A A A A Автор Тема: помогите советом начинающему.  (Прочитано 3148 раз)
Оффлайн real_3Автор темы
    • Сообщения от real_3
Re: помогите советом начинающему.
« Ответ #20 : 02 Апр 2013 [13:09:26] »
сегодня небо вроде чистое.вынесу сейчас на балкон и ближе к ночи отпишусь что получилось.
sony alpha а77+Levenhuk Skyline PRO 105 MAK
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #21 : 02 Апр 2013 [13:16:21] »
Я через стекла на соседнем доме сфокусироваться не мог, например.
Если увеличение не большое, то и через стекло фокусируется без проблем, если оно конечно качественное. Но иногда попадаются стёкла с неоднородной структурой, вот тут даже в бинокль нормально не сфокусироваться.
http://astrovrn.ru
« Ответ #22 : 02 Апр 2013 [13:26:13] »
вот тут я точно сам не разберусь)мистер хомяк имеет подобный агрегат он лучше сможет харак-ку дать)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #23 : 02 Апр 2013 [13:30:07] »
На улицу, ну или на балкон! И дайте ему постоять часик хотябы с открытыми крышками, чтобы остыл!
Оставьте в покое оконные стёкла, через них не наблюдают (ну по крайней мере не принято), уж лучше кино про космос посмотреть...
https://vk.com/id151648705
« Ответ #24 : 02 Апр 2013 [13:34:08] »
вытащил.часов за 5 сравняется думаю с уличной температурой...
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #25 : 02 Апр 2013 [13:36:50] »
в 25 мм вижу четко но увеличить не могу.
а как вы собрались увеличивать? Один окуляр - одно увеличение.
может юстировать нужно?
Может. Но 99.9% что не нужно, плюс, вам это пока что не под силу.
из за бугра не боюсь заказывать.магазинов вот только таких специфических не знаю.
тогда погуглите Deepsky Plano. Окуляры хорошие, но вам пока что нужно разобраться с проблемой получения четкой картинки.
25 окуляр вроде норм показывает но никаких кратеров как пишут я не могу разглядеть только очень далёкие очертания.
похоже на нечто вот такое, только поменьше? Должны быть видны все имеющиеся на картинке "пупырки". Если нет, то зафотошопьте, пожалуйста, что видите.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн сеrгей
« Ответ #26 : 02 Апр 2013 [13:39:07] »
вот и добре, выньте крышку из окулярного узла, чтобы тёплый воздух выходил из трубы. Можете попробовать навестись на удалённый объект (большой дом напротив), поставить окуляр 10мм и сфокусироваться.
« Ответ #27 : 02 Апр 2013 [13:48:21] »
надеялся на ЛБ.
абсолютно никакого опыта.согласен.
позже понаблюдаю часов через 5-6 отпишу результат.
похоже и поменьше но не такая четкая."пупырок нет"))) и теней в кратерах тоже нет.вся лукна выглядит примерно как слева и справа от экватора где на вашем снимке четко просматриваются и кратеры и тени от солнца.
« Ответ #28 : 02 Апр 2013 [13:50:40] »
сделано) смотреть пока не буду.ночи подожду.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #29 : 02 Апр 2013 [13:55:58] »
А чё ждать-то? Если скоп в порядке увидите приличную картинку (я видел муху на берёзке в 100 метрах), если же картинка отстой, то ночью будете определять причину по звезде
в помощь - http://astro-talks.ru/forum/viewforum.php?f=31
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=472
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=98
« Последнее редактирование: 02 Апр 2013 [14:03:56] от сеrгей »
« Ответ #30 : 02 Апр 2013 [15:28:26] »
надеялся на ЛБ
если это комплектная, которая без внешней Т-резьбы на конце, то как тут удачно сказали можно просверлить в ней дырку и написать "учебная" т.к. работает она плохо. При вставке лб придется делать перефокусировку если что.
