A A A A Автор Тема: Ещё раз о ТАЛ-120  (Прочитано 13275 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 641
    • Сообщения от SAY
Re: Ещё раз о ТАЛ-120
« Ответ #20 : 31 Мая 2019 [20:39:13] »
да..нашёл таки, на Авито..по цене в 4 килорубля
Даром не нужен. Тяжёлый, кривой, не юстируемый. Больше 10 лет назад НПЗ признался - неудачная оптическая схема.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2019 [20:45:05] от SAY »
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #21 : 31 Мая 2019 [20:59:43] »
 ;D
SkyWatcher BK 1201 EQ5, VEBER ASTRO 25x100, VEBER 25-75x100PRO, VEBER Classic PRO 7x32, БПЦ5 8х30М КОМЗ,
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2416
« Ответ #22 : 31 Мая 2019 [21:18:37] »
несколько фото..если позволите
А фото только у меня не отображаются?
Я тоже фото не вижу!
Calypso, поздравляю с покупкой! Услышав снова о тал120 я помолодел лет на 15! Мой первый телескоп был тал1м. Продал его в прошлом году.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн химик
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
« Ответ #23 : 31 Мая 2019 [21:22:57] »
Да, такой был мой первый телескоп, я его купил на первые свои две зарплаты. Аппарат был в деревянном ящике словно из под артиллерийских боеприпасов (только не в зеленом). Тяжелый. И именно с него, еще на "Зенит" я делал свои первые астрофото, раз свозил аппарат на дальнюю дистанцию - в Кисловодск, чтобы снять солнечное затмение - это было на поезде транзитом через Украину, но таможенники не сильно удивлялись этому, так как таких как я было больше половины поезда, но вид коробки конечно же их интересовал.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2019 [21:42:50] от химик »
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
Оффлайн Calypso
« Ответ #24 : 31 Мая 2019 [21:46:11] »
а так?
https://yadi.sk/d/J07ioLwdZBGkCA
Оффлайн Calypso
« Ответ #25 : 31 Мая 2019 [21:49:40] »
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 498
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #26 : 31 Мая 2019 [21:50:03] »
за экспортный вариант
А чем он отличается от обычного?
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Calypso
« Ответ #27 : 31 Мая 2019 [21:51:45] »
я не знаю..но судя по тому, что написано не по русски..я сделал вывод  :D
Оффлайн Calypso
« Ответ #28 : 31 Мая 2019 [21:53:00] »
зы: прогнал сейчас с балкона по соседним домам..
если не брать в расчёт перевернутую картинку - то кмк, очень даже айс..вспоминаю картинку с ТАЛ-125..только хроматики нет..
буду бленду мастерить.. 8)
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #29 : 31 Мая 2019 [21:58:55] »
Был у меня такой, продал в 2007-м. Если память не изменяет, то предупреждение насчёт Солнца было на английском, а другие надписи уже на русском.
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 140
« Ответ #30 : 31 Мая 2019 [23:17:00] »
а так?
Так вижу, а вот « Ответ #25  и « Ответ #27  фоток нет.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #31 : 01 Июн 2019 [09:18:00] »
Экранирование процентов 40,   большой минус.
звезда шерифа
Оффлайн Calypso
« Ответ #32 : 02 Июн 2019 [16:44:59] »
ватман.картон для художника..делаем бленду
 8)
Оффлайн Calypso
« Ответ #33 : 02 Июн 2019 [21:37:34] »
Айс..))
Оффлайн Calypso
« Ответ #34 : 07 Июн 2019 [09:34:13] »
Глянул вчера молодую Луну..
Ну ребята, что сказать..
Неплохо для малыша..очень даже  :)
и за что ругают Ньютоны..странно,
но мне понравилось
Оффлайн химик
« Ответ #35 : 07 Июн 2019 [16:34:20] »
Во всяком случае у меня был раньше ТАЛ-102М тоже экспортный вариант. В нем был установлен синхронный двигатель 12В 60Гц. Соответственно при питании от нашей электросети он работал, но отставал примерно на 20%. Ох и на трахался я с ним из-за этого, пришлось сооружать сложную схему с питанием от инвертора который давал не 50 а 60Гц.
Х. Андерсон
Оффлайн TuKuTaK
  • Благодарностей: 38
  • Берегите зрение! Закрывайте глаза на ночь!
    • Сообщения от TuKuTaK
« Ответ #36 : 09 Июн 2019 [08:46:23] »
За 4000 он очень удачно купил. Эту трубу 120 выбросить и поставить от ТАЛ-1. Войдёт как родная. Комплектную барлуху НПЗ 3х заменить на 2х.
Получится нормальный телескоп  ;D
Оффлайн Calypso
« Ответ #37 : 09 Июн 2019 [14:31:01] »
На прошедших выходных вывез ТАЛ на дачу..полюбовался Луной, детям показал..благо погода позволила...ночи с пятницу на субботу и с субботы на воскресенье были хорошими
но случился казус..видимо при транспортировке трубы..у корректора внутри случилась беда..а именно - одна из трёх проставок межлинзовых..видимо от старости или чего ещё (от тряски) рассыпалась..и теперь при взгляде на корректор..видна полосочка металла..в  свободном "полёте"
на картинку вроде не влияет..попробовал сфокусироваться на ней..чтобы показать..
подскажите - есть возможность устранить самостоятельно? Или вмешательство в оптическую схему корректора недопустимо?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
« Ответ #38 : 09 Июн 2019 [18:11:47] »
Взято https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1431.0.html (почитайте, может что прояснит).
Чисто логический - продуйте корректор грушей с 2-х сторон без разбора.
« Последнее редактирование: 09 Июн 2019 [18:17:46] от TM307 »
Оффлайн Calypso
« Ответ #39 : 09 Июн 2019 [23:14:11] »
