A A A A Автор Тема: Хочу другую трубу вместо SW809  (Прочитано 1801 раз)
Оффлайн MaxfactorАвтор темы
  • Organic sighted. Obliterate!
    • Сообщения от Maxfactor
« : 26 Мар 2013 [11:05:38] »
Итак, сейчас у меня в качестве основного инструмента используется Sky Watcher 809 на монтировке AZ3. Все бы хорошо, да длинноват он для этой монтировки, не очень удобно им пользоваться, ощущение, как будто это не телескоп, а коромысло какое-то. То его в сторону окуляра перевешивает и труба заваливается назад, то вперед. Плюс есть у моей трубы неприятная особенность - при использовании окуляров 8мм и меньше картинка становится "рыхлой", а звезды превращаются в галочки почти по всему полю, кроме одного места где-то справа вверху поля зрения. В общем, хочу чего нибудь покороче и по возможности поапертуристее. Менять монтировку не хочу. Рассматриваю три варианта:
1. DeepSky DT70090 (ахромат, 700 мм фокус, 90 мм апертура). Будут чуть побольше хроматические аберрации, но не так страшно - тот же ТАЛ-75Р имеет примерно такое же относительное отверстие. Зато труба заметно короче. Апертура лишь чуть побольше.
2. Sky Watcher Mak 102 - самый дорогой вариант. Короткая труба, апертура уже больше, зато центральное экранирование и избыточно длинное фокусное расстояние (аж 1300 мм).
3. Deep Sky F900X114 (114 мм Ньютон с фокусным 900 мм). Труба лишь чуть покороче, нежели у моего SW809 (но все же короче), зато это самый дешевый и апертуристый вариант (апертура аж в 1.4 раза больше, чем у SW809). Зато куча недостатков рефлектора Ньютона - центральное экранирование, отражение от двух зеркал, необходимость периодической юстировки. К тому же неизвестно, как Ньютон будет вести себя на простой альтазимутальной монтировке.
Жаль, что 130 и 150 мм рефлекторы (не говоря уже о 200 мм) не вписываются в мои габариты.
УМ 8-2, БПЦ5 8х30, БПЦ 15х50, МП 10х40, МП 15х50, ЗТ 8-24х40М, МП 20х60, Meade NG-70SM
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Хочу другую трубу вместо SW809
« Ответ #1 : 26 Мар 2013 [11:19:51] »
Если хочется по-короче, то наверное действительно DS 90/700. Сам взял на днях, проверить толком по небу пока не удалось, в основном по наземке. Вчера небо расчистилось, но поздно, смотрел по Луне через стекло. На увеличении 107х еле-еле разглядел хроматизм по самому краю Луны, на 155х немного больше. Утром по Сатурну ставил 70х (20мм+2хЛБ), хроматизма просто нет. Реально, ожидал, что будет хуже. Надо конечно при случае на улицу вынести, думаю 2D даст легко и хроматизм докучать не будет.
Другой вопрос, что разница с 80мм будет минимальна.
http://astrovrn.ru
« Ответ #2 : 26 Мар 2013 [11:21:26] »
А у него оправа объектива пластиковая или металлическая?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3 : 26 Мар 2013 [11:22:19] »
Пластиковая, металлическая в трубах другого ценового диапазона.
http://astrovrn.ru
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #4 : 26 Мар 2013 [11:23:21] »
На мой взгляд на азимутале (и на AZ3 в частности) будет неудобно с Ньютоном, с экваториалом лучше намного.
Поэтому выбирайте рефрактор\мак или со сменой монти уже.
ТАЛ-75R - они стабильно хороши
Если трубу покороче - то может присмотреться к DS 80\560, SW equinox 80, SW MAK-127? Потом монти под них поменяете.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2013 [11:29:46] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #5 : 26 Мар 2013 [11:26:49] »
DS 90\700 встречаются такие, что только до 50х увеличения держат, лучше уж ТАЛ-75R - они стабильно хороши.
Вроде как до этого Вы говорили про трубы 90/600 и 90/500, а 80/560 - это тоже самое по хроматизму, что и 90/700, если только речь не про ED.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2013 [12:24:34] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн dae33
« Ответ #6 : 26 Мар 2013 [11:27:36] »
точно, про DS 90\500
перепутал, пардонте. Исправил в обоих темах.
Конечно про ED, у них как раз труба короче, при сравнимом качестве с 90\700
« Последнее редактирование: 26 Мар 2013 [11:37:50] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #7 : 26 Мар 2013 [11:39:23] »
Да нет, качеством он будет лучше, вот только бюджет совсем другой, а готов ли ТС на такие расходы? Думаю нет.
http://astrovrn.ru
« Ответ #8 : 26 Мар 2013 [11:43:10] »
ТАЛ-75R, к сожалению, "ушел" от меня, не успел я его взять, а новый как-то не хочется - очень дорого.
