A A A A Автор Тема: TESS - космический телескоп для поиска экзопланет  (Прочитано 147271 раз)
0 Пользователей и 40 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Dayan
Тогда и вторую статью про открытие планет системы HD 15337 приведу, потому, что вышли в Архиве они одновременно 14 марта.
A hot rocky and a warm puffy super-Earth orbiting TOI-402 (HD 15337).
cybertron
TESS открыл свою первую планету земного размера.
http://www.sci-news.com/astronomy/hd-21749c-tess-first-earth-sized-exoplanet-07098.html
Недавно открытая планета вращается вокруг HD 21749, звезды-карлика K4.5, расположенной в 53 световых годах от Земли в созвездии Ретикула.
Планета всего на 10% меньше Земли и, вероятно, является каменистым, хотя и необитаемым миром, поскольку она окружает свою родительскую звезду всего за 7,8 дня - относительно узкая орбита, которая будет генерировать поверхностные температуры на планете до 800 градусов по Фаренгейту (427 градусов) Цельсия).
Вангую, что там как минимум две планеты:
Вика оказалась таки права.
Онлайн Olweg
  • Благодарностей: 464
    • Сообщения от Olweg
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Тут на русском:
https://nplus1.ru/news/2019/04/16/TESS-exoearth
"TESS открыл свою первую землеподобную планету." "Землеподобную" это ввод в заблуждение читателей. Дальше заголовка не читал. Вот так и плодятся потом "землеподобные" или даже "Земля-2" "новости".
Онлайн Olweg
Терминология неустоявшаяся, не надо уж так с плеча рубить.
  • Благодарностей: 434
Нет. Жестко закрепленной официально, классификации экзопланет не существует. Так что любую экзопланету можно обозвать почти как угодно, и это более или менее, не будет натягиванием совы на глобус.
В одном из широких смыслов, "землеподобная" это все, что не газовый гигант.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Это мы с вами знаем (и то я не согласен (см. вторую часть), землеподобная должна соответсвовать подобию 1, как в фантастике), в вот, журналюги из намного более желтых сми, прочитав заголовок переименуют его в что-то типа "ТЕСС обнаружил Землю-2" и глазом не моргнут. Переименуют, потому что такие интернет-требования к уникальному контенту, контент нужен уникальный, а синонимом слову "землеподобная" как раз и будет "Земля-2" "Вторая Земля" и т.д. Я про это хотел сказать.
Вторая часть. "Землеподобная" в общем смысле означает-таки Землю-2. Эта самая HD 21749с имеет массу 2,5 Земли, при этом имея радиус 0,89 Земли. О "землеподобности" в моём понимании вообще речь не идёт.
Я даже не поленился посчитать. Ускорение св. падения на поверхности такой планеты будет 31 м/с2. (Больше, чем на Юпитере)
Эта планета и близко (даже не беря в расчет температуру) не является "землеподобной".
Журналюги из более желтых сми, поступают таким образом с вообще какой угодно информацией на любую тематику. У них нет задачи воспроизвести смысл исходного сообщения, есть задача высосать из пальца сенсацию. Им за это платят деньги. Так что не важно в данном случае, как планету назвать. Назовете газовым гигантом - напишут - "Найдена гигантская планета, которая угрожает уничтожить Землю" или еще какую чушь в таком духе.
Откуда это следует? Если я все экзопланеты классифицирую на "газовые гиганты" и "землеподобные" (все остальное) то это вполне правомерная классификация. Не противоречащая объективной реальности, во всяком случае. А разбираться что есть "землеподобные" в более узком смысле, а есть просто "каменистые", например, это уже детали.
ЗЫ. И вообще-то мы тут оффтопим. Давайте закругляться.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
Меркурий, Венера, Земля и Марс всегда назывались землеподобными планетами, в противовес газовым гигантам. По аналогии, все экзопланеты, которые не газовые, называют так же. В чём несогласие?
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
В солнечной системе нет суперземель.
И вообще, землеподобность определяется так:
Индекс_подобия_Земле
Какой индекс имеет HD 21749с ?
ESI - это вообще из другой оперы. Есть планеты, похожие на Землю (Earth-like), а есть землеподобные (terrestrial). Просто в русском языке первые тоже часто называют землеподобными, отсюда путаница.
Оффлайн Set O. Lopata
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Set O. Lopata
Когда о планетах у других звезд ничего, кроме спекуляций, не было известно, четыре внутренние планеты Солнечной системы по-русски называли планетами земного типа или земной группы. И никогда не называли их землеподобными.
