Ai-iK
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ai-iK
Re: Некоторые вопросы по гидированию.
« Ответ #420 : 18 Мар 2014 [19:45:59] »
Проблемы похоже решились, пойду испытывать гидирование!
Оффлайн Ai-iK
« Ответ #421 : 19 Мар 2014 [08:26:49] »
Еще последний вопрос остался - почему то при калибровке смещение по осям X и Y фиксируется(меняются числа, появляется красная полоса в виде буквы L) только примерно в 1 случае из 10, в остальных случаях просто идет смещение, а программа изменений не фиксирует и калибровка не срабатывает как должно. Почему так?
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #422 : 19 Мар 2014 [09:13:54] »
Скорее всего "плохая" гидирующая звезда. Максим не может к ней привязаться. Вполне возможно это рядом есть такой же яркости звезда, которая также вносит ошибку для Максима.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Ai-iK
« Ответ #423 : 19 Мар 2014 [19:19:36] »
Ничего не помогает( экспериментировал с чем только можно! Толку нет( не калибрует! Вот прям сейчас стою на балконе и мучаюсь...
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #424 : 19 Мар 2014 [19:28:02] »
После очередного смещения звезда из поля не уходит и присутствует на кадре?
На сколько я понимаю планируется гидирование со скоростью +-1.
passer_by
« Ответ #425 : 19 Мар 2014 [19:32:31] »
Что, и выставление по второй камере ни чего не дало?
Оффлайн Ai-iK
« Ответ #426 : 19 Мар 2014 [19:36:21] »
Нет! Если логично подумать, то разницы никакой нет, что первая камера стоит, что вторая(
Из поля нет, смещается на некоторое расстояние одинаково в обе стороны! Как раз ровная буква L получается, но комп, или программа не могут понять что это звезда, а может и камера. Может камера как то не синхронизирована с телескопом? Не знаю что еще тут думать...
Да, скорость 1х.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2014 [19:42:41] от Skvaton »
passer_by
« Ответ #427 : 19 Мар 2014 [19:42:26] »
Логики как раз тут и нет, это программа. Значит у тебя что то с системой подключения гида к монтировке, то есть в передачи сигнала с гида в системе MaxIm DL
Оффлайн Ai-iK
« Ответ #428 : 19 Мар 2014 [19:49:00] »
Вот скорее всего. Только как найти в каком именно месте проблема...
Кстати, нашел как можно менять настройки камеры, не отключая ее, прямо из окна гидирования, а то мы, тогда помню, включали, выключали, теперь все гораздо проще. :)
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #429 : 19 Мар 2014 [19:49:32] »
Скриншот максима со звездой в студию.
Оффлайн Ai-iK
« Ответ #430 : 19 Мар 2014 [20:04:45] »
Не обращайте внимание на то что звезда мелкая. Альтаир ушел из зоны видимости, с ним была такая же история.
passer_by
« Ответ #431 : 19 Мар 2014 [20:16:33] »
А теперь скриншот Guide Settings
sernik
« Ответ #432 : 19 Мар 2014 [20:18:51] »
Слишком маленькое смещение звезды, Максим не может определить направление. Какое стоит время калибровки?
Оффлайн Ai-iK
« Ответ #433 : 19 Мар 2014 [20:20:01] »
Я кидал уже выше в теме. Изменил с тех пор только Cal.time на самые оптимальные значения и Backlash настроил так, что теперь что по RA что по DEC в одну точку возвращается.
Оффлайн Ai-iK
« Ответ #434 : 19 Мар 2014 [20:20:50] »
Максимальное время стоит! Дело не в этом! Звезда смещается! Максим вообще этого просто не видит и все!
sernik
« Ответ #435 : 19 Мар 2014 [20:41:51] »
Если не в этом, то копайте там, где причина. Почему Максим не видит смещения. Если просто делать серию кадров и двигать монтировку, звезды будут смещаться?
Оффлайн Ai-iK
« Ответ #436 : 19 Мар 2014 [20:43:04] »
Пока не представляю где копать...
Да смещаются как положено в виде буквы L.
sernik
« Ответ #437 : 19 Мар 2014 [20:49:24] »
Ну не может же быть такого, чтобы звезды в кадре смещались, а в Максиме получались абсолютно одинаковые кадры. Можете сделать скриншот той самой буквы L после калибровки? В ответе 430 никакой буквы не видно.
Оффлайн Ai-iK
« Ответ #438 : 19 Мар 2014 [20:53:59] »
Дык ее и нет буквы)) звезда смещается, а максим букву не рисует и не регистрирует движение звезды.
Визуально буква L.
Пару раз удалось заставить калибровку работать и все. Тогда правда настройки оптимальные установлены не были, по этому ни о какой букве L речи не шло. Наверно если я еще раз 20 попытаюсь заставить максим понять что это звезда, то может 1 раз он это и поймет)
sernik
« Ответ #439 : 19 Мар 2014 [20:56:18] »
Тогда откуда уверенность, что звезда смещается?
Коробочка вообще работает и монтировка реагирует на импульсы?