скорее всего влияние окна, ибо кратеры должны быть прямо вырезанными. Поэтому ждем отчета наблюдений с улицы с термоотстоем не меньшим чем пол часика-часик и использованием 10 и 25мм окуляров без комплектной линзы барлоу.
« Ответ #31 : 02 Апр 2013 [20:43:37] »
не комплектная с резьбой.покупал отдельно с лунным фильтром.
луны сегодня нет потому и отписывать сегодня нечего)единственное наблюдение звёзд больше гораздо наблюдается и ЛБ вообще бесполезная штука в моём случае только мешает больше.по краям линзы жирный черный круг дает.
« Ответ #32 : 02 Апр 2013 [20:45:18] »
в помощь
по земле обзор нормальный на 25 мм.на 10 похуже соответственно.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 467
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #33 : 02 Апр 2013 [22:05:20] »
Так при 10мм окуляре увеличение 130 крат и выходной зрачёк 0,86мм, конечно качество будет хуже! Всё, что больше D/2, будет иметь потерю качества. Так что в первом приближении у Вас всё нормально.
 А что смотреть через оконные стёкла нельзя (не то что "не рекомендуется", а вообще является кретинизмом  полным!!!; - как это вообще можно обсуждать???). В тех оптических приборах, где есть перед объективами защитные "окна" - плоскопараллельны пластины, то к ним предъявляются самые жёстие требования по качеству поверхностей и однородности, т.к  в этом случае их влияние на качество изображения будет самым сильным.
 Не знаю, с чем сравнить... Ну, может, как если бы попытаться развить на автомобиле максимальную скорость на полностью затянутом ручнике; или попытаться перейти через пропасть по канату при ураганном ветре- когда влияние внешних факторов во много раз превышают внутренние, которые мешали бы это сделать.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2013 [22:21:44] от Андрей Лёвин »
« Ответ #34 : 02 Апр 2013 [22:21:22] »
ещё бы знать что это такое)))
« Ответ #35 : 02 Апр 2013 [22:24:44] »
 А чтобы знать , надо читать литерературу по оптике (можно популярную). D/2 - это диаметр объектива (в мм) делённый на 2. Вот в Вашем случае 113мм/2 = 56,5 крат увеличения, выше этого Вы будете наблюдать потерю качества в виде нерезкости и потери освещённости.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #36 : 02 Апр 2013 [22:29:24] »
Андрей, поправочка небольшая: 102мм/2 = 51х
http://astrovrn.ru
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #37 : 02 Апр 2013 [22:36:17] »
Ну, не то чтобы "нельзя", просто нужно понимать, на что рассчитывать. Например, если стоит хороший стеклопакет однокамерный, то качество стекла там будет достаточно высокое, я наблюдаю изредка в 20х60 через такое окно и уж на Луну посмотреть точно можно. Если окно открыть, то из-за турбуленции изображение будет даже хуже.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2013 [22:58:24] от bigol »
« Ответ #38 : 02 Апр 2013 [22:43:47] »
народ а у меня новость)) только что увидел сатурн))маленький зараза но кольца явно различимы))
« Ответ #39 : 02 Апр 2013 [22:45:58] »
Ну, не чтобы "нельзя", просто нужно понимать, на что рассчитывать. Например, если стоит хороший стеклопакет однокамерный, то качество стекла там будет достаточно высокое, я наблюдаю изредка в 20х60 через такое окно и уж на Луну посмотреть точно можно. Если окно открыть, то из-за турбуленции изображение будет даже хуже.
  Если стёкла в Вашем стеклопакете имеют в сумме полоскостность (и отсутсвие клиновидности) на участках, сравнимых с диаметром объектива, лучшую, чем лямбда/2, то наверное можно... Только где Вы такое видели? Насчёт смотреть в открытое окно через турбулентные потоки - так через костёр ещё хуже! - зачем сравнивать заведомо плохие условия?! И то и то, как бы помягче сказать, не совсем правильно (если совсем мягко).