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Mercury127
да! "планеты земной группы" - вполне нормальное название! непонятно, зачем было плодить неоднозначные альтернативые названия, которые, к тому же, чаще всего тупые кальки с английского.
Оффлайн Dayan
Когда речь идёт о транзитных планетах размером с Землю, то в оригинальных статьях часто используется "Earth-sized planet", т.е. "землеразмерная планета". И этот перевод с английского – вполне себе нормальный – он отражает лишь близкий к земному размер планеты. Строго говоря, для таких планет некорректно применять не только термины вроде "землеподобная", "сестра Земли" или "аналогичная Земле", но и термины вроде "планета земной группы", "твёрдая", "силикатная", "скалистая" или "каменистая", ведь химический состав чаще всего неизвестен даже в случае, если измерена средняя плотность. Ни тем, ни другим, ни десятым планеты размером с Землю быть не обязаны, хотя в статьях по традиции могут использоваться термины "terrestrial", "rocky", "solid" или "silicate" в применении к планетам, масса которых неизвестна.
Например, землеразмерные планеты, содержащие значительную долю воды в своём составе не могут считаться "планетами земной группы" или "скалистыми планетами", также, как и углеродные планеты околоземного размера. "Каменистыми" не могут считаться планеты, например, на ультракоротких орбитах вокруг аналогичных Солнцу звёзд (где температура поверхности превышает, скажем, 2000 K, и вся она залита сплошным лавовым океаном), даже если они являются силикатными по составу. А вот замёрзшие водные планеты наверное можно назвать "каменистыми", если на их поверхности есть много "камней" изо льда.
Кстати, в оригинальной статье, которую переврали корреспонденты интернет-новостей, из-за чего здесь весь сыр-бор, также используется термин именно "Earth-sized planet".
« Последнее редактирование: 25 Апр 2019 [22:12:07] от Dayan »
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Foma
arXiv:1904.12818: A planetary system around the nearby M dwarf Gl 357 including a transiting hot Earth-sized planet optimal for atmospheric characterisation
У близкого (30 св. лет) и яркого М-карлика Gl 357 обнаружена транзитная земля радиусом R=1.17±0.06Re, массой M=1.63±0.30M и периодом P=3.93 дня и нетранзитная планета массой M=3.59±0.50M и периодом P=9.12 дня. Обе планеты весьма горячи (температура первой оценивается в 530 К,  второй - 336 К) но весьма землеподобны. Плотность (и видимо состав) первой почти равны плотности Земли, а ее атмосферу можно будут без проблем изучать на JWST или на крупнейших наземных телескопах.
Ну вторая не очень то и горячая.,единственно для Земли-2 размерчик подкачал.А самое главное, система вполне достижима.Гипотетически.
Оффлайн Dayan
С помощью TESS обнаружена компактная система планет у близкой и яркой звезды HR 858 (HD 17926, TOI 396): TESS Spots a Compact System of Super-Earths around the Naked-Eye Star HR 858.
HD 17926 наблюдалась TESS в 3 и 4 секторах. Она является визуально двойной звездой. Более яркий компонент спектрального класса F имеет величину V = 6.44m. Его масса составляет ~ 1.145 M⊙, радиус ~ 1.310 R⊙, Teff ≈ 6201 K, светимость около 2.35 L⊙. Металличность составляет ~ 0.72 солнечной. Расстояние до этой звезды ~ 31.26 пк (или около 101.9 светового года).
В 8.4" к северо-востоку (проекционное расстояние 270 а.е.) расположена звезда-компаньон спектрального класса M, которая движется в пространстве почти так же, как и её яркий сосед, но надёжно физическая связь между ними не установлена, поскольку даже данные Gaia показывают значительный разброс астрометрических параметров. Это может объясняться тем, что компаньон, например, сам по себе является неразрешённой двойной звездой.
Рядом с этими двумя звёздами обнаружено ещё несколько более тусклых фоновых источников, но они слишком слабы, чтобы оказывать заметное влияние на кривую блеска TESS.
Три обнаруженные планеты обращаются вокруг главного компонента. Периоды b, c и d составляют 3.586, 5.973 и 11.230 суток. Их радиусы оцениваются в 2.085 +0.068–0.064, 1.939 ± 0.069, 2.164 +0.086–0.083 R⊕ соответственно. Равновесная температура планет составляет около 1572, 1326 и 1075 K.
