A A A A Автор Тема: Обнаружена третья ближайшая к Солнцу звёздная система  (Прочитано 7651 раз)
Оффлайн OlwegАвтор темы
  • Благодарностей: 467
    • Сообщения от Olweg
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Наверняка найдут карлики гораздо ближе (более холодные)
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 874
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Интересная новость, спасибо!
Оба компонента пары разделены достаточно широко, чтобы каждому иметь свою систему спутников.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
Как предложите искать? Транзитом, допплером или таймингом?
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
  • ASTRONOMY.RU
Доплером, наверно.
Хотя и транзиты можно поискать, чем черт не шутит.
Может, на Веббе что-нибудь получится сделать.
Наверное никак.Лучше начинать собирать стеклотару на запуск в меру глазастой железки.
Ближе Проксимы? :o
Оффлайн konstkir
А почему нет? Их, повидимому, много больше чем звезд.
Может и в облаке Оорта распугивать кометы. :)
Оффлайн vsevolodson
Ближе Проксимы? :o
Я удивлюсь скорее, если не найдут таковых.
Оффлайн vsf
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от vsf
Любопытно, что на старых снимках даже 1978 года система хорошо видна. Авторы объясняют открытие тем, что там плотные звездные поля (галактическая широта 5 градусов), поэтому прошлые поиски были безрезультатными.
anovikov
А бурый карлик и коричневый карлик - одно и то же?
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 485
    • Сообщения от Foma
Интересно, какое у него собственное движение и куда он летит относительно нас?
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
Да.
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
В оригинале есть:
µα cos δ = −2.759 ± 0.006′′ yr−1
µδ = +0.354 ± 0.006′′ yr−1
Но в общем есть некоторое сомнение. Может быть параллакс не совсем точно определен. Уже были подобные прецеденты, когда в начале заявляли что на третьем месте по дальности после Альфы и Летящей, а в реальности оказывалось скромнее.
http://en.wikipedia.org/wiki/Teegarden's_star
http://arxiv.org/abs/astro-ph/0302206
We have determined a preliminary value for the parallax of 0.43 +/- 0.13 arcsec. If this value holds our new star ranks behind only the Alpha Centauri system (including Proxima Centauri) and Barnard's star in the list of our nearest stellar neighbors.
Оффлайн Foma
    • Сообщения от Foma
В оригинале есть:
Забавно, почти как у Альфы и Проксимы Центавра. Да и на небе они все примерно в одном секторе - явно родственники  ;)
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
Foma посмотрим. 2-3 световых года расстояния между ними как никак это приличное расстояние для таких обобщений.
Ну и все же насколько достоверен параллакс? Как я понял из статьи он определен лишь из астрометрии обзоров. Детальных высокоточных наблюдений не проводилось. Поэтому может быть в дальнейшем он значительно изменится, как в большую, так и в меньшую сторону.
Сейчас погрешность всё же меньше - 0.037′′. Для звезды Тигардена получался разброс значений от 5.8 до 10.9 с.л.(и реальное расстояние оказалось близко к верхнему пределу), а для WISE 1049-5319 (не пора ли назвать её звездой Лумана? ;)) разброс существенно уже - от 6.1 до 7.1 с.л. Даже если взять тройное значение погрешности, верхний предел дотянет только до 8.5 с.л. - звезда в этом маловероятном случае окажется не третьей, а шестой от Солнца, чуть ближе Сириуса.
« Последнее редактирование: 12 Март 2013 [21:37:14] от Olweg »
Оффлайн vsf
    • Сообщения от vsf
Согласен, скорее всего так и будет :) А так еще 1-2 года и окончательно станет ясно, на каком расстояние этот объект. Спешка автора понятна, застолбить приоритет в открытие. Он даже соавторов включать не стал, типа в одиночку открыл.
Очень редкий случай в современной науке )
