Не слышал, чтобы home video на видеотеневик снимали.
Цитата: Astel-150 от 16 Мар 2013 [13:09:23]Светосильнее чем 1/4 (по фокусу) я бы не стал контролировать этим методом.Своё ГЗ 200/629 (1/3.15) таким способом и контролировал. Получилась плоская теневая картина и на оси разрешение 500 лн/мм. А контроль при ретуши вторички-в сборе в автоколлимации
А Вы его в автоколлимации с плоскостью посмотрите...
Так линзовый корректор поставте
Цитата: Vladstar от 16 Мар 2013 [12:19:17]Цитата: serega2007 от 16 Мар 2013 [11:41:54] Вот призмы только еще и не хватало ! Только диагональ , категорически .ЦитатаЗдравствуйте, Игорь.Свои ГЗ для Ричи так и контролирую, только нож находиться на оси за ГЗ с отверстием. Если ввести расстояние нож-оптическая ось =0, ваша программа должна же просчитать? Попробую Тут я ничего не понял . Подожду , мож дойдет , но вряд ли . Выглядит такАбсолютно правильная схема! Один недостаток, Малый диапазон контролируемых поверхнос . тей, для конкретной сферы...
Я когда-то давно такой компенсатор Максутова использовал - на нем всегда почти плоский рельеф,
Нет, это была обычная парабола 200 1:5 которая потом на интерферометре показала типичную яму и подвернутый край с общим размахом под 0.35-0.4 волны, что характерно для параболизации звездой - недоваленный край и яму , которые в сумме дают "требуемую" продольную.
Да-а, почитаешь всё это и как-то грустно становится. Выходит нормальное зеркало в домашних условиях сделать без интерферрометра не возможно.
Возможно - решает именно схема контроля, а не метод. Интерферометр из радиуса - тоже вещица сомнительной прелести.Да и недостатки компенсаторов типа Максутова и Оффнера преодолимы - так, с увеличением числовой апертуры можно бороться применением связки "микрообъектив+телескоп" - тени сразу рельефными станут! Опять же, микрообъективом можно сначала впечатать в фотопластинку диафрагму для PDI, а потом уже с малой апертурой на неё заводить пучок. Отбирать микрообъективы по качеству можно ретрорефлексивно, тем же теневиком, что потом будет с ним работать.Главное - не мечтать совсем уж всё с помойки использовать, сейчас это не требуется, есть Сюрплюсшед!
...Только это будет нормальное зеркало любителя астрономии. Оптик-любитель (ОЛ ) далеко не всегда ЛА, поэтому для него имеет значение то, чем "ушибленный звездой" легко может пожертвовать.
Если вас увлекает сам процесс его изготовления, то тут просто безбрежный океан для совершенствования! Стройте станки, скамьи, теневые, интерферометры, учитесь, учитесь, учитесь...
Для ЛА важно "будет показывать" или нет.
Цитата: Gera от 16 Мар 2013 [22:51:37]Нет, это была обычная парабола 200 1:5 которая потом на интерферометре показала типичную яму и подвернутый край с общим размахом под 0.35-0.4 волны, что характерно для параболизации звездой - недоваленный край и яму , которые в сумме дают "требуемую" продольную.отклонение от расчетной формы составило 0.4 длинны волны?
Детальность планет (ЧКХ) может возрасти от одного только воспоминания плоской теневой картины без бугров и ям!
2 Фидель : Иногда для повышения настроения владельца включайте при обсчете кассегренов дефокус, предварительно тщательно отфокусировавшись наилучшим образом (субъективно конечно). Это должно еще повысить градус счастья
А интерферрометр - это зло, ибо он показывает правду!
