A A A A Автор Тема: Ещё раз о ТАЛ-120  (Прочитано 13650 раз)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от Calypso
Re: Ещё раз о ТАЛ-120
« Ответ #101 : 15 Сен 2019 [11:19:03] »
вчера попробовал нацепить на ТАЛ зеркалку Кэнон...
постигла неудача..не смог сфокусироваться однако..не хватило хода внутрь..всего пару миллиметров..
Это приговор?
Или есть возможность найти тонкое кольцо М42-Кэнон? На фото - моё..кмк, толстоватое какое-то
С Никоном 1 таких проблем нет..фокусируется без проблем
Онлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #102 : 15 Сен 2019 [11:27:24] »
Есть тонкие: https:///ссылка запрещена правилами форума//item/33037889994.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.74fe4b78DDykhs&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.141932.0&scm_id=1007.13338.141932.0&scm-url=1007.13338.141932.0&pvid=a1bc0809-bbd8-44a8-be6b-ff7f32f6acee  ;)
Оффлайн Calypso
« Ответ #103 : 15 Сен 2019 [16:36:07] »
Спасибо
Оффлайн Calypso
« Ответ #104 : 18 Сен 2019 [19:17:04] »
Приехал с Китая чешир...
попробовал проверить юстировку своего экземпляра ТАЛ-120
вот такую картинку получил
Оффлайн Elektron
    • Сообщения от Elektron
« Ответ #105 : 21 Ноя 2019 [23:12:32] »
Здравствуйте, уважаемые!
Прошу вашей помощи. После долгих лет, решил вернуться к увлечению.  ::)
Так получилось, что приобрел именно ТАЛ-120, трубу которая требует обслуживания. Про данный телескоп читал, недостатки его знаю. Но к сожалению ничего другого по финансам пока приобрести не могу и прошу не советовать выкинуть ТАЛ-120 сразу. Какое то время это будет моим единственным инструментом.  :'(
Трубу аккуратно разобрал, удалил пыль с поверхности зеркала, было немного.  >:D
При осмотре обнаружил, что внутри фокусера линзы корректора болтаются. Разобрал фокусер, добрался до линз. Был удивлен, что там именно две линзы а не одна линза корректора, считал что там должна быть склейка. Одна линза с обоих сторон вогнутая (более толстая, на фото слева), другая более тонкая выпуклая так же с обоих сторон (на фото справа). Обе линзы имеют просветление. Никаких колец, резьбы для фиксации оптического узла корректора внизу фокусера я не обнаружил. Корректор вклеен внутри?
Судя по рисункам из паспорта они должны образовывать склейку. Точно измерить радиусы кривизны линз дома нет возможности. Но на вид радиусы одинаковые. Пробовал сложить линзы с каплей дистиллированной воды - можно сложить без пузырей воздуха, значит поверхности близкого радиуса. Прежний хозяин так же не в кусе что было с телескопом до него (не первый хозяин). Склеить линзы я могу, спец клей есть. Но хотел бы у знатоков проконсультироваться перед этим.
1. Не было ли модификаций ТАЛ-120 с разнесенными линзами корректора? Если таковых модификаций не было, то корректор моей трубы расклеен.
2. Прав ли я в предположении что линзы имеют одинаковый радиус кривизны и склеить можно любой стороной?
3. Склейка располагается в самом низу узла фокусера и фиксируется там кольцом (к стати резьбы я там никакой не обнаружил, тоже непонятно как оптическая сборка корректора там зафиксирована). У меня есть возможность распечатать кольцо для фиксации фокусера на 3D принтере, проблема решится.
Прошу сильно не пинать начинающего ЛА и заранее спасибо за полезную информацию, возможно кому то кроме меня ваши ответы так же будут полезны.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2019 [23:26:17] от Elektron »
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 157
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #106 : 22 Ноя 2019 [03:38:12] »
Не припомню корректора из двух отдельных линз в ТАЛ-120 и на расклейку это не похоже. Скорее всего, это результат деятельности
предыдущего хозяина телескопа. Целесообразно узнать у него.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #107 : 22 Ноя 2019 [09:44:34] »
Просветлены все поверхности? Склеиваемые поверхности обычно не просветляют, и если они просветлены, то это заводское и предполагает воздушный промежуток.
Ну и выше пишут про "корректор... одна из трёх проставок межлинзовых" - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10543.msg4753326.html#msg4753326
А дальше тест на сферичку по звезде, проще искусственной, если есть куда отнести её на 20+ метров. По настоящей новичку труднее интерпретировать результат и возможно стоит сделать решётку Ронки распечатав atm_ronchi_screen.pdf на плёнке или сделать из проволоки порядка 0.1 мм - мотать плотно в два слоя, прихватывая суперклеем, потом отмотать одну проволоку. Вставляете решётку вместо окуляра, направляете на яркую звезду или фонарь. Линии вблизи фокуса - когда видно 2-4 линии - должны выглядеть прямыми.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2019 [09:55:36] от Lex1 »
Оффлайн Elektron
« Ответ #108 : 22 Ноя 2019 [16:49:36] »
Спасибо всем откликнувшимся!  :)
Линзы сегодня на работе при хорошем свете, когда чистил - внимательно под углом и на просвет рассмотрел. Да, просветление действительно нанесено только на одну сторону. Значит поверхности без просветления и склеивались. Сейчас поставил под УФ-лампу для затвердевания смолы, жду... Использую клей UV Loca оптический для склейки дисплейных модулей смартфонов за неимением канадского бальзама и благо такой у меня на работе есть.  :-[
Когда про ТАЛы читал, встречалось такое явление как помутнение склеек линз в корректорах, окулярах после наблюдений Солнца. Кто то грел и расклеивал их, смывали старый помутневший клей и приводил в порядок склейкой. Может это мой случай, но клеить не стали. Фиксирующее колечко как я понял было тонкое, возможно со временем треснуло и рассыпалось. Напечатаю новое после замеров.
Прикрепил к сообщению пару фото. Не пугайтесь  :o, линзы лежат в специальном защитном скотче для убирания пыли, следов не оставляет.
