ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
И вообще лучше ли QHY5L-II c в качестве планетной камеры, если сравнивать с 550d? (TheLastMan из Анапы, такие кадры отпадные получает
Начал разбираться с гидированием. Наслоилось куча праллельной информации. вопрос:в EQMOD есть настройка скорости гидирования либо от 1 до 9 либо с помощью порта камеры 0,25, 0,5, 0,75 и 1.При этом в Том же Максиме ДЛ есть регулировка агрессивности. Объясните в чем различие этих параметров и как они вместе реагируют, влияет ли настройка в EQMOD на выставленные настройки в Максиме или нет. Где надо выставлять параметры в Макиме или в EQMOD ?
Совсем запутали вы меня ребяты .Я пока не понимаю одного EQMOD и гидирующая программа в частности Maxin DL работают в связке? или они могут обойтись друг без друга? Зачем они нужны друг другу, и не пересекаются ли их настройки?
Этими ползунками настраивается скорость реакции монтировки на ошибку, зафиксированную гидом
насколько я понял из хелпа - это частота коррекции, видимо 0.1 - 1 раз в секунду, 0,5-5 раз в сек. В секунду ли? Ну если параметр назван частотой - то в секунду.
В максиме отличный хелп.
Что касается guiding rate - все-таки это скорость корректирующего импульса в долях от номинальной скорости трекинга.
это длительность времени (от 50ms) в течении которого монтировка будет двигаться для исправления ошибки
Rate - это длительность времени (от 50ms)
Человеческий перевод, наверное будет звучать так:
А если правильно - это не длительность импульса, как Вы пишете, а именно какая скорость будет выбрана во время воздействия этого импульса.
Т.е. длительность импульса ограничена сверху и снизу программой, ....
а вот с какой скоростью (в долях 0.1-0.9 от звездной) отрабатывать это воздействие - вот за это и отвечает pulse guiding rate. Имхо.