Ну, это уже дороговато. SW MAK102 еще кое-как вписывается в бюджет. По цене взял бы может даже SW 1021, но он габаритный, не вписывается по размерам, да и на AZ3 нормально не встанет.
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #9 : 26 Мар 2013 [12:02:45] »
DS 90\700 действительно достойный скоп за свои деньги. Пользуюсь почти два года, доволен.
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #10 : 26 Мар 2013 [12:39:44] »
Недостатки надуманы, и они перевешиваются возможностью юстировки и отсутствием хроматизма - и не будет галочек. Только вторички у дипская плохие.
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #11 : 26 Мар 2013 [13:01:53] »
Галочки, это, кстати, кома. То есть рефрактор нуждается в юстировке. Мой бывший Deepsky 70/400 тоже стал сильно комить после того как разобрал объектив и собрал не совместив метки(карандашом) на торцах линз. Вам уже терять нечего можете тоже посмотреть в чем проблема. Между линзами будет прокладка или 3 проставки, возможно, они замяты.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн NL[108]
« Ответ #12 : 26 Мар 2013 [13:04:40] »
Скорее всего окуляр не на оптической оси объектива. (Возможно прогиб трубы или фокусер криво стоит).
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #13 : 26 Мар 2013 [13:28:45] »
Я когда вам продавал az3 говорил, что она, мягко говоря, простовата. Поэтому с ней все равно что использовать. А так - надо искать 1149 sw/celestron/acuter
Дипскай тоже неплохо, но с проверкой
https://t.me/astronomytel
« Ответ #14 : 26 Мар 2013 [22:27:50] »
Да я не в претензии, свои деньги монтировка отрабатывает на 100%. А чем МАК 102 плох (кроме фокусного 1300)?
Да я снимал объектив, смотрел - вроде все метки совмещены. До увеличения 90х проблем вообще нет, все нормально, но как только ставлю 8-мм Celestron X-cel- так начинается. Поставил 6-мм окуляр Konus (увеличение 150х), так все рыхлое и видно очень плохо, Юпитер вообще невозможно смотреть было. С 10-мм комплектным окуляром намного лучше. У SW 809 есть еще одна особенность, которая мне не нравится - сфокусироваться можно только если фокусер почти до упора вдвинут внутрь трубы. С линзой Барлоу сфокусироваться вообще не удается - диагональ упирается в трубу. Еще вопрос - фокусер люфтит вверх и вниз в трубе на несколько миллиметров - это нормально?
PS. Ну еще хочу поменять свой 809-й потому что здесь его ругают - говорят, что это "недорефрактор", "сильно удешевлен" и т.д.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2013 [22:36:42] от Maxfactor »
« Ответ #15 : 26 Мар 2013 [22:42:05] »
Все китаезы с пластиковой оправой увы - недо рефракторы. Говорю не из-за снобизма, а потому, что надо постараться найти не коматозный и без астигматизма. А кому простому смертному не убрать. Юдин или кто еще из Ваговцев, или Эрнест... Остальным этот ад не под силу.
Мак 102 хорош всем , но темноват.
« Ответ #16 : 26 Мар 2013 [23:20:42] »
мне лично он очень понравился своими габаритами и вырезанностью картинки, свойственной макам. Большое фокусное воспринимайте оптимистичнее, ведь положительные качества это легкость подбора необходимого фокусного окуляров и нетребовательность к их качеству.
ненормально. Но такое я видел и в стандартном синтовском ньютоне 150/750 из старой серии. В остальном вам просто не повезло. Но при желании это можно исправить, попробовав договориться о юстировке с перечисленными Володей людьми. Но проще трубу поменять. В прошлом году видел прекрасную картинку Юпитера в аналогичный рефрактор от мида.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #17 : 26 Мар 2013 [23:28:24] »
Жень, у меня на PS 60мм фокусер так же люфтил. Видимо у бюджетной линейки SW это в порядке вещей. А вот на DS 90/700 фокусер хоть и пластиковый, но никаких люфтов.
http://astrovrn.ru
« Ответ #18 : 26 Мар 2013 [23:41:52] »
Ну, апертура всяко побольше, чем у SW 809. Правда, мне не нравится фокусировка главным зеркалом.
Там есть такой болтик, им можно фокусер зафиксировать и он болтаться перестает. Но тогда он туговато ходит.
« Ответ #19 : 26 Мар 2013 [23:45:08] »
У меня в М500 фокусировка именно главным зеркалом. весьма плавненькая)
Вообще 102 Мак это поистине чемпион компактности. Он менее габаритен, чем ED 70, при том, что покажет больше по всем объектам, кроме протяженных.