Ярче этой звезды транзитные планеты пока известны только у трёх звёзд: HD 219134, Пи Столовой Горы и 55 Рака.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2019 [06:58:39] от Dayan »
Оффлайн an
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от an
 L 98-59,  две подтвержденные планеты земной группы и верхний предел массы на третьей.
  TESS обнаружил три транзитные планеты земного размера (0,80, 1,35, 1,57 радиуса Земли) в компактной конфигурации с орбитальными периодами короче 7,5 дней у звезды L 98-59 ,  наземное исследование определило массы планет
https://arxiv.org/abs/1905.10669
L 98-59 (TIC 307210830, TOI-175)это близкий красный карлик спектрального класса M3V, на расстоянии от Солнца в 10,6 пс,
Авторы измеряли массы обнаруженных транзитных планет  с помощью спектрографа HARPS, RV-анализ затем дополнялся динамическим моделированием.
В результае для двух внешних планет получены массы 2,46 ± 0,31 и 2,26 ± 0,50 массы Земли, и для внутренней планеты получен верхий предел на массу в 0,98 земной с верояностью в 95%.
Самая внутренняя экзопланета L 98-59b, вращается вокруг центрального светила с периодом в 2.25 дня, её радиус 0,8 земного. Средняя плотность < 12,7 г/см. куб.
Следующая по удаленности планета  L 98-59c,  имеет период обращения 3.69 дня, и радиус 1,35 земного; масса 2,46 земных , средняя плотность 5,5 ± 1,2 г/см. куб.
и наиболее удаленная L 98-59d, с периодом в 7.45 дней. Радиус 1,57 от земного. Масса 2,26 ± 0,50 земных и средняя плотность d = 3,3 ± 1,2 г/см. куб.
На диаграмме масса-радиус самая внутренняя планета L 98-59b, превышает по плотности  состав в  100% Fe,  что свидетельствует о том, что её масса меньше верхнего предела,
 средняя L 98-59c;  средняя плотность согласуеся с составом в 100% MgSiO3,
и внешняя планета, с составом 50% MgSiO3 и 50% H2O.
Компактная система L 98-59, близкая и яркая, V = 11.685, состоящая из трех вероятных каменистых планет,  уникальная лаборатория для изучения формирования планет, динамической устойчивости и сравнительной атмосферной планетологии.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2019 [06:14:58] от an »
Оффлайн Dayan
Статья об открытии трёх планет в системе L 98-59 (TOI-175) вышла в архиве препринтов 20 марта, и в этой теме об этом говорилось:
The L 98-59 System: Three Transiting, Terrestrial-Sized Planets Orbiting a Nearby M-dwarf.
У близкого красного карлика L 98-59 (TOI-175) найдены три транзитные планеты с размерами, близкими к земному.
В новой статье, которая вышла сегодня, измерили массы двух планет: Characterization of the L 98-59 multi-planetary system with HARPS: two confirmed terrestrial planets and a mass upper limit on the third.
Оффлайн an
    • Сообщения от an
 Транзитные земля и мининептун, у  М-карлика позднего типа LP 791-18 ( TOI 736 )
https://arxiv.org/abs/1906.09267
Открыты две новые планеnы у позднего M карлика, земля и мининептун с помощью фотометрии TESS во время обзора 9-го сектора миссии TESS с  с 1 по 25 марта 2019 года   и, поскольку потери света во время транзита велики, 0,4% и 1,7%, использовалась и наземная фотометрия.
 Звезда имеет спектральный  класс  M6V, эффективную температуру 2960 K и радиус 0,17 солнечного, и расположена на расстоянии  26,5 пс. в созвездии  Чаша.
 Планеты находятся на расстоянии ~ 1,4 и ~ 4,3 миллионов километров от своей звезды. Довольно тесная пара планет, возможно, что на большем расстоянии есть ещё небольшие планеты. Периоды обращения ~ 0,95 и ~ 5 дней;
их радиусы 1,12±0.13 земного, у ближней к звезде, и 2,31±0.25 у дальней.
Эффективные температуры планет могут быть оценены как 650±120K для ближней земли, что не оставляет никаких надежд на возможную обитаемость, и 370±30 для дальней.
В будущем определение массы этих планет RV-методом, и трансмиссионная спектроскопия могут определить плотность этих планет и состав и свойства атмосфер этих планет, а дополнительный фотометрический мониторинг будет чувствителен к еще меньшим транзитным планетам.
