Насколько я понимаю, идеальный реактивный двигатель должен выбрасывать рабочее тело, так, чтобы его скорость относительно скорости точки отправления была нулевой? Возражения?
Тогда он не сдвинется с места.
точно по оси движения
Насколько я понимаю, идеальный реактивный двигатель должен выбрасывать рабочее тело, так, чтобы его скорость относительно скорости точки отправления была нулевой? И тогда весь импульс (и вся энергия) передастся только полезной нагрузке?
Как это получается? С чего?
минимальной молекулярной массы с практически световой скоростью относительно сопла
Как это получается? С чего? Мне казалось, что идеальный двигатель будет выбрасывать рабочее тело минимальной молекулярной массы с практически световой скоростью относительно сопла.
Семёныча бы спросить... Я так понял, что речь шла об стопроцентной передаче импульса кораблю, а не топливу.
Цитата: Инопланетянин от 15 Мар 2013 [10:30:28]Насколько я понимаю, идеальный реактивный двигатель должен выбрасывать рабочее тело, так, чтобы его скорость относительно скорости точки отправления была нулевой? Возражения?Тогда он не сдвинется с места. P.S. Идеальный двигатель - это когда всё рабочее тело истекает с теоретической скоростью точно по оси движения. Идеальный термохимический ещё и не должен допускать топливных потерь: всё горючее и окислитель должны сгорать по центру камеры сгорания, а не за её пределами. На практике так не бывает.
И даже не так идеальный двигатель должен спалить все топливо сразу....то есть по типу прыгуна, который откидыаает гантели назад
Ионный близок к идеалу?
Нет. Пушка менее эффективна, чем ракета. Подумайте, почему.
Цитата: bob от Сегодня в 10:10:54]Сравни длину ракеты к "Граду" и длину выстрела к аналогичной пушке. Разница в длине в несколько раз ни на какие мысли не наводит?
Только пушку придётся строить на вершине Эвереста (или чего-то подобного) и высотой ещё N километров. Иначе большая часть энергии уйдёт на трение.
P.S. В свете этого меня веселят рекламные объявления "наш обогреватель отдает тепла в потора раза больше чем обычный".... смешно это читать про систему где по определению КПД 100% ный...
Цитата: bob от 17 Мар 2013 [10:10:54]Нет. Пушка менее эффективна, чем ракета. Подумайте, почему.Сравни длину ракеты к "Граду" и длину выстрела к аналогичной пушке. Разница в длине в несколько раз ни на какие мысли не наводит?
Дело не в длине, а в том, что в пушке пороховые газы выбрасываются в ту же сторону, что и полезная масса. Получается, что как бы (в идеале) энергия пороха затрачивается на ускорение сассы нагрузки вкупе с пороховыми газами. Потому в пушке невозможно достичь скоростей выше скорости газовой струи. А для самых энергетически эффективных систем (самая, теоретически, выгодная литий+фтор) предельная скорость струи не превышает 5,5км/с. Для обычных же порохов эта цифирь как минимум вдвое меньше. Так что из обычной пушки в космос не выстрелишь.
Цитата: lipaal от 15 Мар 2013 [23:02:13]P.S. В свете этого меня веселят рекламные объявления "наш обогреватель отдает тепла в потора раза больше чем обычный".... смешно это читать про систему где по определению КПД 100% ный... Такое, тем не менее, вполне возможно. Это, так сказать, вывернутый наизнанку кондиционер. Если его "запустить обратным ходом", то он будет перекачивать тепло с улицы в здание. Таким образом на отопление идёт не только потребляемая электроэнергия, как в обычном электрообогревателе, но и это добавочное тепло, которого тем больше, чем меньше перепад уличной и комнатной температур. При небольших значениях этой разницы выигрыш может быть в разы.
Только в ракете можно получить значительное превышение скорости над скоростью истечения продуктов сгорания.
